Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#1 ISerg
ISerg
  • 170 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 04:12 PM
Начались проблемы вчера, не зажглись ПТФ. Долго не думал полез смотреть предохранитель, окзалось сгорел. Вечером заехал в магазин, купил, поставил. При включении ПТФ успело моргнуть и погасло. Для эксперимента поставил еще один, результат тот же. Думаю ездить можно без ПТФ КЗ потом найду.
Сегодня при движении странное поведение машины, при нажатии педали газ обороты подскакивают (потом опускаются), а машина едет также. Первая мысль проскальзывает сцепление, но запаха нет. Так же думал что возможно проскальзывают колеса на скользкой дороге. Заехав в кашу понял что у меня нет ПП, лампочка 4Hi горит (что и ввело меня в заблуждение). Попробовал включить пониженную, лампочка не горит, пониженная не включается.
Т.к. у нас электрическое подключение хабов, и перегорает предохранитель ПТФ, то большое подозрение на проблему с электрикой (мог перебить кабель). Где данные провода могут идти вместе?
#2 ISerg
ISerg
  • 170 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 05:15 PM
Сейчас сходил, прокатился, небольшое изменение в данных. Похоже ПП все же включается, но тяги нет, с места еле трогается и на ходу ускорения нет (а обороты повышаются)
#3 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 07 December 2010 - 07:03 PM
серега все разъёмы внизу.начинай с них (у меня сильно смазаны чтоб снимать легко и закручены пленкой пищевой)а здесь скотчем т.е. фото.бортовой ком есть?ошибку выдает?если предохранители горят это не правильно
#4 ISerg
ISerg
  • 170 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 05:25 AM
Спасбо, я и хотел под машину залезть, но вчера ямы не нашел. БК есть выдал ошибку 0372, здесь на сайте в кодах ошибок сказано - P0372 Crank Angle Sensor Malfunction Аварийный Режим чувствительного Элемента Угла Коленвала Датчик положения распределительного вала -неисправность.
Может еще какие ошибки есть, но этот глючный БК не упорно больше не хочет заходить в режим ошибок :nea:
#5 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 07:42 AM
При такой неисправности у меня на "Волге" так и было, типа тяги нет. Если БК мультитроникс, посмотри здесь: http://kyron-clan.ru...60&#entry55180. Проблем с входом в режим не должно быть. Прежде всего посмотри разъемы под сидением водительским. Предохранители просто так не горят. Попробуй для начала просто заменить сгоревшие, но ПТФ не включай, ошибку сбрось, так прокатись...
#6 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 12 June 2011 - 06:59 PM
Вот, вот. Когда выдал ошибку, тяга движка ухудшилась. Ошибка не сбрасывалась. Поднял капот, пошевелил разъем, все!!! Тяга, как надо!!! Уже надоело, какой ни будь да разъем не контачит. Снимал с датчика температуры ОЖ, там контакты черные. В общем решил все разъемы почистить, но не все так просто, не до всех можно легко подлезть. Кто подскажет, есть ли такая жидкость, чтобы побрызгать, и, СЧАСТЬЕ получить. Ну нет желания дедовским методом: глотнул спирт, дыхнул и резинкой (ластиком) протер.
#7 Die hard
Die hard
  • 21 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 02:21 PM
По дороге с Украины домой перед шлагбаумом на границе при попытке подвинуться в очереди (уже 2,5 часа простояли) неожиданно заглох двигатель. Передвинул селектор КПП в P , где он благополучно и заблокировался. При повороте ключа в "зажигание" горит только лампочка батареи, стартер крутит, но мотор не заводится.
При беглом осмотре предохранителей в свете фонарика и будучи на нервах криминала не заметил, после более детального осмотра был обнаружен сгоревший предохранитель на 30А в подкапотном блоке справа-вверху (если стоять около левого крыла). Переставил такой же со стеклоподъемников, завелась.
Предполагаю причину в магнитоле, т.к. пару раз было так, что на кочках она "перезагружалась", и висит она на той же цепи.
Магнитора - Prology 2640, подключена с зависимостью от положения ключа в замке, х.з. что и как там китайцы напаяли.
Пишу просто к тому, что инцидент стоил килограмма нервов, и лучше возить с собой в поездки все виды предохранителей, которые есть в машине.
Сообщение отредактировал Die hard: 22 August 2011 - 02:22 PM
#8 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 08:18 AM
ЭЭЭЭ....А разве на магнитолу не идет отдельный пред??
Номер не помю, но он есть точно (просто уже менял)!!
#9 serg16pma
serg16pma
  • 29 сообщений
  • Интересы:спорт, авто, катера, путешествия
Отправлено 21 November 2011 - 03:47 PM
Доброго времени суток всем! помогите советом пожалуйста! владею машиной 3 месяца. дизель-автомат. как говорится- наболело. ситуация следущая- на фоне полного здоровья, при движении начинает щелкать какая-то релюха, по звуку из правой стороны подкапотного пространства, машина дергается, теряет мощность и глохнет. при этом работает (зависает) индикатор топлива, температуры двигателя, загорается HDC и ESP, и идет легкий тихий гул со стороны двигла. через минуты 1.5-2 все отключается и гаснет. потом заводится и едет. что может быть? может глючит сигналка, иммобилизатор или выбивает реле какое-нибудь? заранее всем спасибо!
#10 masf
masf
    Трезвый водитель Клана
  • 962 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 03:54 PM
а к ОД не обращались? случай скорее всего гарантийный
#11 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 06:07 PM
К ОД, однозначно. А так, если право это где АКБ, то можно открыть крышку предов и постучать повпихивать все что там стоит, не забыть про рядом блок реле накала, если право с другой стороны, то ресивер-осушитель. Капот не пробывал поднять? Две минуты это срок...
#12 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 08:06 PM
Чета с электрикой. У меня такое было когда аккум разряжен был. Мож с генератором чего.
#13 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 November 2011 - 08:12 PM
АКБ с лева :)
#14 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 08:17 PM
АКБ с лева :)
Гы-гы, во-первых "слева" слитно, во-вторых АКБ слева, когда капот закрыт и ты за рулем, в-третьих... гы-гы... :)
#15 serg16pma
serg16pma
  • 29 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 08:34 PM
машина 2007 года. гарантии нет. звук из противоположной стороны акб (правая по ходу движения)
#16 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 08:38 PM
Посмотри проводку к генератору...
#17 serg16pma
serg16pma
  • 29 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 11:14 AM
к счастью это происходит 1-2 раза в месяц..
в проводке вроде все ок.
#18 shadur
shadur
  • 2 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 08:49 AM
Доброго времени суток, Кайроноводы!
сегодня вызывал отогревальщиков, эти умельцы решили прикурить аккумулятор двумя наборами проводов (!!!!!!!) и один (плюс, по-моему) во время подсоединения замкнул на железо над фарой, после этого нет реакции от машины никакой, не горит панель, не работает сигнализация, все не работает кароче...
Я так понимаю выбило силовой предохранитель генератора, тот что под капотом, развейте мои сомнения или подтвердите. на данный момент нет возможности прозвонить... нет амперметра, какая маркировка на предохранителе который могло выбить???
#19 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 09:00 AM
Открой капот, рядом с АКБ блок предохранителей, на крышке их маркировка. Здесь в FAQ есть на русском языке, можно распечатать. Возможно самый левый боольшой. Он отличается от всех остальных. Скорее всего визуально будет видно. Я бы глянул ещё пред на стартер.
#20 shadur
shadur
  • 2 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 09:05 AM
могло выбить и два предохранителя? просто на стартер не подумал т.к. для стартера хоть какая-нить искра нужна, а тут вообще все умерло...
