* * * * - 2 Голосов
Кислородный датчик (лямбда)
Сообщений в теме: 281
#21 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 08:26 PM
Нет
Что с первым графиком не так?
Из графика видно небольшая задержка сигналов датчика и меньшая амплитуда..., размах должен быть в пределах от 0.1 до 0.9 с резкими и быстрыми переходами
Сообщение отредактировал produmann: 05 November 2014 - 08:29 PM
#22 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 10:59 AM
вот графики работы зонда для сравнения, что было и что стало...
второй зонд тоже планирую заменить на такой же позже...
1 это новый, 2 это старый
ps: при пайке соблюдать цвета проводов
- Первый датчик где стоит?! Под выпускным искал, не могу найти :( Второй, внизу на "глушаке" в начале который?
- Они одинаковые или как? По кодам разные вроде, №1 1615404217, №2 1615404317
#23 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 11:04 AM
первый перед катализатором, второй после, да в оригинале они по кодам различаются, но по функциональности я сомневаюсь, потому что езжу досихпор с вазовским и тьфу никаких проблем)
#24 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 11:14 AM
Вы заменили оба?
Сегодня когда выезжал с гаража было нормально, заехал в сервис по делам и там с глушака "воняло". Ребята сказали надо менять кислородники :(
#25 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 11:17 AM
Вы заменили оба?
То, что чем то там воняло)) это еще не повод сменить лямбды, нужно прибором мерять, иначе никак.
Второй датчик пока не менял, он и не особа важный, следит только за состоянием ката
#26 Олег03
Отправлено 04 December 2014 - 11:18 AM
Вы заменили оба?
Это сильно - по запаху с выхлопной диагностику делать )
#27 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 02:19 PM
Неее :))))) конечно сделали полную диагностику. Расход неимоверный, >30 литров. С учетом того, что машина не глушится.
Сообщение отредактировал maxysymus: 04 December 2014 - 02:21 PM
#28 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 06 December 2014 - 10:20 AM
Поменял КД №1 на ВАЗовский :))) Жрать бензу перестал :))) Уреее!
Огромная благодарность produmann :welcom:
Осталось долечить полный привод! Цены у нас на привода,ступицы, "хабы" космические :( На обе стороны поменять будет под 60 тыщ :(
Сообщение отредактировал maxysymus: 06 December 2014 - 10:22 AM
#29 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 02:19 PM
чего то ты многовато сказал, а по теме тебе сюда http://kyron-clan.ru...i/page__st__100
#30 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 03:56 PM
Привод в сборе 12 тыр, ступица в сборе 10 тыр, хаб 7,5 тыр итого на одну сторону 29,5 тыров + работа :((( Спасибо за ссылку :)
Сообщение отредактировал maxysymus: 07 December 2014 - 03:57 PM
#31 mr_srv
mr_srv
  • 5 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 11:22 AM
поставил китайскую приблудину в обд 2 .в параметрах КОНТРОЛЬ ВЫХЛОПА .Датчик 02;Complete. и нагреватель Датчика 02 Incomplete.. что это значит работает или нет . я так понемаю что это лямда или нет.
#32 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 16 January 2015 - 09:31 AM
Добрый день, подскажите каким ключем датчик откручивать? а то у меня максимум на 19 есть не хотелось бы весь магазин скупать
#33 Тындырындыч
Тындырындыч
  • 540 сообщений
  • Интересы:Пудинг,Кёрлинг и Лизинг
Отправлено 20 January 2015 - 04:01 PM
Я тоже столкнулся с этой проблемой, поеду искать вазовский, :hi: поставлю отпешусь.
#34 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 27 January 2015 - 08:44 AM
Приветствую всех!
Выкладываю скрины диагностики датчика кислорода.
Что скажете? Жив датчик или на грани вымирания?
#35 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:41 AM
Что то все молчат, как партизаны.
ТОгда вот такой еще вопрос.
А если поменять местами датчики кислорода?
Вместо 1 го поставить 2-ой. Такое вообще реально?
После прошивки, 2-ой датчик отключен.
#36 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:45 AM
графил малоинформативный, лучше scanmaster прогой нарисовать новый график, хотя так если навскидку посмотреть, то амплитуда имхо мала......
#37 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 11:08 AM
Сканер Лаунч X431. С другими программами подружить его не получилось. Работает только со своей.
#38 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 04:26 PM
Приветствую всех!
Что означает нижняя шкала?Датчики одинаковые 1и2.У них длина провода разная,у 1-го провод длиннее,поэтому у 2-го не хватит длины провода для подключения в колодку,но можно удлинить.
если большой расход,меняй .
#39 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 01:24 AM
Авто стало поджирать бенз, но только в городе до 20л/100(было стабильно 16). Трасса осталась 10-11/100. Взял обд2 блютуз и прогу автодоктор. Время отклика лямбда зонда оказалось 300-320мсек. Сравнил с новыми лямбдами на газ и ваз -200 + - 20мсек. Прогрел авто открутил родную ключем на 22. Резьбу пришлось прогнать метчиком на м18*1,5. Вкрутил от газ и соединил скруткой провода + термоусадка. Теперь город с пробками дает расход 16л/100 ровно, время отклика лямбдазонда 200-220мсек.
Сообщение отредактировал Aleks_L: 02 August 2015 - 01:26 AM
#40 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 09:11 PM
Лябда от газели умерла. Дело в перегреве лямбды- 4ома цепь подогрева (белые провода) это слишком мощный подогрев по импульсный режим обогрева от ЭБУ. На холостом ходу лямбда залипала по 5-8 секунд в 0 или 0,8В. Поставил от ВАЗ- Нива, Шеви нива, калина  Bosch  0258006537 сопротивление цепи подогрева 9ом. Вопрос -у кого есть возможность подскажите какое сопротивление  на родной лямбде(холодное состояние)?
Сообщение отредактировал Aleks_L: 17 January 2016 - 09:13 PM
    Yandex (1)
