Как слить дизель с бака?
Сообщений в теме: 120
#61 djonni
djonni
  • 85 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия, семья.
Отправлено 09 February 2017 - 04:58 PM
Так как залил соляру с водой стоит вопрос слива топлива, но в сервис центре сказали что бесмыслено сливать не снимая бак так  как там стакан типа бензонасоса и с него никак не сольёшь не снимая бак. За процедуру 4000р, но вот я думаю слить шоль внешним бензонасосом c магистрали ? а остальное типа залить спец растворитель для воды или уж слить с водоотделителя когда придёт время ?
Здравствуйте. Была у меня подобная проблема. Нашел в гараже жигулевский бензонасос, Подсоединил его после груши и слил солярку из бака. "Хрюкал", правда, часа полтора. Слил 50 литров. Медленно, но уверенно. Потом залил свежего топлива и проблем не было.
Сообщение отредактировал djonni: 09 February 2017 - 05:00 PM
#62 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 07:32 PM
Я думал, я один тут такой несведущий. Оказалось, никто не знает. Так лезет ли шланг в бак до топлива, или всё-такие есть защита от такого способа отбора?
На входе в бак , после шланга от заправочной горловины, есть заслонка на пружинке. Когда заправляемся она поворачивается и топливо ее обтекает, а попробуешь засунуть шланг то он упирается в заслонку и в бак не проходит. Это я сам видел когда менял бак. Полностью слить солярку можно только сняв бак. Процедура снятия бака не сложная если есть яма или эстакада. Как снять бак на форуме есть тема с картинками.
#63 Перс
Отправлено 10 February 2017 - 08:48 AM
Истина установлена. Приятно общаться со знающими людьми.
#64 dim.a7
Отправлено 10 February 2017 - 08:56 AM
Полностью слить солярку можно только сняв бак. .
Можно и не снимая если воды много. Топливо сольется, вода останется.
#65 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 07:13 PM
То же не достал шлангом через горловину до топлива... не лезет дальше....  В общем пол бака отработал сливая воду из водоотделителя... сег проработала на холостую часов 5 , за бортом +2 , но видимо вода уже ушла......  надеюсь....
#66 Kukas
Отправлено 14 February 2017 - 07:40 PM
Самое простое решение, добавить в бак 100мл спирта. Любого. Он смешается с водой и всё это спокойно сгорит в цилиндрах. Так же работают присадки удаляющие воду из топлива. Есть для бензина, есть для дизеля.
Привет. А зачем эта заслонка там вообще? Не проще её выкинуть?
#67 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 08:18 PM
Вопрос зачем она это к производителю авто, наверно это для экологии так как воровство там не рассматривают. Выкинуть можно, для русского это не проблема. Я свою, когда менял бак после его пробития, оставил она мне не мешает заправляться.
#68 Kukas
Отправлено 14 February 2017 - 08:54 PM
Она как крепится. На самом баке или внутри шланга. Иногда есть необходимость слить немного солярки, а шланг не лезет.
#69 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 09:04 PM
На баке штуцер в котором заслонка а на штуцер одевают шланг. Это мне напомнило заслонку в диффузоре карбюратора. Там все просто: когда снимешь бак и шланги. Еще раз скажу: 8 лет и она не мешает заправке, зачем ее снимать ведь инженерная мысль не просто так ее поставила. А вот если ее заклинило тогда проблемы при заправке.
Сообщение отредактировал холмогорец: 14 February 2017 - 09:06 PM
#70 Kukas
Отправлено 14 February 2017 - 09:26 PM
Не в этом дело. Во первых бак всё равно снимать, протекает воздушный клапан, на данном этапе я его просто заглушил и в пробке сделал отверстие 0,7мм. А во вторых иногда нужно слить не много солярки. Так что потеплеет буду снимать и выбрасывать лишнее. У меня вообще постоянно чешутся руки, люблю выбрасывать не нужные детали, которые напихали слишком умные разработчики. А Кайрон это вообще изыск инженерной мысли.
#71 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 09:45 PM
Да что ты, наш Кайрон дитя по сравнению с Ауди-Q-5-7,BMV-X-3-5, а также Лендроверы и многие другие марки. На АУДИ поменять только пневмоболоны  подвески с датчиками( гниют от соли на дороге) по цене ЖИГУЛЕЙ. Да и другие иномарки не отстают по цене.
#72 Kukas
Отправлено 14 February 2017 - 09:53 PM
Вот только не нужно сравнивать бюджетный внедорожник с кроссоверами премиум класса. Кайрон в стоке пройдёт там, куда бехам и ауди путь заказан.
#73 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 03:08 PM
Итак что мы имеем, вода в баке, машина глохнет после 10 минут езды когда топливо прогрето, зажигается датчик воды и глохнет. Вопрос чего она не глохнет если датчик отсоеденить от водоотделителя ? Выход или снимать бак и чистить что в сервисе 4т.р. или слить топливо (что уже и сделал) залить нового и добавить вытеснитель влаги. Далее снять датчик и ездить.... Прогонит топливо с растворённой в нём водой ...... соответственно добавить масло чтоб от воды писец не настал ТВНД . Прокатит ? Постепенно же вода сгорит с топливом ?
Так залил аж две присадки вытеснители влаги, на 120 литров хотя в баке было 50-60 л. В итоге то всё равно загорается водоотделитель и авто глохнет. Наверное надо снимать датчик и ездить ?
#74 Перс
Отправлено 15 February 2017 - 03:40 PM
Сорри, если было, вопрос по баку: у всех соляру до горловины минут десять наливать надо чайными ложками после отстрела заправочного пистолета?
#75 Driver
  • 18318 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 04:07 PM
Да.после отстрела заправочного пистолета лить приходится тоненькой струйкой.
#76 Перс
Отправлено 16 February 2017 - 02:30 PM
СПС, а то я уже стал думать, что эту пресловутую заслонку переклинило.
#77 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 05:15 PM
Когда бак пустой то заслонка поворачивается на 90 градусов под напором заливаемого топлива. А когда уровень подойдет близко к заслонке то видимо напор ослабевает и она отклоняеться уже наменьший уровень, её ещё и пружинка стараеться вернуть на место. Топливо вспениваеться и пистолет дает отсечку, вот и приходиться заливать тонкой струйкой. Может конструкторы это специально сделали чтобы была отсечка и топливо не выливалось на землю.
#78 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 07:55 PM
О че бывает ))) https://ru.aliexpres...9999.292.8vp45Y
#79 Перс
Отправлено 17 February 2017 - 03:22 PM
Понятно, заслонка - зло, её легко выковырять?
#80 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 03:30 PM
У меня после отстрела еще литров 10 влезает если потихоньку лить.
