Глушитель ремонт
глушак
Сообщений в теме: 224
#161 Andrey0577
Andrey0577
  • 147 сообщений
Отправлено 09 July 2020 - 11:47 AM
От ландкрузера средняя часть встает как родная (с небольшим напиллингом)
заказной код 26.17 (для зажигалок)
Цена от 2500 до 3000 (зависит от жадности)
А какой именно напилинг нужен, подскажите пожалуйста.
#162 Перс
Отправлено 10 July 2020 - 09:52 AM
сделал как вы сказали, резиновым молотком все простукал ничего подозрительного не услышал. но звук как будто из выхлопной, обороты набирает и при 2800-3000 начинается звонкий зудящий звук, педаль газа отпустил звук пропал опять газ даеш нету и через пару секунд опять появляется с нарастающей частотой. подскажите где искать проблему. уже думаю потихоньку снимать выхлопную систему, методом исключения.(
У меня глушак прогорел в двух местах на стыках труб со средней банкой как раз в самом верху, снизу было совсем незаметно.
#163 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 05:23 AM
Поменял и заднюю и среднюю части на аналог от ижорских глушителей. Появился свист примерно от 2500-3000 оборотов. При сбросе газа тональность свиста падает переливами. Почти как флейта. Мастера говорят, что надо обкатать пару-тройку дней, авось лишнее выжгет. Свистит средняя банка. Менял по причине выгорания труб. У задней банки при демонтаже просто свернулась в спираль, как фольга. У средней банки от заднего фланца до самой банки тоже треснула и стала рассыпаться. Подскажите, кто сталкивался с проблемой пиликающего свиста. Он не так чтоб сильный, но при открытых окнах слышно очень даже прилично. Раздражает.
#164 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 31 July 2020 - 02:18 PM
Добрый день, а средняя часть от рекстона подойдёт? Про заднюю часть читал, что подходит, только крюк выгнуть надо.
#165 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 11:54 AM
#166 Перс
Отправлено 28 September 2020 - 12:08 PM
Почистить и навернуть специальную ленту для ремонта труб глушаков.
Варить там нечего, одна ржа, если только вырезать и заменять на новый участок трубы.
#167 Andrey0577
Andrey0577
  • 147 сообщений
Дырка. Все варят. Но можно поменять при желании. Но не факт что новый лучше будет.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
#168 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 12:49 PM
Труха. Заказал новую заднюю часть.
#169 Перс
Отправлено 28 September 2020 - 01:26 PM
Какую, почём, где и т.д.? :)
Задняя банка некритична, можно вообще без неё, звук не меняется, да и подобрать неродную тоже можно.
#170 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 01:37 PM
5000 в среду заотчечусь. Подергал у задней банки где дырка. Труба оторвалась у средней...
Сообщение отредактировал Pochtar: 28 September 2020 - 01:38 PM
#171 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 01:48 PM
фраза "я твою, трубу шатал" для меня обрела смысл...
#172 Перс
Отправлено 28 September 2020 - 01:57 PM
Стандартные прогары. Вот вот, потом ищут, почему двигло на подгазовке неправильно звучит, и понеслось, форсунки, тнвд, цепь... :)
Думаю, надо искать, кто незадорого сварит весь новый выхлоп из недорогих комплектух.
Если найдёшь, я в доле :)
Две выхлопные системы зараз должны стоить дешевле.
#173 Перс
Отправлено 28 September 2020 - 02:30 PM
https://www.drive2.r...82452552844721/
#174 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 02:41 PM
я раньше, до кая, чинил выхлоп у ребят у ломо на оптиков, не знаю, там ли они..
они варили с 0... т.е. у низ был набор банок, универсальных, и запас труб...
изделие получалось капитальное...
#175 Перс
Отправлено 28 September 2020 - 04:02 PM
Так, может, робяты живые и делают?
Впишусь, если осилю бюджетно.
Я пока тебе банку нашёл из нержи с градиентом, но без подстветки выхлопного патрубка, беспонтово, конечно, да?
#176 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 05:54 PM
офигено ее в говнах оставить будет
#177 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 03:50 PM
Лет пять назад увидел я , что труба с дыркой. прогорела или проржавела. В общем видно , что в районе заднего колеса трубе конец. Набрал в инете (Ремонт глушителей). Позвонил , меня записали.Парень лет 20-25 залез под машину, вырезал ржавый кусок болгаркой. Взял приготовленную аллюминизированную трубу. (весь гараж увешан трубами, банками и прочими выхлопнями атрибутами. Отрезал ее по размеру и изгибу приварил к снятой банке и прямо под машиной все приварил к отрезанной части. заплатил я 1800 р. И уехал довольным.
#178 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 09:11 AM
Сделал. Из особенностей, г образный кронштейн отрезать, развернуть, приварить. Цена вопроса 52001370aaa3ba8f8b14d40d50db3ba3f706.jpg592afc843d59f237b564ed0d2727bd2b.jpg8201615feee48a09c4c5a601149ca146.jpg99f4eec840199c61375f98ddb5295f48.jpg
#179 Василий Мытищи
  • 8824 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 09:49 AM
Писали,что просто изогнули как надо,ничего не отрезая и не приваривая.Там же всего лишь пруток.
#180 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 10:01 AM
Средства на выбор... У меня не получилось изогнуть...
