Глушитель ремонт
глушак
Сообщений в теме: 224
#121 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
  • Интересы:Отдых , рыбалка семья
Отправлено 23 September 2018 - 09:56 PM
https://www.drive2.r...24366581252413/
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#122 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 10:16 PM
Брал отсюда а искали в автомагазин
#123 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 09:05 PM
Глушитель задняя часть - оригинал:
2460009140
2460009141
2460009142
2460009160
2460009161
2460009162
2460009260
2460109140
2460109141
2460109142
Аналог :
Stille - 2460009XXX - 4500руб.
Аналоги от рекстона, необходима небольшая доработка, изогнуть или переварить крюк подвески глушителя:
Fortluft 5701AL - 4900руб.
Edex 5701 - 2800руб.
Transmaster 5701 - 2130руб.
Прошу модераторов закрепить на первой странице. Может ещё кому пригодится.
#124 Mono-MAX
Mono-MAX
  • 14 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 08:07 PM
Глушитель, резонатор на бензинке
Здравствуйте, форумчане.
Три года борюсь с разрушением частей выхлопной системы. Пробег 130 т.км., 2013 г.в., МКПП.
Два года назад развалился первый резонатор (тот что после каталика, на схеме №2), не прогорел, а трубы треснули рядом с заводской сваркой на входе и выходе из банки и отвалились - заварил и год катался норм. За этот год начал разваливаться второй резонатор (тот что самый последний с насадкой, на схеме №4). Вначале так же треснул и отвалился на входе в банку - заварил, но через месяц отвалился и на выходе - опять заварил. Сейчас все держится и даже два месяца было тихо, но теперь внутри этих банок все гремит и дребезжит - разрушаются изнутри, хотя снаружи товарного вида. Понял что теперь спасать бесполезно и надо менять, но ценники на эти новые банки (оригинал), меня удивили (12тр+16тр). Неоригинал найти не смог.
Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста может есть неоригинал или от какой газели что приварить?)))
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 08 May 2019 - 05:17 AM
#125 casualgoer
casualgoer
  • 88 сообщений
Отправлено 26 August 2019 - 02:17 PM
Вдруг кому понадобится.
Дизель 2л, механика.
2018. Отвалилась задняя банка (в месте соединения трубы с банкой), звук не меняется. Отрезал от банки хвост, соединил с трубой, езжу без проблем.
2019. Отвалилась центральная банка. Оригинал стоит 28000 руб. Нашёл замену: магазин Фортлюфт, артикул 5706al, цена с доставкой 5655 руб. В Автотеореме поставили за 3200 руб.
Сообщение отредактировал casualgoer: 26 August 2019 - 02:17 PM
#126 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, лодки, лодочные моторы
Отправлено 20 February 2020 - 10:48 PM
За резонатор (на схеме под №2) не скажу, а вот тот что самый последний (№4 на схеме) оконечная часть глушителя - поменял сегодня себе на своей бензинке. Взял неоригинал польский EDEX, номер 5707. Есть еще Transmaster российский примерно в ту же цену и со схожим артикулом 5707al. Но мне показались отзывы о Трансмастере неоднозначными. Посмотрим, сколько проходит поляк.
#127 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 03:27 PM
А цена ?
#128 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
Отправлено 22 February 2020 - 06:15 PM
А цена?
Заказывал через Интернет, привезли за 3 дня. Цена 2700.
#129 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
  • Интересы:У меня не Кайрон, а его младший брат Актион 2007 года.
Отправлено 26 February 2020 - 11:24 AM
Можно ли заменить среднюю часть нашего глушителя (PartNo 2440031222, 2440031221, 2440031220) на аналогичный от дизеля? А, может, какой-то аналог существует? Или от какого-то другого авто можно взять?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 28 February 2020 - 04:01 AM
#130 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 01:03 PM
В exist или zzap вбейте номер в поиск и в результатах покажет штатные и аналоги
#131 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 01:06 PM
В том-то и дело, что никаких аналогов не показывает.
Может, есть от какого-нибудь мерса с движком М111, только надо переварить трубу.
Сообщение отредактировал MikeG: 26 February 2020 - 01:07 PM
#132 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 01:20 PM
От дизеля не подойдёт.
Если переварить вход и выход,то не обязательно от мерса.Может имеет смысл снять размеры и искать что то подходящее в магазинах или на разборах.
#133 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 03:01 PM
Если переварить вход и выход,то не обязательно от мерса. Может имеет смысл снять размеры и искать что то подходящее в магазинах или на разборах.
Жаль, что от дизеля не подойдет. :-(
На что ориентироваться при поисках, кроме габаритов: на мощность движка, на его литраж?
#134 ELSTAL150
Отправлено 26 February 2020 - 03:47 PM
https://www.zzap.ru/...mber=2440031223
#135 Driver
  • 18218 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 05:14 PM
Как то не удосужились вопрос задать,а  почему  оригинал не заказать?
#136 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 06:46 PM
2440031223 - от 19 т.р., 2440031220 2440031221, 2440031222 - только б/у, на Авито от 4 т.р. + пересылка.
Брать б/у с неизвестным состоянием внутренностей? Не-не-не...
#137 Василий Мытищи
  • 8824 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 07:08 PM
Может что то подходящее по объему ДВС сколхозить?
#138 ELSTAL150
Отправлено 26 February 2020 - 08:16 PM
Как и многие я свой варил... У моего сгнила труба от банки до фланца. Взял похожий по диаметру сгон из нержавки, вроде по наружнему диаметру 60, а по внутреннему 56мм. Полностью вырезал сгнивший кусок, зачистил и знакомый приварил новый - цена вопроса - коньяк. А что случилось с твоим? Неужели в Ростове нет контор, которые варят глушаки из нержавки, если к ним обратиться?
#139 MikeG
MikeG
  • 25 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 09:32 PM
У моего прогорело внутри (сетка?) и теперь звонко тарахтит. Обращался в одну из контор, специализирующихся на ремонте систем выхлопа. Сделать новый из нержавейки и поставить - от 15; разрезать существующий, приварить внутри то, что отломилось, заварить обратно и поставить - от 9; купите любой и мы вварим вместо тарахтящего - от 6.
По доступным мне ценам подходящий универсальный BOSAL (248185) стоит 3,2 - 3,5. Вот и думаю, считаю. А, мжет, от какой-нибуь Газели взять? Они вроде ~2.
#140 Василий Мытищи
  • 8824 сообщений
Отправлено 26 February 2020 - 09:39 PM
Ну значит "мастера" такие,только цены объявлять.
