Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#61 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:52 PM
После первых дождей заглючила сигналка: при постановке на иммо или вторую сигналку (аллигатор) двери запирались и через 1-2 сек. отпирались самопроизвольно, при открывании двери сигнализация срабатывала. Вскоре все прошло.
Сегодня все стало в надцать раз круче: при включении ближнего света двигло начинает тупить и загорается чек. При глушении движка все восстанавливается, только слышно выключение переднего привода. Без ближнего все ок.
При нажатии на педаль тормоза загораются стоп-сигналы, габариты и подсветка приборов. При ближнем постоянно горит стоп-сигнал в козырьке 5-й двери. Сигналка сходит с ума так-же.
Вскрыл шумку и полик над ЭБУ - вода!!!
Ездил с включенной печкой и кондеем, к вечеру сигналка заработала штатно, но все остальное глючит по прежнему.
Откуда вода в салоне?
Понятно, что виновница в глюконате именно она, но как она может попасть внутрь? Каким макаром ближний свет может влиять на работу ЭБУ?
Трындец! У меня уже мосг сгорел нафиг!
На разъеме
ЭБУ обнаружил окислившиеся контакты, стало быть это не в первый раз и болезнь развивается и крепнет в еще молодом организме авто. Контакты зачистил и смазал, болезнь осталась! Значит "опухоль" (она же выхухоль) не лекализована.
У кого есть мудрые мысли? А то у меня остались только эмоции и далеко не позитивные : жену вожу сзади, при груженой машине (переезжаю я на новое ПМЖ), передок справа вскрыт - сушу ЭБУ.
В общем все плохо.
Подал заявку на ремонт в НьюПроксима, но х/з знает, смогут ли они развязать этот домоклов топор....?
#62 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 25 July 2013 - 10:05 PM
Они мне сигналку 3 !!! часа подключали на автозапуск, потом сказали что она глючная, взяли 700 рублей и отпустили с миром.
Не знаю, может на другого спеца попадешь. Искренне сочувствую и желаю удачи!!!
П.С. Ехай к Роме.
#63 Олег03
Отправлено 26 July 2013 - 02:55 AM
... Вскрыл шумку и полик над ЭБУ - вода!!! Откуда вода в салоне?...
недавно была тема на форуме, у ТС тоже была вода в салоне, причем непонятно откуда, чем закончилась тема, к сожалению не следил
#64 Олег03
Отправлено 26 July 2013 - 03:03 AM
нашел, вот , остановились на том, что это лобовое стекло протекает
#65 шао
Отправлено 26 July 2013 - 05:50 AM
100%,а лобовое не менял?
#66 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 07:55 AM
Снять ЭБУ, разобрать корпус, найти прочный пластиковый пакет под размер платы ЭБУ, налить туда спирта 96% и закрыть пакет часа на три-четыре, вытащить и высушить, пройтись мягкой кистью. Собрать всё и попробывать запустить. Если всё в норме, то разбираем по новой. Достаём плату. Кладём в подходящую по размерам коробку с высотой борта на три-пять мм выше элементов ЭБУ и заливаем медицинским парафином. После отверждения достаём, срезаем излишки, силиконим буртики корпуса, собираем-ставим и плаваем )))
ЗЫ: Да...естественно все нижние разъёмы смотрим и чистим...
Сообщение отредактировал Электрик: 26 July 2013 - 07:56 AM
#67 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 08:32 PM
Нет, маркировка на всех стеклах одинаковая.
Ребята! У кого есть спирт?
И гараж...
Чтоб потом переночевать...))))))))))
#68 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 08:37 PM
Да, но косяк остался, хоть весь день гоняю с кондеем и печкой на всю - грею и сушу. Стекло осмотрю, можно проклеить по правой стороне электротехническим герметиком (им герметизируют силовые кабели при ремонте).
Пока высох только имобилайзер.
#69 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 05:13 PM
Починил все местный электрик, но не говорит, сцуко, где был косяк, юлит зараза! Только отъехал, загорелся значок водоотделителя! Ну, думаю, урод, если воды нет, прибью нафиг! Электрику повезло - из пробки водоотделителя слилась малая толика воды и сигнальная лампа погасла.
#70 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 01 August 2013 - 11:28 PM
Интересный какой электрик!,, А смысл какой ему цену набивать? Черта характера?
#71 Kukas
Отправлено 02 August 2013 - 07:40 AM
Привет. Штатный иммо советую отключить вообще, а то в один "прекрасный" день можно с ним хорошо попасть. Народ уже попадал.
#72 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 04 August 2013 - 11:34 AM
Ага,и адрес ночлега машины выложите.
Уверен,с утра её не будет.
#73 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 02:28 PM
Если установлен доп иммо, то штатный не нужен.
#74 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 10:01 AM
Дело вот в чём.Отказали в один день:
1.Перестали автоматически закрываться двери при наборе скорости
2.Отказался работать датчик дождя,у дворников осталось только два неприрывных цикла работы
3.Перестали работать колокольчики(когда дверь не закрыта,либо ключ в замке и т.д.)
4.не работает свет в салоне на открытие дверей
Куда лезть не знаю,может кто подскажет
Не информативное название темы, отредактировано
Сообщение отредактировал Альфия: 10 September 2013 - 10:24 AM
#75 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 11:23 AM
Сначала я думаю следует посмотреть предохранители.
#76 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 11:59 AM
Левый блок предов: F34-7,5А; F51-10А...Водительская сторона под блоком дефлекторов разъём С201.
#77 Олег03
Отправлено 10 September 2013 - 12:26 PM
Сдается полностью не работает модуль RKSTICS, именно на него завязаны все оборудование что ты перечислил плюс еще некоторое:
17. STICS .......................................................................................................................... 5-78
1) Power/Ground, Chime Bell, Buzzer, Warning Lamp
(Brake, Seat Belt, DR Open) ................................................................................. 5-78
2) Central Door Lock Circuit ....................................................................................... 5-80
3) Tail Lamp, Hazard, Power Window ....................................................................... 5-82
4) Defogger .................................................................................................................. 5-84
5) Panic, Auto Light & Rain Sensing, Room Lamp .................................................. 5-86
6) FRT Wiper/Washer & RR Washer ....................................................................... 5-88
Сообщение отредактировал Олег03: 10 September 2013 - 12:26 PM
#78 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 12:44 PM
Тогда ещё в левом блоке F25...
#79 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 01:57 PM
предохранители все целые,диагностика ни каких ошибок не выдаёт
а где находится модуль RKSTICS ? чтоб проверить напряжение и массу
причина то должна быть одна на всё,я так предпологаю
#80 Олег03
Отправлено 11 September 2013 - 02:10 AM
... а где находится модуль RKSTICS ? ...
