#101
Отправлено 16 January 2014 - 10:19 AM
#102
Отправлено 21 January 2014 - 10:23 AM
#103
Отправлено 21 January 2014 - 10:36 AM
Ребята всем привет всех с прошедшими праздниками!!!!!Я уже об этом писал может какие то варианты появились!!!токая проблема может у кого было или есть когда завожу машину освещение наружнее внутреннее начинает слегка моргать блымкать стоит дополнительная сигнализация с автозапуском в автосервис ездил так как машина на гарантии подключали к компьютеру ошибок ни каких нет в чем проблемы заранее спасибо!!!
#104
Отправлено 21 January 2014 - 10:39 AM
#105
Отправлено 21 January 2014 - 10:43 AM
и еще вопрос вылетает постоянно предохранитель 10 ампер находится с водительской стороны внутри отвечает он у меня за стеклоподьемник водительский причем когда он перегорает остальные работают а конкретно водительский нет и освещение полностью салона отсутствует больше я не заметил жду ответы заранее спасибо!!!
#106
Отправлено 21 January 2014 - 12:01 PM
#107
Отправлено 22 January 2014 - 04:50 AM
F51?и еще вопрос вылетает постоянно предохранитель 10 ампер находится с водительской стороны внутри отвечает он у меня за стеклоподьемник водительский причем когда он перегорает остальные работают а конкретно водительский нет и освещение полностью салона отсутствует больше я не заметил жду ответы заранее спасибо!!!
#108
Отправлено 22 January 2014 - 10:29 AM
ДА ОН САМЫЙ F51! ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?F51?
#109
Отправлено 22 January 2014 - 10:39 AM
Задние противотуманки проверте.ДА ОН САМЫЙ F51! ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
#110
Отправлено 01 March 2014 - 07:18 PM
И куда обычно прячут блок управления сигналкой ( если не под торпедой)?
#111
Отправлено 05 April 2014 - 03:49 PM
#112
Отправлено 05 April 2014 - 04:15 PM
Вы питание где проверяли? В двери еще пара разъемов есть до этих ламп.Всем Привет! у меня возникла такая проблемка: недавно поменял лампы подсветки номера. ездил месяц всё норм, а вчера заметил что опять они перестали гореть, странно обе перегореть не могли. полез смотреть , оказалось пропало питание((( вопрос такой : есть ли на эти лампы отдельный предохранитель? и если есть где его искать?
#113
Отправлено 05 April 2014 - 04:18 PM
#114
Отправлено 05 April 2014 - 04:37 PM
#115
Отправлено 05 April 2014 - 04:41 PM
#116
Отправлено 05 April 2014 - 07:19 PM
Кстати такие пистоны на Салова продаются в отделе для корейских авто, они применяются еще где-то, не только у нас, на Киа кажется.
#117
Отправлено 14 April 2014 - 01:32 PM
Месяц назад или чуть более возникла проблема, а именно:
- при заводе машины не включаются часы (они работают, но очень тускло), так же тускло горит значок ручника
- все настройки печки сбрасываются
- автомагнитола сбрасывает все настройки
- дневной пробег сбрасывается на общий показатель
- после выключения двигателя (а так же после вынимания ключа из зажигания) все стрелки остаются на показателях в рабочем режиме (скорость, бак, обороты)
- свет фар, салонный свет и подсветка панели начинает мигать - пока принудительно не выключишь свет фар
- вместо двойных сигналов (после вынимания ключа из зажигания) появляются только одинарные
- после извлечения ключа из зажигания - фары не гаснут
Машина на гарантии. Сегодня отдал в Ньюпроксима. Но к сожалению именно сегодня мастер по гарантии "заболел". Я оставил машинку и попросил посмотреть, если ремонт не дорогой, то готов оплатить "без гарантии".
Позвонил сегодня днём уточнить, что с машинкой. Говорят, что надо половину торпеды разобрать и скорее всего мне откажут в гарантийном ремонте, так как у меня дополнительная электроника подключена к двери (наружный термометр (он на батарейках
Очень надеюсь, что завтра ребята разберутся в проблемке и всё таки не снимут меня с гарантии за дополнительный термометр на батарейке и за пневмогудок
А пока жду ответа от них - может кто из Вас сталкивался с подобным???
#118
Отправлено 14 April 2014 - 02:24 PM
Сообщение отредактировал igorsabadah: 14 April 2014 - 02:25 PM
#119
Отправлено 14 April 2014 - 02:26 PM
#120
Отправлено 14 April 2014 - 02:27 PM
я подумал, может это замок зажигания??? или где то минус отваливается...или плюс...Судя по симптомам что-то в проводке, где-то жгут коротит, где искать они не знают и по гарантии не хотят... Не бил? Не топил?
снимал обе клеймы и ставил обратно - сие действия хватало до второго запуска...у меня при включении дальнего света перемыкала вся электроника, оказалось, что минусовая клемма на АКБ ослабла, подтянул, проблема исчезла.
Bing (1)
