* * * * - 2 Голосов
Кислородный датчик (лямбда)
Сообщений в теме: 281
#261 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 10 January 2021 - 07:36 PM
Да, ещё. У Denso другой цвет проводов, чем у Боша. Но в комплекте идет схема соединения проводов по цветам, четыре переходные обжимные втулки и термопаста.
#262 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 10 January 2021 - 08:00 PM
И всё-таки, какое точно сопротивление у наших датчиков при+20? У DOX01-20. 6 Ом по характеристикам. У DOX01-06 7 Ом. Bosch 0 258 006 537 Ω 9 Ом
Сообщение отредактировал zmei341: 10 January 2021 - 08:01 PM
#263 FilinFVA
FilinFVA
  • 11 сообщений
  • Интересы:на все руки от скуки
Отправлено 08 February 2021 - 04:36 PM
Всем привет
Всем привет! Также проблемма но не совсем, у меня не идёт топливная коррекция
#264 FilinFVA
FilinFVA
  • 11 сообщений
Отправлено 08 February 2021 - 04:46 PM
Лямбды поменял, а на графиках напряжения на них 0,8-0,86 и быстрая и долгая коррекция в нолях. Тоесть эбу даже не патается что-то регулировать и работает как на прогрева. И, да, параметры топливной системы: работа без коррекции по ДК (низкая температура)
Как говориться:... Бен, это Данила! Ай нид хелп!
Лямбды DENSO DOX01-20 по нашему движку бьются как замена обоих датчиков дк1 и дк2
Правда если смотреть по мерседесу
#265 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 09 February 2021 - 05:24 PM
Точное сопротилние наших датчиков 6 Ом. Мерял сам тремя разными тестерами.
#266 FilinFVA
FilinFVA
  • 11 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 03:23 PM
Всем привет! После долгих изысканий пришёл к следующему:
1. В нашем городе нет диагностов.
2. Всё датчики рабочие и проводка тоже.
3. Я в тупике.
Двигатель работает нормально если не считать повышенного расхода, но этот расход объясним. Я не знаю почему, но эбу считает, что то-ли двигатель не прогрет, хотя температуру видит 89 градусов, то-ли ДК не прогреты, но это простой датчик, а не широкополосный и обратной связи по нагрев у него нет. Вобщем двигатель продолжает работать на обогощеной смеси постоянно, отсюда и повышенный расход. Как убедить эбу что двигло прогрет я не знаю. Пробовал перешиться, не помогло. Правда шился не снижая экологии до е2. Что делать х.з.
Сообщение отредактировал FilinFVA: 28 March 2021 - 03:25 PM
#267 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 06:10 AM
3. Я в тупике.
1. А что со старыми датчиками было? Почему поменял их?
2.
Это как "не снижая экологии"? У нас под дефолту Е3 или Е4.
#268 Evel Knievel
Evel Knievel
  • 8 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 07:29 AM
3. Я в тупике.
Двигатель работает нормально если не считать повышенного расхода, но этот расход объясним. Я не знаю почему, но эбу считает, что то-ли двигатель не прогрет, хотя температуру видит 89 градусов, то-ли ДК не прогреты, но это простой датчик, а не широкополосный и обратной связи по нагрев у него нет. Вобщем двигатель продолжает работать на обогощеной смеси постоянно, отсюда и повышенный расход. Как убедить эбу что двигло прогрет я не знаю. Пробовал перешиться, не помогло. Правда шился не снижая экологии до е2. Что делать х.з.Пи
Писал раньше, отсутствие работы лямбда зонда, это проблема ЭБУ, там при  прошивке меняют настройки с Inernational на Domestic или наоборот, и судя по всему у некоторых блоков от этого отрывает мозги и они начинают лить бензин, перепрошивка в стоковое состояние возвращает все на круги своя
#269 Evel Knievel
Evel Knievel
  • 8 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 07:37 AM
3. Я в тупике.
из раннего)) Ну вот вопрос и разрешился, во всяком случае для меня, цена вопроса 700 рублей, сделано в Автотеореме-север в СПБ, короче, мозги машины были переведены в режим Domestic, предыдущим владельцем, на сервисе перевели в обратно в режим General, который ставиться по умолчанию, и лямбда прижилась обратно. По поводу снижения расхода топлива отпишусь после того как бак откатаю.
#270 korenburg
korenburg
  • 9 сообщений
Отправлено 08 June 2021 - 12:13 PM
Добрый день, помогите, с проблемой. Уже продолжительное время не покидает ошибка р0172 богатая смесь. Ошибка была плавающей, поездишь на бензине появляется, поездишь на газу пропадает. Сейчас при скане ошибок добавились ещё ошибки по датчику кислорода. Плюс на газе то на холостых есть плавание оборотов ощутимое что даже по работе движка слышно и при езде при разгоне на низких оборотах бывает подергивание, на бензине нет такого. И повысился расход, в частности газа. Бензин на расход пока не проверял. Плюс на холодную плохо заводится, а на горячую с пол тычка. Умирает датчик кислорода и он всему виной?
Вот график лямбд на холостых
Сообщение отредактировал korenburg: 08 June 2021 - 12:11 PM
#271 energetik
energetik
  • 11 сообщений
Отправлено 08 June 2021 - 01:20 PM
У нас наоборот - 172 - это бедная смесь, что и видно по краткосрочной коррекции +25 - это уже предел, ДК - на холодную не работает, где то начиная с +60 ТОЖ, так же и при разгоне - можно только напряжение посмотреть, но не коррекцию. И главное - без подключения к газовому компьютеру и не видя всех данных в движении вы никогда точно не узнаете проблемы.
Сообщение отредактировал energetik: 08 June 2021 - 01:22 PM
#272 korenburg
korenburg
  • 9 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 12:42 PM
Делал у газовиков переборку редуктора, потом они подключили мозги газа к компу, сказали все нормально. А что по ошибке датчика кислорода? Ошибку сбрасывал но она снова почти сразу вылазит. Датчику кирдык приходит? И ещё заметил что по сканеру показывает температуру вбираемого воздуха на 15-20 градусов больше чем она есть на улице. Может это влиять?
Сообщение отредактировал korenburg: 09 June 2021 - 12:43 PM
#273 energetik
energetik
  • 11 сообщений
Отправлено 09 June 2021 - 07:28 PM
Газ в ходу тоже нужно смотреть, как ведёт себя редуктор при разгоне на 4 й и 3 й передаче до 5000 об. Мне проблематично было подобрать жиклеры для баракудды и давление на томасетто хр, который хорошо компенсирует давление вакуумом - на холостых 0.9, при разгоне на 4й - до 1.4, а на 3 й до 1.2. Если сделать на холостых 1 - при разгоне может и до 1.8.  При этом стаг пытается вводить свои коррекции по этому давлению. Пока настроил по ощущениям разгона, но придется по широкополосному ДК всё уточнять. Но ошибки по смеси на газу очень часто. Да и на бензине краткострочная минус 7, долгосрочная минус 14 - тоже видно что то регулятором давления на бензине, но ещё не проверял. Сегодня перебирал выхлоп - ДК снова  буду менять, уже 3 года отъездил с бошовским от ваза, сделал просто переходник.
#274 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 15 June 2021 - 05:53 PM
Нашел хорошее видео по датчикам и кату
У меня по ходу кату хана, буду искать где вырезать.
Сразу несколько симптомов: Вонь тухлыми яйцами частенько бывает из глушака, дребезг на 3000 и по напряжению датчиков чет совсем всё плохо, второй падает на 0,2В.
Сообщение отредактировал Shurshello: 15 June 2021 - 05:55 PM
#275 bigleha
bigleha
  • 16 сообщений
Отправлено 13 October 2022 - 10:50 AM
Добрый день. У меня точно такая же проблема, не идет коррекция по дк (низкая температура) ,проверил всё. Подключали сканер у ОД и там стоял режим Geheral (общий), перевели на Domestic туда и обратно. Лямбда не прижилась. Мастер развел руками и сказал что не знает что надо переключить. Говорит скажи что, я тебе переключу. Может кто конкретней подскажет что нужно переключить? что бы мастеру сказать что сделать. Я уже не знаю что делать и к кому обратиться. Те кто знает находятся очень далеко от меня. спасибо.
#276 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 13 October 2022 - 08:56 PM
Болячку выличили или нет? Сделал прошивку Адактом год назад, после этого в течении года постоянно вылетала ошибка 173 или 172 - богатая смесь, не помню какая из них, датчик этим летом поменял и один фиг вылитает ошибка, но реже уже. В Ростове мне мастер убирал доместик и расказал, что может это всё происходить из-за появления трещины на выпускном коллекторе 4-го цилиндра, по приезду домой, конда получилось загнать на яму, действительно сечет на 4-м цилиндре, при этом еще обнаружил и сечь по 1-му цилиндру, буду снимать выпускной коллектор и варить, а там посмотрим.
#277 mika7575
mika7575
  • 16 сообщений
Отправлено 12 March 2023 - 11:00 AM
Попробуй перевести параметр обогащения в настройках с 4 на 3. У меня сразу после перевода пила на хх появилась по первому датчику, вернул на 4 -пропала.
#278 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 13 March 2023 - 11:32 PM
Спасибо большое! Помогло, добавьте в FAQ. Это самое полезное сообщение для меня в этом топике :-)
#279 bigleha
bigleha
  • 16 сообщений
Отправлено 14 March 2023 - 06:50 AM
Добрый день. Спасибо. Но я уже перешился и коррекция заработала.
#280 mika7575
mika7575
  • 16 сообщений
Отправлено 15 March 2023 - 05:02 AM
Выложил по этой теме отчет на драйве
