Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#501 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 07:26 PM
Можешь не искать, в природе не существует.
Спасибо за исчерпывающий ответ
Судя по схеме, на вход 2, приходит 12В от предохранителя f63, от которого также запитаны модуляторы. 5В приходят ещё отдельно с блока.
Что такое вход 2?
#502 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 07:28 PM
Что такое вход 2?
Номер провода датчика ДМРВ.
#503 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 March 2020 - 07:32 PM
спасибо
#504 Ivan2345
Ivan2345
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 09:41 AM
Не заводится двигатель
Здравствуйте, случилась такая проблема на саньенг кайроне 2012, заключается она в том, что утром машина ездила и заводилась хорошо, но вечером не завелась. Не крутит стартер вообще, также загораются все лапочки кроме давления масла и АКБ, после остается гореть 4WD check, далее при попытке запуска гаснут часы. Не могли бы подсказать в чем проблема, заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Олег03: 17 February 2021 - 12:43 PM
#505 Rz9hw
Rz9hw
  • 91 сообщений
  • Интересы:Автомобили
    Радиоспорт (R9HW)
Отправлено 13 February 2021 - 09:53 AM
Аккумулятор 99.9й
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
#506 Ivan2345
Ivan2345
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 10:13 AM
Аккумулятор 99.9й
В смысле?
#507 Василий Мытищи
  • 8829 сообщений
Контакты проверь.
#508 Ivan2345
Ivan2345
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 10:17 AM
Контакты проверь.
Аккумулятор снимался и заряжался до полной зарядки
Контакты проверь.
и какие контакты именно?
#509 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 13 February 2021 - 12:19 PM
100% Аккумулятор. Но в чем проблема вопрос!
Полярностью зарядили правильной?
#510 Ivan2345
Ivan2345
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 12:57 PM
Конечно все правильно, это не аккум сто процентов, так бы лампочки горели бы все нормально и не было бы 4WD cheсk'а
#511 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 02:44 PM
Если аккум живой то Контакты.. Проверяй плюс от аккум до стартера и тот что на блок предохранителей.. И минус на кузов и проверь перемычку, кузов-двигатель.
#512 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 07:06 PM
Если при включённом зажигании не горят лампы акб и давления, есть вероятность, что дефект в замке зажигания, нет питания на выводе 15, ING1, проверь предохранители F25 и F27 приходит на них плюс от замка...
#513 Ivan2345
Ivan2345
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2021 - 08:58 PM
Да помогло, спасибо, проблема была в том что от старости, как никак машине 8 лет, отгнила масса кузов-двигатель
Сообщение отредактировал Олег03: 17 February 2021 - 12:44 PM
#514 draimannax
draimannax
  • 1 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 01:28 PM
Проблема с электрикой (просадка напряжения?)
Всем привет! Специально зарегистрировался, чтобы совета спросить, потому что уже не знаю куда копать.
Еще осенью появился глюк, когда после долгой стоянки (ночной или в течение рабочего дня) при движении, когда АКПП первый раз в поездке переключает передачу, происходит будто бы тычок. На долю секунды гаснет подсветка приборов и замолкает магнитола, но тут же все начинает работать снова. После глюка появляется заметное мерцание света фар, подсветки приборов, освещения салона и начинает сильно рябить изображение с камеры заднего вида. Иногда, но не всегда загорается чек с ошибкой P0501. Мерцание пропадает, если поездка долгая (около часа и больше). Если же поездка короткая, то при повороте ключа в среднее положение на долю секунды пропадает все питание, после чего становится невозможно поставить машину на сигналку. Сигналка в данном случае выдает ошибку "Пропадало питание цепи". Ну и в таком случае сбрасываются настройки магнитолы. Также мерцание заметно только в режимах коробки D и R, причем нажимаю на газ - все ок, на тормоз - мерцает. Глюк непостоянный, может вылезать и каждый день, и только раз в неделю. Иногда такая же фигня происходит, если включить обогрев заднего стекла.
Гонял в сервис, там выснилось, что в подкапотном блоке предохранителей половину платы съела коррозия. Заменили на новый, заодно почистили крепления массы на корпус и кинули дополнительный провод на двигатель. Проблема ушла почти на два месяца, но недавно вернулась снова. Что это может быть? Грешу на генератор, но официалы и обычные сервисы говорят, что не он. Аккумулятору полгода, заряд держит нормально.
Двигатель бензин 2.3, пробег 85000.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 06 April 2021 - 06:46 AM
#515 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 07:45 PM
ЕСТЬ ПРОФИЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ТУДА И НАДО ПИСАТЬ!!!
#516 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 09:58 PM
Если проблема уходила, значит снова ищите там же, силовые провода питающие плату..имхо
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 05 April 2021 - 10:00 PM
#517 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 10:36 PM
Замок зажигания??!!
#518 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 10:58 PM
Замок зажигания??!!
Тоже сначала подумал, но пропадает по ходу, всё питание по шине 30, т.к. сбиваются настройки магнитолы (из-за замка такого не будет). Где-то плохой контакт силовых проводов, может быть, как по +, так и по минусу (массе). При увеличении нагрузки естественно, начинает проявляться сильнее, а генератор чуть увеличил мощность - стало чуть лучше....
#519 Diandry
Diandry
  • 4 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 06:51 PM
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Выключил зажигание полностью пропало электроснабжение ни чего не работает. Акум живой в блоке предохранителей напряжение есть. постояла 2 часа нажал на тормоз и все появилось как будто ничего не было. Скан ни чего не показывает.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 April 2021 - 03:26 AM
#520 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 21 April 2021 - 09:28 AM
Смотри контакты минусового провода от аккумулятора , может где окислилось. Если там нормально то смотри замок зажигания.
