Глушитель ремонт
глушак
Сообщений в теме: 224
#141 ELSTAL150
Отправлено 26 February 2020 - 09:50 PM
Нда... Цены какие-то космические... Приварить с двух сторон новую банку и за это 6 рублей?.. Делов на 20 минут с перекурами и разговорами
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 26 February 2020 - 09:54 PM
#142 Олег03
Отправлено 28 February 2020 - 03:43 AM
В exist или zzap вбейте номер в поиск и в результатах покажет штатные и аналоги
На дизель есть аналоги, на бензинку нет
... разрезать существующий, приварить внутри то, что отломилось, заварить обратно и поставить - от 9 ...
ппц, шоб я так жил...
Я пару глушителей варил знакомым. Тонкий диск 1мм, варил электродом 2мм, термокраска спрей.
Делов конечно не на 30мин, но за что 9000?! не понятно
Сообщение отредактировал Олег03: 28 February 2020 - 04:02 AM
#143 Василий Мытищи
  • 8824 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 08:53 AM
Какие прям не понятливые(шютка),это ж рыночная экономика.Опять же подъем производительности труда,новые мощности и тд и тп.А так,куда не зайдешь,везде только и урвать,здесь и сейчас.На перспективу, смысла уже нет.
#144 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 May 2020 - 06:17 PM
От ландкрузера средняя часть встает как родная (с небольшим напиллингом)заказной код 26.17 (для зажигалок)Цена от 2500 до 3000 (зависит от жадности)19953931_m.jpg
Друзья, подскажите пож какой арт средней части глушителя для дизеля?
Или может кто ставил тот что выше 26.17 ? Также отгнил около крепежного фланца к задней банке.
#145 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 24 May 2020 - 11:34 AM
Не оригинал5706AL  Еще 136475
Сообщение отредактировал Alien-Igor: 24 May 2020 - 11:38 AM
#146 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 May 2020 - 01:50 PM
варится в сервисе за 1500р 15 минут работы..
#147 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, лодки, лодочные моторы
Отправлено 24 May 2020 - 05:27 PM
Хорошо когда еще есть к чему варится... Мне на бензинке в автосервисе за подварку трубы с фланцем к средней банке взяли 2 килорубля, с учетом что еще распорку-усилитель поставили в виде толстой металлической пластины между торцом банки и трубой, вместо лопнувшей родной. При этом мастер заявил что гарантию на работу он не даст (но пока, 3 раза тьфу, держится) и чтобы готовился к замене самой банки целиком, т.к. она визуально хоть еще и бодрячком снаружи, а внутри прогорела уже и соответственно истончилась + местами локальная ржа сделали свое дело. Да и по звуку выхлопа чувствуется что авто стало сильнее бубнить, особенно на холостых, даже замена задней банки на новую не помогла в этом плане. Самое плохое что аналогов на бензинку по-дешевле не найти, только оригинал за 18 тыр. и более  :dolf_ru_107:
Сообщение отредактировал m668ax: 24 May 2020 - 05:28 PM
#148 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 May 2020 - 10:20 PM
у нас делают не так.. я не фоткал но они вставляют вставок.. получается надежно.. я уже в 3-х местах варил..
пс.. дизель и без глушителя не рычит))))
Сообщение отредактировал владимир к: 24 May 2020 - 10:21 PM
#149 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 May 2020 - 09:24 PM
Не оригинал5706AL  [/size]Еще 136475[/size]
Спасибо, заказал 5706AL за 4660р. вообще екзист выдает несколько аналогов, посмотрим, что придет.
#150 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 10:18 AM
 В описании написано алюминизированная сталь. Как придёт напиши целиком или только банки  алюминизированные.
#151 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 05:00 PM
Раз в год летом, мою выпуск снаружи керхером, очищаю кар щеткой и крашу высокотемпературной краской для глушителя из баллончика. Выпуск за 11лет как новый , по московской соли 186 тыс\км. И на других авто то же красил.
#152 Василий Мытищи
  • 8824 сообщений
Отправлено 30 May 2020 - 08:35 PM
А мне казалось,что это внешняя агрессивная среда его снаружи жрет.
#153 Василий Мытищи
  • 8824 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 12:52 PM
Я внутрь подходящий кусок трубы вогнал и потом обварил.
#154 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 10:55 PM
Термо обработка,проще сварка,меняет структуру железки тут и отвалится быстреее.
#155 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 11:03 PM
Хотя,добавлю,есть приоритет и в сварочном соединении ,кемп будет дольше держатся чем газ мне так каэца.
#156 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 02:29 PM
появилось рычание при высоких оборотах, искал откуда ноги не нашел. теперь рычание пропало появился скрежет при наборе скорости, от и думаю а не выхлопная ли банка выгорела внутри и издает разные звуки? может у кого было такое?
#157 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 14 June 2020 - 08:07 PM
ок, завтра займусь. можно ли вырезать дырку вытрясти мусор и заварить обратно, до полной замены?
соединения и внешнее покрытие хорошие, хотя швы кто то уже освежал сваркой
#158 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 08:16 PM
сделал как вы сказали, резиновым молотком все простукал ничего подозрительного не услышал. но звук как будто из выхлопной, обороты набирает и при 2800-3000 начинается звонкий зудящий звук, педаль газа отпустил звук пропал опять газ даеш нету и через пару секунд опять появляется с нарастающей частотой. подскажите где искать проблему. уже думаю потихоньку снимать выхлопную систему, методом исключения.(
#159 Василий Мытищи
  • 8824 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 08:34 PM
Где то писали,что в районе выпускного коллектора ,что то отваливается.Может там.
#160 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 19 June 2020 - 08:46 PM
http://kyron-clan.ru...рация/?p=795227
