Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#141 ShadowX
ShadowX
  • 8 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 02:48 PM
Так всё дело в том, что все предохранители рабочие. :(
Машина заводится и ездит без каких-либо проблем.
А что и как проверять в замке?
#142 ShadowX
ShadowX
  • 8 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:39 AM
Проблема решена в сервисе. Заменили реле и контактную группу в месте подключения к магистрале Webasto. Как сказал электрик - в этом месте реле и контакты живут 2-2.5 года. Потом требуется замена. У меня протянула почти 3. :)
#143 Олег03
Отправлено 30 June 2014 - 03:58 AM
Что это за магистраль "Webasto?" ))) И где она находится? Уж не в левом ли блоке предохранителей в салоне?
#144 ShadowX
ShadowX
  • 8 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:05 AM
Нет. :)
Это было в районе левой фары. Там где подключали к магистрали питания.
#145 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 04 July 2014 - 10:26 PM
Всё было в подрулевой блоке, точнее в контактах шлейфов .После очистки и смазки контактов проблема не проявлялась
#146 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 02:31 AM
Типа эссе :dolf_ru_535:
Электроника - наука о контактах.
В аппаратуре военного назначения контактов - минимум, поэтому все исключительно надежно.
То же было и в бытовой советской. Ныне вскрываешь плату, а там мини-коннекторов больше, чем деталей.
Автомобиль - не исключение.
Кстати, совецкие авто, может, и были "не очень", но вся электрика у них работала просто супер, т.к. все соединения проводов были на колодках с винтами или гайками, а потом появились "Жигули" с их колодками-разъемами, вслед за ними появились "автоэлектрики"...
#147 миха максимов
миха максимов
  • 184 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 08:11 PM
дело было так,решил поменять магнитолу,сменил перестала гореть подсветка панели приборов,кнопки климата,и на руле кнопки тоже не горят,предохранители все целы,стал проверять предохранители при включеной магнитоле видать вытащил предохранитель магнитолы типерь и она не пашет,предохранитель на самой магнитоле тоже цел.может кто подскажет
#148 Олег03
Отправлено 01 September 2014 - 08:07 AM
Из сообщения не понятно где и какие предохранители проверялись.
Вообще за подсветку и габариты отвечает цепь "ILL": Левый подрулевой многофункциональный переключатель (освещение) - Модуль STICS - Реле габаритных огней (под капотом) - Предохранители Ef8 (подсветка приборов и т.д.) и Ef9 (оба этих предохранителя под капотом).
#149 миха максимов
миха максимов
  • 184 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 03:57 PM
вроде все предохранители проверял,и под капотом в салоне с водительской и пасажирской все целые,только реле не смотрел.
#150 николаев
николаев
  • 6 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 04:22 PM
Добрый день господа.
Пишу из охваченной массовым психозом Украины.
У меня Кайрон дизель 2008 г.р. пробег 85 000 км. МКП.
На протяжении последних 2,5 лет, примерно раз в два месяца появляются следующая плавающая проблемам: во время работы двигателя начинают моргать с очень частой амплитудой все световые приборы абсолютно все лампочки приборов подсветки, системы кондиционирования, магнитола,ближний свет (если включен,),при этом в такт моргания с световыми приборами падают и вновь поднимаются обороты двигателя, а так же зажигается на панеле приборов значок HDD, который спустя 30-40 секунд тухнет и снова загорается. Если во время этой свистопляски включить другой потребитель, а особенно фары дальнего света, то машина может просто может заглохнуть ( чуть не попал в аварию на темной трассе) и выключаться все потребители электроэнергии. На фоне этой неисправности примерно 3 раза в год загораются и не тухнут лампочки ABS HDD ( лечатся новой калибровкой HDD). Как пояснил мне электронщик,после сканирования, на HDD приходит слабый электрический сигнал , что сбивает его настройки) . Помучив меня день или два дня вся проблема исчезает и машина вснвь бегает как ни в чем не бывало.
Никак нет удалось четко приехать к мастерам именно когда она появлялась, как приезжаешь, она куда то исчезает и на домной уже посмеиваются мастера, думая что со мной не все в порядке.
Что было сделано
заменен аккумулятор на новый.
Проверены все предохранители и реле в подкапотном пространстве, а так же все соединения с ними в данной коробке.
Проверен генератор под нагрузкой и без нее( все в порядке)
проверены и почищены клеммы аккумулятора и хорошо затянут.
Масса возле акумулятора затянута.
ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ.
Хочу отметить , что я один владелец, машину брал новую. Машина по рекам вброд не ездила, салон не затапливался. Не горела
#151 Электрик
Отправлено 18 November 2014 - 07:14 PM
Я бы начал с массы, просто кинуть заведомо исправный кусок многожильного кабеля дополнительно от минуса до движка-коробки-рамы-кузова.
Залез бы в ЭБУ чисто пошевелить разъем и посмотреть на состояние платы.
У форумчанина очень похожий глюк был, когда масса отвалилась, но не до конца...
#152 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:42 PM
Поддерживаю. Тоже хотел написать, что проверку надо начинать с надежности общей массы. Если не поможет, тогда надо думать дальше. У меня было подобное на старой машине. Ездил к мастерам, "чесали репу" очень долго и безрезультатно. Потом полез сам. Оказалось, что сильно окислился контакт массового провода с двигателем. До этого я его затягивал посильнее, но проигнорировал зачистку контакта.
#153 Vahmurka
Отправлено 18 November 2014 - 08:32 PM
кинь доп шнурок от батарейки до мотора
#154 николаев
николаев
  • 6 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:26 PM
спасибо огромное буду пробовать. Знает ли кто нибудь сколько точек массы под капотом , которые надо смотреть и есть ли точки массы на днище.
#155 Олег03
Отправлено 19 November 2014 - 03:02 AM
1. Скачай отсюда мануал по электрическим схемам Кайрона.
2. Там можно найти раздел: 2-2 "Расположение разъемов и точек "массы", 1. ПРОКЛАДКА ЖГУТОВ ПРОВОДОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ, 1) Жгуты проводов. Первая цветная схема. Итого точек массы под капотом 6шт., соединения G101-G106, равномерно распределены под капотом.
Не замечал.
#156 николаев
николаев
  • 6 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 07:21 AM
спасибо огромное сегодня поеду к электрику будем пробывать
#157 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 November 2014 - 02:35 PM
Задолбал он этот предохранитель. Утром поменял через пару часов опять сгорел. Где там что замыкать может ?
#158 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 19 November 2014 - 08:46 PM
Сергей, посмотри проводку салон-дверь.
#159 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 08:48 PM
а дверей у нас пять )
#160 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 02:24 AM
Водительскую, придётся снимать дверь иначе никак не проверить и желательно в тепле, мороз однако скоро вообще все провода в жгуте полопаются, на выходные в Сургуте -30, думаю у вас также.
