Сорвал резьбу пробки в масляном поддоне. Трещина
Сообщений в теме: 193
#181 Навигатор
Навигатор
  • 14 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 09:05 PM
Имеет смысл менять через трубку щупа. Но через пару лет, уже нет смысла трогать пробку поддона. Можно сразу искать ему замену. И через щуп, откачивается 6,5-7 литров. Куда Вам больше? Всё равно замена не через 10, менее тысяч км. :))
Осознание того, что осталось 0,5-1л отработки портит мне всю работу. Не зря считается, что сливать масло желательно 20-30 минут, пока капли не станут падать редко. Сливать надо все 7,5л. Просто жаба душит лить чистое масло в каку :)
#182 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 09:23 PM
Я меняю последние пару лет масло именно методом откачки через трубку масляного щупа. Откачивается примерно 7.5 литров. Столько же потом заливаю
#183 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 09:34 PM
Понял буду искать. А то для смены масла нужна эстокада да плюс снимать каждый раз защиту. А так по удобней Будет.
Никакой эстакады не нужно, при условии тех.отверстия в защите двигателя. У меня таковое имеется, кидаю старую зимнюю куртку на землю, воротком с трещеткой из набора Ombra, спокойно откручиваю болт слива масла и сливаю его использую пластиковую канистру 20 л разрезанную вдоль. Делов на 5 мин.
#184 Zefir
Zefir
  • 11 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 04:49 PM
Добрый день! Подскажите пожалуйста парт номер масляного поддона двигателя.
Есть ли различия между дизелем и бензинкой.
От дизеля на бензинку подходит?
#185 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 23 March 2020 - 05:02 PM
На бензинку: 6640101013
Подходит от дизеля D20T выпуска c декабря 2006 года
#186 Zefir
Zefir
  • 11 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 05:16 PM
Если дизелек по году выпуска моложе 2006 г. то от него подойдет, так выходит?
Сообщение отредактировал Zefir: 23 March 2020 - 05:17 PM
#187 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 05:25 PM
Да. Номер по каталогу у них одинаковый
#188 Zefir
Zefir
  • 11 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 07:13 PM
Спасибо!
#189 glider
glider
  • 1200 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 07:38 PM
А что с поддоном то?
#190 Zefir
Zefir
  • 11 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 07:42 PM
Резьба на сливной пробке сказала прощай. Гоняю на пакле =)
#191 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 23 March 2020 - 11:58 PM
Так можно новую резьбу нарезать, зачем менять? :unknw:
#192 glider
glider
  • 1200 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 04:56 AM
Я резьбу перенарезал на м14 и пробку новую поставил. Места хватило.
#193 Zefir
Zefir
  • 11 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 07:55 AM
Я тоже нарезал второпях, неудачно =(
объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 24 March 2020 - 10:06 AM
#194 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 04 May 2020 - 11:59 PM
Тоже столкнулся с этой проблемой, открутил пробку только большим воротком с молотком (спасибо сервису, где прошлый раз менял масло), а когда закрутил пробку без особого усилия, она провернулась и вышла с резьбой поддона. Нарезал резьбу метчиком 14*1,5 (первый раз в жизни пользовался таким инструментом), воткнул пробку от Опеля 0652315, и вот оно счастье! Остатки масла стекали по канавкам метчика вместе со стружкой, пару крупных стружек снял в итоге пинцетом. Главное, что теперь пробку фиг закрутить пневмоинструментом, а если переборщить с усилием, то сорвётся не резьба)))
