Доработка диффузора вентилятора
Сообщений в теме: 107
#61 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 09:13 AM
Не понял, нафига снимать защиту каждые 10 тыс км?
Очередной поход в гараж. Отмазка для жены.
#62 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 04:03 PM
и самое главное это работает :wink:
#63 cigord
Отправлено 27 March 2014 - 05:09 PM
Подскажите 2 шланга внизу радиатора к какому узлу потом от радиатора идут ?
Никак не могу найти их номера по схеме
Один шланг немного потеет в месте соединения с радиатором
#64 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 27 March 2014 - 06:16 PM
К акпп
#65 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 12:48 AM
Затяни чуть, если сильнее побежит - трещина в штуцере, известная неисправность.
#66 cigord
Отправлено 28 March 2014 - 03:26 AM
Шланг тогда надо менять ?
#67 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 09:45 AM
Хуже - радиатор, штуцер на радиаторе.
Тут смотри http://kyron-clan.ru...u-ohlazhdenija/
#68 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 12:22 PM
Вот что у меня вышло:
Дальше:
Как видно на фотах, верхняя, выпиленная часть, от диффузора, вставляется пазами в винты и затягивается барашками, между двумя алюминиевыми пластинами, которые приклепаны к телу диффузора.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 28 March 2014 - 12:25 PM
#69 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 28 March 2014 - 01:03 PM
отлично выглядит и самое главное это работает ,а барашек от вибрации не будет раскручиваться? слышал родной электро вентилятор больных денег стоит?
#70 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 03:07 PM
Дальше:
А поподробнее о устройстве? Приклепал две пластины и сжимаешь их барашком? А в ответной части паз?
#71 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:16 AM
Именно так! В нижней пластине нарезал резьбу, закрутил винт на М4, ответная часть вставляется пазом в винт и все зажимается барашком. Чтоб барашки откручивались от вибрации не заметил ни разу.
#72 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:34 AM
Промазать карданы,замена масла и визуальный контроль при ТО.А вы разве не снимаете?
#73 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:37 AM
Нет, а зачем? Для смены масла есть отверстие. Визульно и с защитой все видно. Карданы мажутся прекрасно и защита не мешает.
#74 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 08:52 AM
У меня закрыто защитой от радиатора до конца раздатки.Карданы на пер. мост не промажешь.Защиту б.бака не снимаю.
#75 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 11:19 AM
А нужен ли этот диффузор вообще? Я вот хочу его тупо снять. И выкинуть. Кто что скажет?
#76 cigord
Отправлено 13 August 2014 - 11:32 AM
Его можно снять
Минус только в том что в грязях будет грязь снизу лететь
А вообще нужно снять дифузор муфту и поставить вместо этого электровентилятор
У меня щас снят дифузор и муфта (лежит в багажнике на случай особо жарких условий) - уже год так катаюсь и проблем не было
Но все же для полного щастья надо поставить электровентилятор
#77 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 11:57 AM
Привет Артур. Выкидывать диффузор совсем категорически не рекомендую. После первого же "выезда в поля" у Вас весь радиатор будет габит грязью. Я это проходил лично. Проще всего разрезать диффузор так, что бы осталась только нижняя часть, от середины и в низ. Производительности вентилятора достаточно, грязь не летит, удобный доступ к ремням и агрегатам. Удачи.
Его можно снять
Привет Игорь. Я поставил электро вентилятор от 2,3 бенз., новый. Минус 9тыщ. из бюджета. :unknw: (б\у искал и не нашёл.) :unknw:
#78 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 11:59 AM
Грязища, конечно, штука неприятная.... Посмотрю сегодня, как у меня стоит защита двигателя. Вроде она там сплошная какая-то, от грязищи защитить должна. Посмотрю. Если не сплошная - срежу, правда. верх, да и только.
всем спасибо! :bye:
#79 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 12:09 PM
Его можно снять
У бензинок нет диффузора, и вроде всё чисто...
#80 cigord
Отправлено 13 August 2014 - 12:25 PM
У бензинки в грязи вентилятор выключен
А наш всегда крутится - лето зима надо не надо а он крутится зачем то
Тут вон предлагают бу электровентилятор за 3600р , если денег мало то можно поставить от газели за 2000р
