Как слить дизель с бака?
Сообщений в теме: 120
#81 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 03:56 PM
Понятно, заслонка - зло, её легко выковырять?
Нет не зло,а польза от неё то что будет отсечка при полном баке и не прольёшь топливо. А последние литры можно и тонкой струйкой долить да и не всегда заливаем под пробку. Убрать можно если отсоединить шланг, но я её оставил.
#82 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 04:39 PM
Итак что мы имеем, вода в баке, машина глохнет после 10 минут езды когда топливо прогрето, зажигается датчик воды и глохнет. Вопрос чего она не глохнет если датчик отсоеденить от водоотделителя ? Выход или снимать бак и чистить что в сервисе 4т.р. или слить топливо (что уже и сделал) залить нового и добавить вытеснитель влаги. Далее снять датчик и ездить.... Прогонит топливо с растворённой в нём водой ...... соответственно добавить масло чтоб от воды писец не настал ТВНД . Прокатит ? Постепенно же вода сгорит с топливом ?
Kukas сказал(а) 14 Фев 2017 - 8:40 ПП:snapback.png
Самое простое решение, добавить в бак 100мл спирта. Любого. Он смешается с водой и всё это спокойно сгорит в цилиндрах. Так же работают присадки удаляющие воду из топлива. Есть для бензина, есть для дизеля.
Привет. А зачем эта заслонка там вообще? Не проще её выкинуть?
Так залил аж две присадки вытеснители влаги, на 120 литров хотя в баке было 50-60 л. В итоге то всё равно загорается водоотделитель и авто глохнет. Наверное надо снимать датчик и ездить ?
#83 Kukas
Отправлено 17 February 2017 - 04:57 PM
Я всегда заправляюсь только под пробку.
#84 Перс
Отправлено 17 February 2017 - 06:11 PM
У меня после отстрела еще литров 10 влезает если потихоньку лить.
Да, так, примерно, надо заслонку удалить, неудобняк, когда на АЗС сзади очередь, а полный бак очень долго наливать надо.
#85 Kukas
Отправлено 17 February 2017 - 08:29 PM
У меня был вообще прикол! Из за постоянного пролива топлива из системы вентиляции бака. Я эту трубку заглушил и заправка под пробку превратилась.... в пиз...ц, для очереди. Последние 5 литров лью 10-15 минут. Летом буду снимать бак, реанимировать\переделывать этот гр###### клапан, а заслонку просто выкину.
#86 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 10:43 PM
Если так дальше будешь ездить, наверно будешь пешком ходить...
Сообщение отредактировал vanikov: 17 February 2017 - 10:44 PM
#87 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 11:15 AM
Так, нужно принять решение.... с одной стороны слил топливо и залил новое, плюсь масло 2-х тактное+ винс присадку вытеснитель влаги, но есть подозрение что что то могло остаться на дне стакана. В итоге каков риск что небольшой остаток воды накроет ТНВД  ? Хотя уже блин 30 литров залил соляры )))
Сообщение отредактировал Dariy: 18 February 2017 - 11:18 AM
#88 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 11:28 AM
Риск есть. Всю воду без снятия бака не удалить. А вода для нашей топливной смерть. Если не сразу так потом. Датчик просто просушить.
Глушить глупо, надо пробку дырявить. Я себе удлинил и вывел в заднее левое крыло в самый верх. У знакомого через этот шланг воды засосал когда сидел в глубокой луже, влетел на 4 форсы. Так что на фильтр особой надежды нет.
#89 Kukas
Отправлено 18 February 2017 - 11:36 AM
В пробке сделал отверстие 0,7мм. Но это не особо помогает, воздух скапливается в верхней точке бака, как раз где этот долбаный клапан. Вентиляция мостов, рк, акпп у меня выведена в левую нишу заднего фонаря, магистраль одна..  Вентиляцию бака нужно делать ещё выше, а куда пока не решил.
#90 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 07:24 PM
Короче понял проблему.... Хоть и поменял топливо но глохну.... Выяснил что не идёт соляра из дальнего штуцера при давлении груши, значит в топливном фильтре что то забивается и видимо от побывавшей воды, итак как помыть, почистить , реанимировать топливный ? Ему всего не более 10000
#91 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 23 February 2017 - 07:33 PM
топливный не реанимируется, а меняется.. и 10000 не показатель.. бывает ему и километра хватает что б умереть
#92 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 06:16 PM
Мужики вечер добрый. Случилась со мной проблемка сегодня. В 12 часов заправился на Газпром нефть во Льва толстого калужской области, не успел отехать машина затроила, загорелась чека движка, короче ехать писец полный. Звоню чертям в службу поддержки говорю мол так и так, заправился, а машина затроила после, мне начали по ушам ездить сертефикаты туда сюда все гуд соляра высшего качества. После слива бензовоза проверяют качаство, пизд... ят как дышат. Сколько раз после бензовоза пападал никто никаких проб не брал.Посоветовали если какие то вопросы обращайтесь к директору АЗС. Я ответил что на заправку уже возвращаться не буду, был бы один а то ребёнок маленький в машине, буду искать электрика, сделаю диагностику и если по топливу чека то будем разбираться. Заявку мне зафиксировали. Теперь думаю что делать. Лезть в бутылку до конца, или слить соляру с бака да залить новую. Бумагу для суда если что не дадут даже дилеры ссанг йонга в Калуге на зерновой. Х з что делать не знаю. Как ее слить то если нет никаких приспособ. Буду рыть инет с видео как делать для чайников:-) . По пути от льва заехал в каравай на сто мне сказали что я 3 с проблемами после заправки за последнее время. Так что будьте аккуратны с Газпромом нефть. Люди жалуються.
#93 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 11 February 2018 - 01:06 AM
Прочитай первую страницу, там написано как слить соляру.
#94 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 12:51 PM
слил. Правда пришлось грушей качать. Полтора часа почти гонял:-) . Слушайте а у нас разве от насоса не должна солярка идти при включении зажигания, пробовал вчера нет ни чего. На заведений побрызгало что то пока сдвиг не заглох. Если не в ручную, только выносным насосом с ваза или газа?
#95 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 07:18 PM
На дизеле в баке нет насоса.
#96 KIRILLYAKSANKYRON
KIRILLYAKSANKYRON
  • 70 сообщений
Отправлено 12 February 2018 - 10:18 PM
Он на раме стоит.
#97 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 07:28 AM
Он на раме стоит.
На дизеле насос , на раме. Это утверждение или вопрос?
#98 холмогорец
  • 2600 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 10:40 AM
Он на раме стоит.
Никогда не видел на раме насоса, за год раз10-12 спускаюсь в яму.
#99 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 10:55 AM
Уверен ни кто его там не видел , если сам не колхозил.
#100 Олег03
Отправлено 13 February 2018 - 11:14 AM
Может путает с топливным от предпускового подогревателя?
