Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#521 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 21 April 2021 - 10:03 AM
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Выключил зажигание полностью пропало электроснабжение ни чего не работает. Акум живой в блоке предохранителей напряжение есть. постояла 2 часа нажал на тормоз и все появилось как будто ничего не было. Скан ни чего не показывает.
или датчик положения педали тормоза
#522 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 29 July 2021 - 11:19 AM
День добрый.Появилась такая проблема:при движении глохнет на долю секунды,приборка гаснет,машина дёргается ,всё загорается и едет дальше.Может проявлятся на любой скорости,полностью не глохла ни разу.На холостых иногда плавает напряжение,заметно при включённом кондее,лампочка зарядки не загорается.С каждым днём повторяется всё чаще и чаще.
#523 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 July 2021 - 12:17 PM
Если глохнет и гаснет приборная панель--то это контакты в электрике.! Вот где это придется поискать-- помучиться.! УДАЧИ В ПОИСКЕ.
#524 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 July 2021 - 12:47 PM
Начните с простого,клеммы на аккумуляторе, генераторе и блоке предохранителей,замок зажигания,ну и массу глянуть.А так даа,контакты,в электрике,ну не пустой же бак в самом деле.
#525 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 14 June 2022 - 01:32 PM
Вчера подергал предохранители - перестали работать на панели приборов: спидометр, тахометр, одометр, температура, может еще что-то. Также после 90 км/ч начинает сильно гудеть двиг (большие обороты (наверно3. 5-4 тыщ).
Поскажите какие предозранители проверить
предупреждение за повтор темы. объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 15 June 2022 - 06:06 AM
