Доработка диффузора вентилятора
Сообщений в теме: 107
#81 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 12:35 PM
У меня с магазина, снизу, стоит пластиковая защита, очень глухая. Вентилятор, сами лопасти, всегда чистые. Значит на него не забрасывает. За грибами езжу : Покров, Красный угол, Песьяне, Киржач. Дороги в тех лесах забыли покрыть асфальтом... :wink:
У бензинки в грязи вентилятор выключен
А наш всегда крутится - лето зима надо не надо а он крутится зачем то
Тут вон предлагают бу электровентилятор за 3600р , если денег мало то можно поставить от газели за 2000р
У друга на зиму выкинул и диффузор, и вентилятор. Вспомнили в начале лета. Да и то, прекрасно справляются вентиляторы кондиционера.
Сообщение отредактировал sensey371: 13 August 2014 - 12:32 PM
#82 мамсиб
мамсиб
  • 80 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 05:07 PM
Привет мужики! Подскажите, как снимается вентилятор. На форуме у Шао смотрел, но у него камера стояло высоко. И может ли вентилятор прокрутить рукой на заглушенном движке. Мне мастера меняли натяжитель через верх ( не снимая диффузора), а потом заметил, он крутится от руки. Теперь покоя не дает, может так это и есть, машина работает нармально. А диффузор вырежу обязательно.
Сообщение отредактировал мамсиб: 12 November 2014 - 05:08 PM
#83 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 05:10 PM
Вентилятор крутится от руки, легко..
#84 Ogang
Ogang
  • 18 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 12:32 AM
Всем Доброго времени суток!
Настала и моя очередь поделиться своим опытом.
Пишу в эту тему - хотя все сразу - и доработка диффузора, и снятие вентилятора, и снятие муфты.
Муфта заклинила первый раз в феврале 2014. Через неделю – расклинило). Потом опять на 3недели заклинило, и отпустило на неделю. Когда я собрался лезть туда (уже параллельно изучал форум), в мае 2014 муфту расклинило и вентилятор не шумел до октября 2014.
В октябре, после 2недель постоянного шума руки дошли снять вентилятор и доработать диффузор.
Для изготовления креплений купил в Леруа Мерлен прямые подвесы (16р 1шт - с запасом взял 2шт.)
Далее - вырезал часть диффузора - решил резать как можно меньше. Получилось - вот так.20141104_162603.jpg
прикрепил отломленные (именно руками отломил) части креплений.
все установил на болты и гайки (7). Получилось вот так:20141108_225554.jpg - удачное место для щетки, которая живет здесь уже несколько лет.
Вентилятор открутил шестигранником на 5 (крепится в трех местах). Как говорил ШАО, в своем видео - необходим рычаг побольше - иначе трудно будет открутить.
Откатался так уже 2недели. На улице было от -2 до +10. Стрелка - на том же месте, что и всегда. Шум пропал. Даже показалось, что Кайрон динамичней стал).
Сегодня решил снять муфту. Открутил шестигранником на 8, расперев сзади отверткой.
Подшипник просто развалился (пробег 141 000 км). Сзади не было никакой резинки (наверно, надо было сразу снимать, год назад, когда заклинила. А пока - сам виноват. Видать, придется подбирать новую муфту к лету. Эту уже не реанимировать(.
Спасибо ШАО – сделал все по его видео.
p.s. Увы, получается загрузить только маленькие фото.
#85 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 08:31 AM
Муфта есть неоригинал, намного дешевле оригинала. - AVA MS C488.
#86 Ogang
Ogang
  • 18 сообщений
Отправлено 17 November 2014 - 09:23 AM
Спасибо! Ее и куплю.
#87 ELSTAL150
Отправлено 21 December 2014 - 10:39 PM
Всем, кто придумал сию доработку огромный +. А я у себя использовал вместо гаек на распиленном диффузоре, болты с барашками. Легко откручивать даже без инструмента под рукой. Карлсона на зиму тоже снял. Муфта была без смазки, исправлял еще летом.
#88 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 02:53 AM
А у меня на новом Кайроне нет диффузора, даже грустно стало :unknw:
Опять искать, где и чего смастерить.
#89 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 07:49 AM
Привет. У Вас видимо электрический?
#90 шао
Отправлено 22 December 2014 - 09:15 AM
вот что ты такое говоришь,может ему изначально забыли поставить,
#91 ELSTAL150
Отправлено 22 December 2014 - 10:13 AM
Как многого лишился сразу человек! :banned:
#92 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:34 PM
А нужен ли этот диффузор вообще? Я вот хочу его тупо снять. И выкинуть. Кто что скажет?
У меня снят и кожух, и вентилятор. Езжу без них около 2-х лет. Проблем не возникало. Пришёл к выводу, что в данном автомобиле лишние детали.
Стоял в пробках летом, ездил в леса, на рыбалку температура не поднималась выше нормы.
Но полагаю конечно же его туда не зря поставили. При хорошем буксе, то есть большой нагрузки не на ходу температура будет повышаться выше нормы. Я пока в такие условия не попадал.Если попаду в эти условия планирую печкой температуру сбивать.
Но а так кто в грязь не едет можете снимать кожух и вентилятор. Проверено.
Зато лёгкий доступ к роликам, ремню, меньше шума, меньшая снимаемая по напрасно мощность.
Да вообще давно уже напрашивается туда поставить электрический вентилятор и переделать дизайн автомобиля переднею его часть в лучшую сторону, сделать угол въезда более крутой. А то перед автомобиля смотрится как "бегемот" или что то в этом роде.
#93 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:43 PM
Пропеллер нужен не только для охлаждения двигателя. Радиатор кондея должен обдуваться постоянно. Поэтому на лето я ставлю пропеллер, дело 5 минут!
#94 Ushakov
Ushakov
  • 137 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 06:42 PM
  Проще всего разрезать диффузор так, что бы осталась только нижняя часть, от середины и в низ.
Верх значит можно не ставить? Нормально держится?
#95 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 07:08 PM
Вроде у кондея свои вентиляторы ...
#96 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 08:05 PM
Если пилить, то верхнюю часть. Что бы доступ к ремню был. А весь крепёж остаётся, по этому всё должно держаться.
#97 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 08:12 PM
Я не сам придумал, мастер сказал! Решил,что лучьше перебдеть! Делов то на раз-два!
#98 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 September 2017 - 09:52 PM
привет форумчане.сегодня тоже распилил диффузор и сделал верх съёмным
#99 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 11:26 PM
Выкинь его вообще ...
#100 ELSTAL150
Отправлено 30 September 2017 - 03:30 AM
Выкидывать не стал, но тоже езжу без него)
