"Пружины от Влада 20 тыс. руб. комплект"
Сообщений в теме: 450
#121 Gavrusha
Gavrusha
  • 82 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 24 August 2014 - 06:48 PM
Похоже, что не учел. На шток надо не одну, а как минимум три (если волговских) резинки. На штоке длинная часть без резьбы, самой резьбы мало, двумя резинками шток не зажмешь как следует. У меня снизу стоит одна, сверху две резинки, можно наоборот, если кому надо увеличить ход на отбой. Вчера вернулся с Карелия-трофи!
Ставили одну снизу и одну сверху (эт я чет не то написал), резинки волговские. Самому на установке быть не получилось, отправил жену, но вроде нормально зажали.
Надо бы собрать в один пост всю инфу, а то я про 3 резинки первый раз узнал.
#122 Deadulick
Deadulick
  • 1420 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 07:53 PM
Зажали как получилось, т.е. до конца резьбы. Хотя даже на фото видно что сплющились минимум в полтора раза и вроде как нормально.
Но волговские резинки одеваются без втулки прямо на шток и тянуть их можно до бесконечности пока резьба позволяет. Три резинки не ставил, компенсировал шайбами. Но чет не нравится мне как задница плавает (перекатывается) на неровностях, да и крен в поворотах особой радости не доставляет. Родные стоковые хотя-бы за счет газа горизонт поддерживают, а тут... в общем на вкус и цвет.
#123 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 05:07 PM
Ну да, можно и шайбами компенсировать. Мне стало жалко железа, воткнул резинку. Газовый амо с одной стороны поддерживает, с другой подталкивает - результат тот же. На счет вкуса и цвета, тут да... Вообще, наверное, основная задача газа под давлением - не дать маслу вскипеть (вспениться).
#124 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 10:53 AM
Господа, владельцы пружин от Влада, кто с какими амами юзает, просьба отписаться о раскачке авто на неровностях - есть/нет? Спасибо заранее.
#125 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 10:56 AM
Штатные. Раскачка? Что это? :) Отсутствует.
#126 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 10:58 AM
Станислав, у вас на морде 50см на пружинах 1,5"
#127 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:03 PM
Да, чуть более, 50.5-51.0.
#128 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:11 PM
Странно. 50 - это ж сток. Ведь должно было получиться 53-53,5 по кругу. С чем связано, как думаете? Владу задавали вопрос?
#129 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:14 PM
Нет не задавал, думаю так и задумано :)
Возможно на перед надо 2 дюйма. Сергей вот проставочки применял, но у него кони спорт поэтому на сантиметр ниже было.
До замены было 48, даже 47.5 кажется.
#130 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:29 PM
Ну да, на Кони по-моему опора даже еще чуть ниже, чем у оригинальных амов Рекс1.
Так у Сергея проставка всего 20мм (не 40, не 50), при этом 54-55 по кругу. Я бы на Вашем месте написал Владу и приложил фото. На лицо косяк :)
#131 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:35 PM
Не думаю что косяк :) Возможно попозже перейду на 2 дюйма :)
#132 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:39 PM
Кстати, с 13 года на Кае изменилась структура передней подвески.
Обратил внимание по ветке с пружинами от Niky - на старых машинах после установки морда получается 52-53, на новых 50-51. А у вас какого года машина?
#133 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 12:44 PM
2011, вот что Ники пишет о максимальном завышении:
http://kyron-clan.ru...684#entry142684
#134 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 28 August 2014 - 02:48 PM
Немного внесу ясности...
На стойках Koni 8240-1204 Sport, опора пружины приварена на 1см ниже чем у штатного, что было компенсировано проставкой на 2см, т.е. относительно стоковых стоек - поднято на 1см. Так же, не забудем учесть, что стойка опирается на нижний рычаг не в поворотный кулак, а на 2/3 длины рычага, то в завышении добавилось не 1см, а 1,5см. 55см было при съезде с подъемника сразу после установки пружин, после обкатки подвески, установки порогов и переднего фаркопа (который как и задний весит 24кг), ... Через год с небольшим, т.е. сейчас, у меня спереди 53.5см - на мой взгляд отличный показатель!
У Станислава, соответственно на его пружинах и стойках, ввиду отсутствия проставок 2см, как раз и получается на 3см ниже, т.е. 50,5 - 51см... Незабываем про особенность крепления стойки к рычагу на его 2/3 длины...
В свободном состоянии, т.е. без нагрузки, пружины от Николая длиннее Владовских. Что и приводит к ударам при отбое на штатных (по размеру) амортизаторах...
#135 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 02:58 PM
Выше уже ответил, но уточню.
Перед: пружины от Влада Комфорт +1,5" и стойки Koni 8240-1204 Sport с проставками 20мм.
Зад: пружины от Влада Комфорт +1,5" (но похоже больше на Комфорт +2") и волговские амортизаторы производства Арзамас (в очередной раз спасибо Олегу за находку).
Раскачки, кренов, клевков, козления, пробоев (впрочем и отбоев), ... - нет. Стало жестче? Возможно да, но это больше напоминает собранность, чем штатную расхлябанность... Короче - я полностью доволен!
#136 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 03:02 PM
Ну вот, Сергей все четко расписал :)
Может мне тоже проставки поставить :)
Сергей, а вы проставки где покупали?
#137 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 03:31 PM
Приобретал на соседнем "красном" форуме (более подробно через ЛС) из Новосибирска. Для их установки на передние стойки, стойки придется разбирать, для замены болтов верхней опоры стойки. Раз стойка под разборку может тогда стоит ограничиться заменой пружины, без дополнительных затрат? Просто у меня проставки уже стояли на стоковых пружинах...
#138 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 03:41 PM
Заменить пружины на 2 дюйма?
#139 Deadulick
Deadulick
  • 1420 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 04:15 PM
Проставки здесь http://www.polimer-n...ang_Yong_prost/
что разницы в 12 мм? :unknw:
Сообщение отредактировал Deadulick: 28 August 2014 - 04:16 PM
#140 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 August 2014 - 05:37 PM
Ну вот на перед я бы добавил 1.5 см, не более :-)
