АКПП и "P" невозможно снять с паркинга
Сообщений в теме: 69
#1 imen35
imen35
  • 90 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 05 June 2012 - 07:20 PM
Сегодня после остановки поставил рычаг на Р, а снять с Р не смог. После звонка на сервис снял клемму с АКБ на 15 минут. Покурил. Завел. Все ок. Заглушил - опять проблем. Повторил манипуляции с АКБ, не получилось. Включил полный привод, перевел рычаг в D и поехал. Проехав пару км. П\П отключил. Коробка работает отлично. Заехал в сервис подняли, посмотрели, все провода в норме. Помогите, подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой.
#2 imen35
imen35
  • 90 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 06:29 AM
#3 Bpavel1
Bpavel1
  • 33 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 09:27 AM
Диагностику электроники делал?
#4 SrSerg
SrSerg
  • 3320 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 09:49 AM
Вероятно АКПП не видит нажатие педали тормоза, надо в ту сторону покопать..
#5 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 12:33 PM
говорят что если задние тормоза не горят то тоже может не работать
#6 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 09:22 AM
Кайрон 2007г, 2,0 Дизель, АКПП, пробег 138тыс.км. При очередном выезде из гаража, после запуска двигателя только со второго раза перешел с режима Р в режим R. Далее стало повторяться и на холодном и на прогретом двигателе, переходил в режим с 4-6-го раза. N, D и R режимы переключаются без проблем между собой, но как только рычаг уходит на P, то думаю - с какого раза включится и включится ли вообще? Кто сталкивался с такой проблемой помогите плз!
#7 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 09:36 AM
Уважаемый Aquados! Когда последний раз меняли масло в АКПП? (это может помочь). А так может быть все что угодно, вопрос во сколько это выльется в денежном эквиваленте. Может от старости отвалится проводок с разъема АКПП, может начать выходить из строя (глючить) блок управления АКПП. Вообще по хорошему надо сделать внешний осмотр, диагностику АКПП на компьютере и результатам установленного масштаба трагедии принимать волевое решение. Спасибо.
#8 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 10:08 AM
Масло меняли 18тыс назад. Спасибо за общие рекомендации, а конкретно - не встречалось такое..?
#9 Vahmurka
Отправлено 23 September 2012 - 10:52 AM
судя по описанию глючит блокировка коробки. в инструкции описано как временно лечить с помощью шариковой ручки
#10 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 11:16 AM
Спасибо! Временно как лечить уже нашел, а постоянно? На сайте у "Рекстонов" нашел, что может глючить лягушка на тормозе. Где она и как связана с АКПП отпишется кто-нибудь?
#11 Vahmurka
Отправлено 23 September 2012 - 11:20 AM
а на постоянку эту систему отровать нафиг что и сделаю у себя когда помрет.
ну или понять как оно работает и починить. :ganj2:
#12 vecnas
vecnas
  • 7 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 07:08 AM
Машина - Kyron DJ, 2007 года, сборка Набережные Челны. Коробка автоматическая.
Вчера при попытке тронуться обнаружил что коробка не снимается с паркинга. Включить-выключить, понажимать тормоз - не помогло. По мануалам там должна быть кнопочка, чтобы разблокировать вручную, но по моей модели мануала не нашел, а кнопку там не обнаруживаю (см. картинку).
Машина всего 3й день у меня и машина первая, поэтому особого опыта нет. До этого происшествия все работало, буквально за пару часов до - ездил и все было нормально. Прошу помочь советом что смотреть, какие могут быть проблемы, или ссылкой на мануал как снять блокировку.
Вот картинка:
#13 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 28 October 2012 - 10:04 AM
это у Вас 4-х ступка! они вообще не убиваемые...
может лягушка на педали тормоза сдохла?
#14 vecnas
vecnas
  • 7 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 01:40 PM
ура, удалось распарковать ) похоже дело было в заклинивании при парковке - затянуло из-за незаметного ската по склону, это пока единственное объяснение, ставил на парковку, а ручник потом затягивал. теперь поизучал вопрос, делаю в правильном порядке
#15 faust126
faust126
  • 3 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 08:54 PM
Добрый вечер форумчане.
Я столкнулся с такой проблемой.
Выехал я с дому на работу как обычно, без проблем. А вот обратно садясь в машину и заведя ее, не смог передвинуть рычаг с сектора "P".
Слава табуретке со мной всегда толмут по эксплуатации.
Так вот по инструкции я разблокировал(без ударов и скрежитов), но когда снова переместил рычаг в положение "P", то тот опять блокируется.
Так вот не могли бы вы мне ответить на вопросы :
1) Как избавиться от данной проблемы.
2) Почему возникла данная проблема.
Буду премного благодарен !
#16 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 09:35 PM
Кода нажимаете на тормоз щелчок слышно?
#17 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 09:38 PM
Где то было уже, там в самом механизме выбора передач в тонеле между сидухами стоит стопор, вроде обычный электромагнит, т.е. при нажатии на педаль тормоза там должно щелкать, если нет то разбирай и ищи почему, может контакт отошел итд.........
#18 25ALEX09
25ALEX09
  • 53 сообщений
  • Интересы:Всего по ни многу и движение только вперед 89171924625:89093750784
Отправлено 22 April 2013 - 06:52 PM
Здравствуте у меня кайрон 2008 года АКПП,началась проблема невыевлялись положения на тобло понели и едит на одной определенной скорости с,ечас положения появились нотпоскоростям все так же едит толкона доной скорости выеляет две ошибки 2107,2013,а после удоления их остается только 2013,подскожите как это выличить
#19 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 April 2013 - 07:04 PM
Саня.посмотри тут http://kyron-clan.ru...зельный-кайрон/
у меня есть но тот диск щас отклчен .какието траблы с ним. не могу глянуть
#20 faust126
faust126
  • 3 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 08:22 PM
Нет щелчка не слышно
Я в машине новичок, так что, поеду завтра на СТО, главное что бы не развели ...
Сообщение отредактировал faust126: 22 April 2013 - 08:25 PM
