Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#21 Stepan
Stepan
  • 65 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы, туризм, охота
Отправлено 22 December 2011 - 03:31 PM
Вот тут блок предохранителей и реле :)
http://s002.radikal....60896dde6a3.jpg
Сообщение отредактировал Stepan: 22 December 2011 - 03:32 PM
#22 ban1
ban1
  • 21 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА
Отправлено 02 January 2012 - 04:02 AM
Вчера поменял топливный фильтр, запустил дизелек (кайрон 2,0) и по проезду километров 15 загорелись обе лампы. Приехал в гараж, проверил все свечи, (проверял дедовским способом, провод с плюса АКБ на свечу) все нормально. Снял потом водоотделитель, слил оттуда все, лампочка не потухла. отсоединил разьем а она опять не тухнет. Если воды нет и свечи нормальные лампы гореть не должны. Может кто-то встречался с такой проблемой подскажите.
#23 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 04:20 PM
замыкает что то
#24 smezh
smezh
  • 15 сообщений
  • Интересы:Механизмы.
Отправлено 13 January 2012 - 05:07 PM
Не замыкает, а наоборот обрыв сигнальной цепи.У разьема три провода,они болтаются не закрепленные ,думаю здесь и надо искать.Могу и ошибаться.Найдешь неисправность,отпишись.
#25 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 January 2012 - 07:17 PM
а заводится как ?
#26 ban1
ban1
  • 21 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА
Отправлено 18 January 2012 - 04:15 PM
Был у электрика, проверили всю электронику, все в норме. Причина оказалась в предохранителе с правой стороны.
#27 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 10 June 2012 - 04:54 PM
Подскажите, если помните, какой предохранитель накрылся? Где конкретно искать?
Сегодня был небольшой офф-роад. Думал останусь в луже (огромной глиняной жиже). Под капотом все было мокро. Мокрые контакты в блоке управления свечами (все протер)!
Тоже горит значок свечи и водоотделитель (водоотделитель обезвожил путем полного слива), но при этом когда машину заводишь издается звуковой сигнал, видимо об ошибке!
Заводится и едет хорошо, ни каких проблем!
#28 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 07:25 AM
Нашел сгоревший предохранитель, слева в салоне! на 10А! флажок маленький - как их правильно классифицировать не знаю, видимо нужно возить с собой дополнительный комплект! Запасных в штатных местах не было - странно! Японцы вкладывают!
#29 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 01:24 PM
Блин! поставил предохранитель правда отечественный, купленный в жигулёвском магазине, сгорел через минуту! поставил второй такой же сгорел при заводе двигателя!
Интересно - это предохранители такие или, что-то реально коротит?
#30 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 03:12 PM
#31 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 05:06 PM
Короче все "My car кирдык!"
Ставил 10А предохранители - горят! Сунул с дуру 15А и пиз...ц! Отрубились все лампочки на панели! Прошел легкий дымок! Нашел два сгоревших предохранителя еще, после дыма! Один под капотом 25А, один по капотом 7.5А! поменял. Половина приборов не включается и не заводится!
Машина живет на даче, что делать не знаю! утащить её оттуда нет возможности после дождей там дорога - это просто пипец! Видимо после вчерашней поездки, что-то залил. И это что-то сгорело! Пока не было предохранителя на 15А система работала по обводным цепям! Теперь по ходу этих цепей нет!
Если есть электрики может что посоветуете?
#32 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 07:18 PM
Ну в общем удалось утащить машину в сервис к официалам! У нас там электрик хоть и молодой, но довольно толковый! Оказалось все достаточно просто, когда форсировал глиняную жижу зацепился каким-то проводом за корягу он надорвался. Затем сгорел предохранитель! Когда я поставил предохранитель на больший ток, провод догорел и вырубились еще ряд предохранителей. Данный обрыв цепи электрик нашел и ликвидировал! Странно только то, что у официалов нет запасных предохранителей! Мне поставили резервные (оказывается они есть) а вот те которые не флажковые предохранители сейчас на проволочке!
Ну вот так!
#33 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 04:58 AM
Если зацепился, значит провод внизу, под машиной. А какую цепь повредило, в каком месте.?
#34 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 05:19 AM
... и откуда и почему дымок пошел?
#35 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 07:23 AM
Какую цепь повредило скажу только после выходных. когда сам залезу под машину и увижу работу мастера!
Дымок пошел потому что пихнул вместо 10А 15А, там видимо проводка соответствующая и она немного подымила а предохранитель на больший ток не сгорел!
#36 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 13 June 2012 - 12:14 PM
Только отписался про тройной глюк, таже история, но еще кондей перестал работать и без дыма,заменил предохранитель F26 и всё заработало
#37 dima9495
dima9495
  • 35 сообщений
Отправлено 24 June 2012 - 09:27 PM
под влаго отдилителем есть дачик к ниму идет три провода они не закреплены и протираюся. Снимаешь влагоотдитель изолентой заматываешь провода и вот тебе счасть будет
#38 doctorbelov
doctorbelov
  • 85 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 11:19 AM
Привет всем.
Подскажите разъем/контакт в блоке предохранителей моторного отсека, на котором появляется плюс при положении ACC ключа в замке зажигания, т.е. в том положении, в котором включается, например, передняя розетка прикуривателя и т.п.
Спасибо.
#39 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 12:34 PM
Привет всем.
Спасибо.
Владимир, учтите, что в разных Кайронах коммутация розеток и прикуривателя при разных положениях ключа - разная. Но, по-моему, у всех прикуриватель запитывается не через блок предохранителей под капотом, а через блок, расположенный в салоне слева. У меня под капотом стоит предохранитель "Outlet" на 20А, через который запитываются обе салонные розетки, а прикуриватель запитан через предохранитель №42 на 15А в указанном салонном блоке.
#40 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 05:01 PM
Всех с наступившим! Ранее я писал о проблеме
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
,когда пропадает полный привод, а на панеле приборов горит ESP и HDS. Проблема была в перегоревшем предохранителе на 20. Так вот этот предохранитель Ef19 начал перегорать с завидной периодичностью. В чем проблема, где искать, что делать???? и за что вообще отвечает этот предохранитель. Посмотрел в таблице, которая в разделе Электрика и электрооборудование
http://kyron-clan.ru...оне-на-русском/
, че то как то он отвечает за память седушек... причем тут полный привод... могу ошибаться... в чем прикол????
