Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#41 anoshkin-vladik
anoshkin-vladik
  • 10 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 06:44 PM
а где найти схемы предохранителей с описанием их работы.
#42 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 06:59 PM
дык, там, по второй ссылке скачайте файл...
#43 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 07:32 PM
Ef19 предохранитель отвечает за питание TCCU ,это 30+ от аккумулятора.Посмотри под сиденьем блоки,разъем по левой стойке.Дальше после блока упр. раздаткой.Блоки можно вскрыть и посмотреть ,что внутри,даже нужно.
#44 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 09:06 AM
Спасибо за отзывчивость! а можно поподробнее, я не очень в этих делах, но упорностью своей до конца дойду, обещаю) Что значит TCCU? и дальше если можно подробнее...
#45 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 09:43 AM
Под сиденьем водителя находятся две коробочки,одна из них управляет приводом ,т.е. раздаткой,другая АКПП,Сними их и проверь на наличие окисления контактов ,Собственно тебе нужна коробка которая меньше размером.Хорошо бы отследить в какой момент коробка отключается ,при каком режиме движения,Проверить жгут нижний на выходе из пола до раздатки и коробки .Если на ходу сгорает вероятней всего от вибрации. ищи короткое замыкание.Ищи сам ,никому не доверяй пока своими глазами не увидишь .Бывает электрик говорит проверил,а сам нихрена не делал,а ты думаешь все проверено.
#46 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 11:11 AM
Понял, спасибо! Отключается обычно при движении, в режиме полного привода. А сидушку снимать надо, или так можно подлезть?
#47 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 05 January 2013 - 11:38 AM
Сначала вниз под машину загляни.Сиденье лучше снимать.Дерзай ,ты уже близко.
#48 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 06:32 AM
Подскажите ,что может быть?
- Перестали гаснуть фары после закрывания дверей(концевики исправны).
- При включении омывателя, брызгалка работает, дворники-нет.
- Перестал брякать колокольчик непристегнутого ремня(значек светится).
Проверил предохранители,вроде все рабочие.
#49 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 09:03 AM
У вас это все сразу одновременно глючить начало?
Проверьте предохранители получше к примеру мультитестером во всех трех коробках
#50 Олег03
Отправлено 13 March 2013 - 10:12 AM
ну можно конечно все преды проверять, но лучше локализовать проблему, похоже у тебя вырубило:
Система RKSTICS (REKES + STICS (Super Time & Integrated Control System)) (Система синхронизации и Интегрированная система управления) устанавливает связь с передатчиком (дистанционным контроллером) и другими электронными системами и осуществляет прием и передачу данных.
управляет:
- Питание/"масса", "колокольчик", зуммер, контрольные лампы, (Тормозной системы, ремней безопасности, открытой двери
- Цепь центрального замка
- Габаритные огни, аварийная сигнализация, стеклоподъемники
- Обогреватель ветрового стекла
- Звуковая охранная сигнализация, система автоматического управления освещением и определения дождя, светильники салона
- Передний стеклоочиститель/стеклоомыватель и задний стеклоомыватель
Основной предохранитель F39, также стоит проверить F25, остальные преды и релюшки это уже на исполнительные механизмы
скачай мануал, ищи главу и схемы по слову "STICS"
#51 dron4ik
dron4ik
  • 23 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 03:30 PM
ПОМОГИТЕ!!! Пропало напряжение!!!
Два дня назад поставил машину на парковку. Закрыл. Короче всё в штатном режиме. Пошел сегодня заводить. Нажимаю сигналку-тишина. Открыл дверь ключем. Вставил в замок зажигания, повернул-тишина. Ни одна лампочка не горит. Что могло произойти, что посмотреть? Машина на гарантии пробег 27 т. Гарантийный ли это случай? Спасибо.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 September 2019 - 03:39 AM
#52 Олег03
Отправлено 27 March 2013 - 03:39 PM
как вариант - оставил свет, закрыл, ушел на пару дней, аккум сдох
#53 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 03:52 PM
Сел аккум. Надо зарядить часов 40 током 4 А. Скорее всего не гарантийный. У меня на авто из салона новый аккум за 7 дней в гараже сел полностью. Заряжаю перед каждой зимой импульсным зарадом (ЗУ Орион). Пока нормально.
#54 Kukas
Отправлено 27 March 2013 - 04:27 PM
Перое проверить не оставили ли Вы сами включённый свет или что нибудь ещё. Второе. Сигнализация стоит? Где устанавливали? Если у ОД то все вопросы к официалам, если ставили "на стороне" проблемы Ваши. Удачи!
#55 dron4ik
dron4ik
  • 23 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 04:55 PM
Свет был выключен. Сигналка ставилась в сертифицированном сервисе.
#56 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 27 March 2013 - 05:04 PM
Ставь пока АКБ на зарядку(можно не снимая), а после полной зарядки отпишись. Покурим эту тему.
#57 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 05:15 PM
Может музыка была включена, а то кто то подключает в обход замка.
да кстати у вас не стоит усилитель, самбуфер
#58 dron4ik
dron4ik
  • 23 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 05:16 PM
Ок поставлю. Посмотрим! Спасибо!
#59 dron4ik
dron4ik
  • 23 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 06:58 PM
Всем спасибо!! Завел с пусковика. Горела штурманская лампочка, хотя ее не включал. Буду разбираться))
#60 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 07:19 PM
Аккумулятор только как следует зарядите, что бы в дальнейшем проблем не было.
