Доработка диффузора вентилятора
Сообщений в теме: 107
#21 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 05:37 PM
я запитывал дополнительное реле включения вентилятора радиатора к 9 ноге разъема с107 на вышеприведенной схеме.
схема на дизельный кайрон.
на рекстоне схема такае же.
Виктор, огромное спасибо и + от меня! :eeeee: Скажите, а какой вентилятор ставили? Родной от бензиновой машины стоит 7400 - меня жаба удавит, а чего-нибудь близкого по размеру пока не могу найти... :unknw:
#22 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 05:54 PM
я снял с машины диффузор. оставил на машине пропеллер. и поехал на разборку японских авто. подобрал более-менее подходящий электровентилятор с диффузором. оказался с 6-й мазды какого-то года. сделал промежуточное крепление из оцинковки.
предварительно прорабатывал вопрос, то смотрел что неплохо бы подошел электровентилятор от волги. от первого суперба с дизелем 2,5.
вообще на кайрон сделать попроще т к большое расстояние между радиатором и двигателем. родной дифузор конечно надо укоротить. будет удобный доступ к двигателю спереди.
#23 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 05:57 PM
Веник от Газели-Волги стОит тыщщу с небольшим.
На моем (134 ткм) все работает пока нормально, так что лениво примерять.
Но при желании можно приколхозить - все равно не найти, чтоб был 1:1, так что стальными полосами придется крепить к "телевизору". Ну, из которых я пилил кронштейны под съемный отрезанный диффузорик.
#24 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 06:04 PM
электровентилятор от волги у нас стоит 1200 руб. от суперба 1400 руб.
электровентилятор надо устанавливать с дифузором, чтобы воздух сосало через большую площадь радиатора и охлаждение было эффективным.
#25 Kukas
Отправлено 02 January 2014 - 08:41 PM
Вопрос! Зачем на дизеле вообще вентилятор? У меня стоят два спереди (от кондиционера), включаются один раз в год. Может слегка подкорректировать прошивку или с "колхозить" ручное подключение, типа "на всякий случай".
P,S. И выкидывать диффузор совсем, не рекомендую. Особенно тем кто часто ездит по грязи. Так как диффузор очень хорошо защищает радиатор от всякого г...а.
Как то так. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 02 January 2014 - 08:45 PM
#26 шао
Отправлено 20 January 2014 - 11:29 AM
Так,вот и я созрел,во первых идея хорошая,во вторых это реально удобно и работается просто замечательно,поменять ремень ролик и тд просто кайф,места море можно развернутся,много дырок я сверлить не стал так как я посмотрел на все ж таки понял что давления и упора нет ничего не давит,так что сильно усиливать нету смысла, две пластины по 30-50 пару дырок по середки дырку на 8 в не болт и приварил,а сверху барашек,держится все на трех точках,с правой стороны может и сделаю но потом, но в принципе не болтается и не бъется посторонних звуков нет,я решил все это дело посадить на клепки во первых надо же было его когда то использовать ,а то валяется без дела а во вторых наверное немного по красивей
  • 12
#27 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 01:31 PM
натяжитель можно закрыть пластиковым стаканчиком, чтобы плотно садился на натяжитель. пропеллер теперь мешать не будет. защита будет герметичная.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 20 January 2014 - 01:31 PM
#28 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 03:51 PM
Так,вот и я созрел...
C заклепками и барашками получилось вообще шикарно, насчет быстрее и удобнее - это да. :)
P.S. Распылителей начальник и форсунок командир! :respect: +1
Сообщение отредактировал AlexL: 20 January 2014 - 03:51 PM
#29 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 06:51 PM
Так,вот и я созрел,
респект +
#30 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 January 2014 - 07:10 PM
Вопрос! Зачем на дизеле вообще вентилятор? :unknw:
во во. нафига козе байан. я дифузор и незнаю где валяется. снял его давно. вентилятор тоже.
#31 шао
Отправлено 21 January 2014 - 11:19 AM
ну и правую сторону посадил на последний болт ,,правда там не очень удобно или вернее ваще не удобно,машинка стала работать намного тише,осталось шланги на печке перекинуть ,ну гайки заменить
#32 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 01:49 PM
а что за магия про шланги ? =)
что то я пропустил
#33 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 February 2014 - 09:08 PM
Жалко, что поздно на данную тему вышел. Колхозил немного по другому. Правда без сварки обошлось. У внука из конструктора тройку деталюшек выпросил (за на машине покатать). Снимается быстро - отверткой три винта откр. Как один из вариантов. Да, Сергей, а чего вентилятор с муфты снимали? Муфту открутить быстрее, там то всего один болт.
Общий вид
#34 шао
Отправлено 11 February 2014 - 09:58 PM
затянул сильно :wink:
#35 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 11 February 2014 - 11:13 PM
Посмотрев все ваши видеоотчеты, я пришел к интересному итогу, что все по-разному режут(пилят) диффузоры вентилятора. Кто-то больше вырезает лючок в диффузоре, кто-то меньше, А как вырезать правильнее и удобнее для дальнейшего использования?
#36 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 11:19 PM
Наверно варианты Александра-Alexl и Сергея-Шао самые оптимальные, но нужно делать на клёпках и барашках.
#37 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 February 2014 - 01:16 PM
Согласен. Особенно барашки - очень удобно пользоваться.
#38 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 02:19 PM
Какая температура удерживается летом? Идея нравиться.
#39 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:17 AM
Жалко, что поздно на данную тему вышел. Колхозил немного по другому. Правда без сварки обошлось. У внука из конструктора тройку деталюшек выпросил (за на машине покатать). Снимается быстро - отверткой три винта откр. Как один из вариантов. Да, Сергей, а чего вентилятор с муфты снимали? Муфту открутить быстрее, там то всего один болт.....
Буду тоже колхозить! У Толика мне больше понравилось. Плюсанул.
#40 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 06:52 AM
Ура! Я сделал! Аккуратненько, пластинки на заклепочки посадил, а кусок диффузора зажимается на барашках М4. Будет время сфотаю и выложу.
