АКПП и "P" невозможно снять с паркинга
Сообщений в теме: 69
#61 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 25 February 2016 - 08:09 AM
Началось вчера....
. Если уже обсуждалось - ткните где смотреть.
Здесь: http://kyron-clan.ru...шка#entry156168
еще чуть чуть: http://kyron-clan.ru...шка#entry209437
и вот: http://kyron-clan.ru...шка#entry219610
Думаю на зеленую земноводную! ну и "стопари" (лампы) проверить надо.
И основная: http://kyron-clan.ru...шка#entry388175
Сообщение отредактировал Firehorn: 25 February 2016 - 08:17 AM
#62 cigord
Отправлено 25 February 2016 - 08:24 AM
Или нет контакта с педали тормоза или подклинил соленоид в переключателе акпп.
В принципе ерундовая проблема , можно акпп снимать с блокировки отверткой через отверстие
Пока не столкнулся с этой проблемой не разберешся, кажется что пипец попал на эвакуатор, а на самом деле просто ручка акпп блокируется в парковке и снимается соленоидом на который подается напруга с педали торомоза. На крайняк можно снять обшивку около ручки акпп и там все видно
#63 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 08:29 AM
Привет Андрей. А у тебя что ТТ включается всегда, при глушении двигателя? Даже если только завёл и сразу глушишь?
Ага. Завелся, зажигание выключил - двиг еще минуту тарахтит, или пока на тормоз не нажмешь.
#64 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 09:25 AM
А смысл? Солярки много?
#65 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 09:56 AM
Так я если завелся, то куда-то еду, а когда приеду - она минуту тарахтит. Как-то не заморачивался по этому поводу
Спасибо. В ближайшее время посмотрю лягуху, если она - кунцевский авторынок рядом
Если до этого дойдет.... А пока - лягуха)))))
#66 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 09:12 PM
Сын решил в мое отсутствие был в отпуске покататься на машине в результате влетел под бензовоз. Машину поставили на штрафстоянку . Получил разрешение на забор авто пришёл и ужаснулся морды у авто можно сказать нету. Вызвал эвакуатор чтобы забрать машину со стоянки а коробка в позиции паркинг заблокировалась и не как не смогли разблокировать есть какой не будь метод разблокировать её ? Машину пришлось грузить с помощью манипулятора но хотелось бы разблокировать коробку . Надеюсь на помощь.
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 30 June 2016 - 03:33 AM
#67 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 03:43 AM
Вот выемку под буквами M<>D видите, туда отверткой надавите и переключайте на N
Сообщение отредактировал Олег03: 30 June 2016 - 04:04 AM
#68 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 30 June 2016 - 05:56 AM
Понял спасибо на выходных попробую.
#69 Alek
Alek
  • 43 сообщений
Отправлено 30 September 2017 - 09:01 PM
Поменял тормозные колодки, баг пропал ))
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 02 October 2017 - 02:44 AM
#70 drew1980
drew1980
  • 3 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 11:52 AM
Анпалогичная проблема с включением. Стопы не горят при нажатии тормоза.
Сняли датчик (Выключатель стоп сигнала 8571008010). Контакты прогорели практически полностью. Чуть подшаманили, поставили  на место. Все заработало. Но перспективы ездить без стопарей не прильшщает. Заказал новый. Буду менять.
Да, при подключения сканера показывает ошибку концевика.
