Трещина в кузове
Сообщений в теме: 60
#41 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 07:29 PM
Да открутить, а с другой стороны рамы ослабить. Предварительно открутить оба бампера снизу (по два болта М12), ослабить провода ABS задних колес (вынуть заглушки из кузова), разъединить разъемы датчиков О2 справа на раме, на всякий случай проверить натяжку провода "массы" от АКБ до двигателя, проводов генератора, ослабить гайку тягу селектора АКПП. Потом двумя домкратами поднимаем одну сторону.
По мануалу 60Nm
Т.е. придется сначала один грибок менять, потом с другой стороны? Соответственно сначала поднять одну сторону кузова потом другую?
С динамометричискмеи ключами не работал, сколько это на словах?
Сообщение отредактировал Горын73: 10 October 2014 - 07:29 PM
#42 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 07:39 PM
Алекс писал, что если нужно махнуть только передние грибки, то можно открутить передние полностью, вторые чуть меньше (возможно тоже полностью), третьи еще меньше и т.д. и поднимать только переднюю часть, меняя передние грибки.
Лучше у него уточнить канеш, но вроде ничего не попутал.
Берешь стандартный вороток/трещетку (не удлиненный) на 1/2'' и закручиваешь в меру сил, но без особого рвения, т.е не до усрачки)
Покатавшись после этого недельку другую, еще раз протянешь болты и будет тебе счастье. Кто-то протягивал дополнительно не один раз, но мне хватило одного.
Сообщение отредактировал ElToro: 10 October 2014 - 07:42 PM
#43 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 07:46 PM
Вот я так и думал...
Стандартная это которая около 30 см длинной?
#44 Олег03
Отправлено 10 October 2014 - 07:48 PM
Алекс писал, что если нужно махнуть только передние грибки, то можно открутить передние полностью, вторые чуть меньше, третьи еще меньше и т.д. и поднимать только переднюю часть, меняя передние грибки.
Думаю что такой способ - это для него, для гуру )
А для новичка проще, на мой взгляд, по одной стороне.
...Берешь стандартный вороток/трещетку (не удлиненный) на 1/2'' и закручиваешь в меру сил, но без особого рвения, т.е не до усрачки)
Ну я хз, что здесь посоветовать. У меня бывало так, пытаешься открутить гайку/болт, тянешь от самой "усрачки", не трогается... Подходит батя, и откручивает тем же самым воротком/ключом, без особого (на внешний взгляд) усилия. Вот и мера сил )))
#45 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 07:54 PM
ага
Соглашусь с тобой, я бы тоже стал менять с каждой стороны по-отдельности, так спокойнее имхо.
Сообщение отредактировал ElToro: 10 October 2014 - 07:54 PM
#46 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 10:28 PM
Купите ключ динамометрический, штука во всех отношениях полезная, у меня до 210 Нм.
60-65 Нм коротким воротком все же придется упереться, а кому-то и почти до "усрачки" как написали выше.
#47 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 07:18 AM
Сейчас отворачиваю болты с обеих сторон до предпоследних.
оставшие ослабляю.
Далее под пороги лапы подъемника и поднимаем.
#48 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 08:37 AM
оставшие ослабляю.
При это поднимается только перед? Как пасть у крокодила?
#49 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 11 October 2014 - 02:31 PM
К разговору о трещинах, в местах креплений нижних рычагов тоже заплатки делал на своем.
#50 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 October 2014 - 09:32 PM
ну да. Лапы подъемника ведь только передние.
вот когда брдик делаем, то на все лапы и поднимаем весь кузов сразу.
#51 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:09 AM
Вчера с фонариком все облазил (не снимая фару и аккумулятор). Ни одной трещины не увидел (Кайрон 2011 г.в.). Раскачивал машину нажимая на крыло и передок- никаких смещений частей кузова, относительно друг друга не обнаружено, но скрип откуда то снизу идет.
Фух, а меня пронесло....
Вчера был- в Ньюпроксиме- открутились болты нижних рычагов (вроде так мастер сказал). Трещин нет. Покатался после сервиса- вроде звуков нет (как минимум так ярко выраженных как было). Видимо надо на каждом ТО просить проверять затяжку болтов.
#52 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 05:25 PM
Попрошу совета у форумчан
Треснул кузов над рамой слева и справа машины под передними дверьми, как-раз за подушками крепления кузова к раме.
Ездил к двум сварщикам -- первый предложил варить через пол - вырезать люк, и укреплять пластиной сверху.
Второй - сказал, что заварит снизу, но  подложить пластину снизу  не сможет, нет места. Сказал, что возможно продолжении трещины за сваркой.
Какие мнения будут?
фото с правой стороны машины, слева то-же
#53 шао
Отправлено 11 March 2016 - 06:08 PM
резать не люк,а как лепестки.заварить изнутри,потом лепиток и снаружи +заплатки
#54 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:14 PM
А провода под полом есть - не в курсе?
#55 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 06:40 PM
Какие мнения будут?
Интересно от чего так произошло?
#56 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 07:51 PM
болезнь Кайронов, на Украине много таких случаев, почему-то. Перекос кузова - и трескается. Трещина такая-же есть на арке правой. Если от трещины на фото  провести прямую - точно на ней будет, на изгибе пола с аркой. На счет проводов не в курсе, есть ли они в полу над этим местом? А то боюсь оплавиться могут или перережут.
#57 шао
Отправлено 11 March 2016 - 08:06 PM
под полом нет,провода сверх,под порогами
#58 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 08:34 PM
Спасибо. Снизу варить, я так понимаю, без толку будет? Порвет опять?
#59 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 09:19 PM
У меня оба этих лонжерона заварены, треснули пополам. Алексей варил на днях правый, может фото выложит.
Усиливать надо уголками. У меня бодилифт почти 60, и то было непросто подлезть.
#60 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 09:29 PM
Снизу варили или сверху? А уголок как приварить?
