Как слить дизель с бака?
Сообщений в теме: 120
#41 Chuba
Chuba
  • 226 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 01:29 AM
Друг в актион спорта залил 95го литров 20  :hi-hi: .
На незнакомой деревенской заправке взял черный пистолет, вставил в бак и пошел на кассу. Там дал денег, назвал номер колонки и ушел, топливо не озвучил, тк "они же сами видят, какой пистолет снят с колонки".
Ну, а то, что на колоке и на пистолете вместо "ДТ" написано "95" он от усталости не обратил внимания.
Заметил его отец, когда в бак уже литров 20 зашло.
Рядом с АЗС была эстокада, тут же загнали морду (чтоб топливо в задней части бака собралось), ну и дальше шланг, отсос, заправка дизелем до полного.
Вроде обошлось без последствий.
#42 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 12:16 PM
Так как залил соляру с водой стоит вопрос слива топлива, но в сервис центре сказали что бесмыслено сливать не снимая бак так  как там стакан типа бензонасоса и с него никак не сольёшь не снимая бак. За процедуру 4000р, но вот я думаю слить шоль внешним бензонасосом c магистрали ? а остальное типа залить спец растворитель для воды или уж слить с водоотделителя когда придёт время ?
#43 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 12:27 PM
Соляра с водой это как? Сколько воды?
#44 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 12:31 PM
Я думаю слить по максимуму а потом снимать бак.Ведь ,если что,то ремонт топливной обойдётся во много раз больше 4000 руб.
#45 Driver
  • 18318 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 12:44 PM
Это что за спец растворитель для воды? Лучше всего слить с магистрали до ТНВД.можно ускорить процесс подкачивая воздух в бак.
#46 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 01:02 PM
А если как вариант слить, а потом горячий воздух в бак подать на сутки скажем через шланг?
#47 Перс
Отправлено 09 February 2017 - 01:07 PM
Хм, в актионе спортс нет защиты от воровства топлива? Эээ, а у кайрона тоже шланг в бак запросто влазит? За шесть лет ни разу не проверил как-то.
Спецрастворитель для воды, вернее, связыватель или еще осушителем обзывают - это изопропиловый спирт. Говорят, можно обычного питьевого стакан залить.
Сообщение отредактировал Перс: 09 February 2017 - 01:10 PM
#48 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 02:04 PM
Перс. Писали, что через шланг сливали топливо. Про стакан спирта залить не понял куда, в бак? Люди не поймут :vava:.
Кстати водка препятствует ржавчине, основной опасности воды в системе, как вариант.
#49 Перс
Отправлено 09 February 2017 - 02:21 PM
Стакан спирта в бак. Не в себя же. :) Вместо магазинных чудо-снадобий для осушения соляры.
Так я так и не понял, влазит шланг в бак Кайрона через горловину?
#50 Перс
Отправлено 09 February 2017 - 02:31 PM
ТС, может, ничего страшного?
"...по старинке на 30 л. саляры 3 литра 92 АИ и то в морозы к -30..."
взято отсюда
http://kyron-clan.ru...175#entry846042
Сообщение отредактировал Перс: 09 February 2017 - 02:32 PM
#51 Driver
  • 18318 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 02:58 PM
взято отсюда
Дело в том,что вода тяжелее любого вида топлива и будет снизу в баке,откуда идет забор топлива,попадёт в ТНВД и кирдык плунжерам.Так что не рекомендуется держать бак наполовину пустым или наполовину полным из за образования конденсата А тут изначально было присутствие воды.левое видимо топливо из камазовского ведра.
#52 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 03:26 PM
Кстати плотность спирта 0,8 , соляры 0.84 г/см3.
Снизу вода, сверху соляра и на ней спирт будет плавать.
Или потрясти как следует задок авто, чтобы перемешалось.
#53 Driver
  • 18318 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 03:32 PM
Да трясти надо на вибростенде,а так толку то не будет.
#54 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 03:38 PM
на улице под тридцатник мороза.. как вода могла в соляре оказаться, она(вода) сейчас в соляре лёд..
#55 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 03:48 PM
-30С? У меня дождь мелкий.
#56 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 03:53 PM
бак открой и лейку вставь.. воды насобираешь)) будем думать как сливать)
#57 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 09 February 2017 - 04:00 PM
https://www.drive2.ru/l/5170141/
Сейчас подобной химии в каждом автомагазине, разных видов и производителей  :)
#58 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 04:07 PM
взято отсюда
Мужчина ( по ссылке) погорячился. По старинке это лампочку в бак ))). А если серьёзно, то до,   минус 40 ДТ должно быть соответствующее, ну а уж ниже- разбавляем химией, в крайнем случае бензин и ремонт аппаратуры каждую весну ((.
#59 Перс
Отправлено 09 February 2017 - 04:34 PM
Я думал, я один тут такой несведущий. Оказалось, никто не знает. Так лезет ли шланг в бак до топлива, или всё-такие есть защита от такого способа отбора?
#60 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 04:45 PM
пробовал засунуть "грушу". до топлива не достал
