АКПП и "P" невозможно снять с паркинга
Сообщений в теме: 69
#21 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:37 AM
Нет щелчка не слышно
Я в машине новичок, так что, поеду завтра на СТО, главное что бы не развели ...
Если нет щелчка посмотрите на педали тормоза контакты к датчику выключения стоп сигналов. Ну и предохранители.Это то что нужно сделать в первую очередь.
#22 faust126
faust126
  • 3 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 05:09 PM
Да спасибо за совет !
Проблема решена. А заключалась она в жабке под рулем
#23 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 05:17 PM
Хорошо, когда все хорошо кончается .
#24 чупакабра
чупакабра
  • 37 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:28 AM
Андрей подскажи что это за жабка под рулём? Вчера такая же хрень случилась.
Лёш! А про предохранители если можно поподробнее напиши.
#25 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 06:30 PM
Выключатель стоп сигналов.смотрите горят ли стопы и копай дальше =)
#26 чупакабра
чупакабра
  • 37 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 07:05 AM
спасибо
#27 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 05:45 PM
подскажите пожалуйста при включении акпп с положения паркинг P в положение R тяжело переключается рычаг и в низу сильно щёлкает при включении что может быть
#28 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 07:52 PM
Какая коробка? 5-ти или 6-ти ступка? Масло давно менял?
#29 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:33 PM
Может у вас машина стоит под уклон без ручника.
#30 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:34 PM
Вообще то без нажатия на тормоз передачу не включишь!
#31 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:49 PM
Причем здесь тормоз? Это и дураку понятно что не включишь, Попробуйте на горке откатиться на Р, а потом снять с него " Конечно же с тормозом". И поймете с каким трудом снимается с Р
#32 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:52 PM
Я с такой проблемой не сталкивался!
#33 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:57 PM
Это не проблема, а нормальная работа всех автоматов.
#34 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 09:02 PM
Автор еще не отписался на вопрос, так что ждем`с!
#35 sergejj-grabin
sergejj-grabin
  • 18 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 01:32 PM
коробка 5 ступка . масло давно менял при езде не дёргает и трогается плавно . плохо включается из положения р машина стоит не на уклоне на ровном месте . раньше было нормально а сейчас рычаг туго идёт и при переключении из р щёлкает как туго входит в передачу
#36 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 03:59 PM
А как давно? Сколько км проехал?
#37 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 05:06 PM
загони на яму если залезть под низ слева по ходуна акпп в верх уходит рычаг внутрь машины(на него накручена ручка акпп) на нем прорезь и там гайка(она прикипела приварилась и разбила посадочное гнездо.вот эта самая прорезь и елозит а должна стоять мертво,просто не помню есть ли у меня фотки а сам на работе ,сложность есть с одной стороны гайка с другой стопорное кольцо так что придется повозиться
на акпп прикручена приблуда которая рычагом переключается,так вот рукой влево до упора(в сторону двигуна)только потом затягиваем гайку
Сообщение отредактировал шао: 06 June 2013 - 05:10 PM
#38 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 10:05 AM
это у Вас 4-х ступка! они вообще не убиваемые...
может лягушка на педали тормоза сдохла?
МУЖИКИ,ЕТО ПОДСКАЖЕТ,,,ЛЯГУШКУ" СТОИТ РАЗБИРАТЬ-ЧИСТИТЬ,ИЛИ ПРОЩЕ КУПИТЬ НОВУЮ? Как оттепель,так не могу переключать режимы АКПП.ПОДРЫГАЕШЬ ПЕДАЛЬЮ,ВКЛЮЧАЕТСЯ! WDшка помогает слабо!
#39 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 13 November 2013 - 10:35 AM
Я уже поменял такую одну. ))
#40 AndreyIA_24
AndreyIA_24
  • 7 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 05:29 PM
Перед командировкой пару раз при переводе с "Р" селектора передач не смог с первого раза переключить. Думал глюк. После двух месяцев, приехав из командировки, так и не смог по нормальному включить передачи. Приходится механически (вставить ключ в замок АКПП) переключаться на "D". После этого коробка работает нормально. До очередного переключения на "Р". Заметил еще одну особенность. Не отключается турботаймер при нажатии на педаль тормоза. Вопрос. Что посмотреть в первую очередь. Похоже, что где то, что то отошло. Только где? И можно ли так ездить (имеется ввиду снятие механически фиксатора АКПП)
