Калитка для запаски
Сообщений в теме: 183
#81 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 08:47 AM
1) Думаю, что да. В крайнем случае просто приваривается к самому креплению "Американского квадрата"
2) вправо её не откроешь. С правой стороны у кайрона глушитель висит. Закрепить там ступицу просто нет места, по этому калитка открывается только влево.
​3) :-) цепочка - это такая же страховка как и карабинчик на замке. В случае нестандартной ситуации вся эта конструкция далеко не улетит. :-) А ограничитель сфотографирован на восьмом снимке, его также видно на фото ранее размещенных, когда калитка ещё не установлена. (металлический штырь с сайлентблоком в конце, при полном открытие калитки он резиновой частью упирается в уголок).
4) В связи с тем, что колесо имеет вес более 40 кг, Калитка тоже имеет свой вес слева, на крепление фаркопа приварен уголок, на который "опирается" конструкция (таким образом снимается часть нагрузки с откидного механизма). Так, как любой пустотелый материал в отличие от цельного, при относительно меньшем весе имеет недостаточную твердость (вибрирует), то мы, желая снизить возможную вибрацию "прижали" креплением само колесо к П-образной арки, что оказалось совершенно бесполезным.
5) В наше время можно отправить что угодно и куда угодно. :-)
И вообще это все скорее для красивого, но ни как не силового решения, если вам надо что -то более брутальное или правое открытие принципиально, то вам только суда: http://*****.ru/forum/member.php?tab=visitor_messaging&u=603&page=2#visitor_messaging https://www.drive2.ru/l/4092197/ http://www.drive2.ru...30376152305626/ или, как вариант - http://www.drive2.ru...30376152267900/ Где то ещё видел интересное решение тоже силового варианта, но найти не получается :-( кажется на куролесах...
#82 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 05:39 AM
И вообще это все скорее для красивого, но ни как не силового решения, если вам надо что -то более брутальное или правое открытие принципиально, то вам только суда: http://*****.ru/foru...sitor_messaging https://www.drive2.ru/l/4092197/ http://www.drive2.ru...30376152305626/ или, как вариант - http://www.drive2.ru...30376152267900/ Где то ещё видел интересное решение тоже силового варианта, но найти не получается :-( кажется на куролесах...
1) Мне кажется в данном случае, сварка зло, лучше с возможностью снятия и установки
2) Ок, понятно
3) Ок, понятно
4) Ок, понятно
5) Ок, понятно
По поводу харда кокраз и не нужно, хотя вариант http://www.drive2.ru...30376152305626/ с калиткой от Алексея заслуживает внимания, т.к. такой вариант идеален, +1 за ссылки )
#83 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 25 December 2014 - 02:36 PM
Коллеги, что-то темка заглохла, кто-нибудь своял себе калитку? Я вот лета жду и займусь "творчеством".
#84 Oleksandr Kiev
Oleksandr Kiev
  • 6 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 03:39 PM
Мои два варианта, рекомендую:
  • Прикрепленный файл  IMG_5945 1.JPG   170.37К   23 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_5958 1.JPG   77.09К   15 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_6081 1.JPG   115.57К   15 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_6084 1.JPG   80.81К   15 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_6090 1.JPG   78.62К   14 Количество загрузок:
#85 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 06:39 PM
Мои два варианта
Смущает единственная точка крепления всей конструкции - квадрат. Все же колесо весит прилично, и при движении по плохим дорогам на большой скорости или в условиях внедорожья с малой скоростью, но по сильно пересеченной местности может не хватить жесткости конструкции, которая получается от фиксации в трех точках.
Есть длительный опыт покатушек с этими калитками?
#86 Oleksandr Kiev
Oleksandr Kiev
  • 6 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 06:52 PM
Авто (на фото), на котором использую данные допы, не использую для покатушек. "Дальнобой", горы Карпат, Крыма - никаких отрицательных моментов. Труба крепления в фаркоп и стойка 50*50*5 мм. Распашной вариант на днях получили от меня в Москве - человек доволен.
Сообщение отредактировал Oleksandr Kiev: 28 May 2015 - 06:53 PM
#87 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 07:24 AM
 А сколько если не секрет стоит такой вариант?
#88 Oleksandr Kiev
Oleksandr Kiev
  • 6 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:58 AM
Не секрет, в Киеве: откидная - 200 долл., распашная - 500 долл.
#89 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 10:46 AM
Привет ! А с ГИБДД проблем нет ?
#90 Oleksandr Kiev
Oleksandr Kiev
  • 6 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:40 AM
Проблем нет. Им не откуда взяться.
#91 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 07:52 PM
Спасибо !
#92 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 02:15 PM
Катаюсь 2 года со СВОЕЙ калиткой, в том числе трофи и горы, проблем пока нет.
Сообщение отредактировал BOBA: 15 June 2015 - 02:16 PM
#93 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:55 PM
Номер переносил или еще один экземпляр делал? На ТО калитку снимаешь?
А откидной вариант кто-нибудь юзает именно на Кайроне?
#94 Oleksandr Kiev
Oleksandr Kiev
  • 6 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 06:28 PM
Сделал еще один экз. номера.
Я на Кайрон не продавал.
#95 Бауманец
Бауманец
  • 21 сообщений
  • Интересы:топливные баки, силовой обвес, калитки на штатные бампера, багажники
    baymanech@mail.ru
    89201614013
Отправлено 10 July 2015 - 10:34 AM
а глянуть фотки можно..что то упустил???
#96 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 04:56 AM
5 страница этой темы, 44-45 сообщение) На ТО ни чего не снимал, но на гарантийный ремонт пришлось. И колеса и калитку и даже фаркоп, снял всё Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
#97 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 29 July 2015 - 05:14 AM
Крепится на ступице ВАЗ 2109 прямо к раме болтами, к углу фаркопа прикручен кусок уголка, который поддерживает конструкцию слева, справа она плотно "сидит" на замке. Вопрос очень правильный! Мы тоже переживали как она себя поведет на кочках, по этому и повесили цепь на случай потери. :-) Ан нет! Прокатились по колдоёбинам - нормально! "Играет" конечно но не так сильно как предполагалось.Самое главное в этой конструкции, что при всем этом можно пользоваться фаркопом, а не стоять перед выбором каждый раз что тебе важнее: лебёдка, прицеп или запаска.
Владимир Владимирович, извини, с телефона читаю, хотел + поставить, а ножался -компенсирую!!
Сообщение отредактировал Serzhio: 29 July 2015 - 05:17 AM
#98 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 07:53 PM
))) в пятикратном размере!!! Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
#99 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 07 August 2015 - 06:07 PM
ну вот,Самовары (Бауманец) подсмотрели :wink: и вот,что творят!
с возможностью регулировки вылета крепления (для разного радиуса)
Я доволен,чего и Вам желаю!
#100 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 06:40 PM
Круть! + Сикоко дензнаков, если не коммерческая тайна?
