Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#461 Олег03
Отправлено 07 February 2018 - 07:32 AM
Опаньки.. вопрос. Может кто сталкивался, и не придется искать схему и смотреть ее. У нас все габариты и подсветка приборов, на чем общем? Реле, предохранитель?
Если постоит машинка долго при минусе, не включаются габариты с подсветкой, фары и все остальное работает. Прогреется и при очередной попытке вкл, выкл.. все заработает.
По симптомам, похоже на плохой общий для них контакт или больное реле. Но где искать?
Схема подсветки.
Подрулевой (левый) переключатель M/Function SW, модуль STICS, реле Tail Lamp Relay, предохранители Ef8 и Ef9. Реле и преды под капотом.
- на Ef8 "Tail LP RH" 10А левый передний/правый задний габарит, подсветка приборки ("Cluster") и других приборов
- на Ef9 "Tail LP LH" 10A правый передний/левый задний габарит
Сообщение отредактировал Олег03: 07 February 2018 - 07:41 AM
#462 Mayk
  • 3108 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 08:24 AM
Модуль STICS он где то под панелью?
Но честно говоря, чуть в ступоре.. Получается в моем случае, в сумерках в авто режиме фары включаются, не включаются только габариты, в ручном режиме так же т.е. глюк похоже на реле Tail Lamp Relay, а не модуля?
Или придется модуль искать под панелью?
#463 Олег03
Отправлено 07 February 2018 - 08:33 AM
1. Для начала просто переткни реле, преды.
2. Не поможет, "лови" глюк и смотри на реле, на 85й должен появиться "минус" со стикса (при повороте переключателя), на 87й появится "плюс", далее к предам
Сообщение отредактировал Олег03: 07 February 2018 - 08:46 AM
#464 Mayk
  • 3108 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 05:37 AM
Переткнул реле, не помогло...
Решил проверить и поменял реле на реле от дальнего света, и точно.. дальний стал загораться через раз.. Нашел в бардачке, релюшку, что в запасе катается. Поменял, и все путем..
p.s. спасибо за схемку.
#465 pekoron
pekoron
  • 20 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 07:08 AM
Добрый день!
Все началось с того что, у меня на холодную стали моргать все лампы, как прогревалось переставало. Это видимо на себя брал подогреватель.
Я вынул просто 3 предохраните его и стал ездить дальше. Проездил я так дальше где месяца 2-3. Очень редко я ловил такой глюк, как при включении стартера у меня пропадало питание во всей машине на несколько минут(не работает ничего, даже на приборке пробег не горит), причем эти несколько минут можно ничего не делать, а просто ждать. Но вот пришла весна, первая температура на улица плюсовая днем и стало это происходить очень часто.
Причем если завести, работает все отлично. Сегодня утром опять у меня такая беда случилась и я побежал за мультиметром, померить что там на акб, но только я открыл капот, все востановилось....
На незаведеной машине акб 12.2, если завести поднимается до 13.3 где то, потом через несколько секунд что то щелкает и 14.6.
Куда смотреть? Когда все пропадало, я пробывал пошевелить клемы акб, рядом лежащие толстые провода - ничего.
машина дизель 14 год, автомат.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 March 2018 - 07:26 AM
#466 Driver
  • 18222 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 07:16 AM
Я бы начал искать с замка  зажигания.
Сообщение отредактировал Driver: 20 March 2018 - 07:18 AM
#467 sofrino9798
sofrino9798
  • 1 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 11:24 PM
Коллеги,добрый день.
Возникла следующая проблема: три месяца назад "неожиданно" пропали указатели поворотов ,а так же не парктроники и камера заднего вида. Методом научного тыка - заменил предохранитель ( справа в салоне) на 10А.( 5й сверху в левом ряду) .Заработало. А вчера всё повторилось: всё пропало. Заменил предохранитель- заработало.
В течении 3 часов езды заменил предохранитель ещё 2 раза. Итого : за сутки - 3 предохранителя.  Понятно,что "что-то не то" .Запаха никакого нет. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите,если есть возможность" : где  искать вероятную проблемную болячку?
Заранее спасибо за конструктивность.
Машина дизель,механика,14 года. Не топил.
#468 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 02:47 AM
Коротыш "плавающий".
Как показала практика, в наших авто нормальная проводка и уложена грамотно.
Проблема в "колхозных" допах и самоделках.
Из перечисленного "приколхожена" камера и, возможно, датчики парктроника (провода которого болтаются за задним бампером).
Проверь для начала подсоединение питания камеры ЗВ.
#469 Илья_wrx
Илья_wrx
  • 84 сообщений
Отправлено 17 April 2018 - 06:17 AM
Добрый день, уважаемые!
Постигла мою машину непонятная беда с электрикой. Периодически происходит как будто кратковременное обесточивание авто. Похоже на ресет по питанию.После такой перезагрузки обычно слетают настройки магнитолы, часов и автозапуск шлет инициализационную Смс. Болезнь прогрессирует. Сначала это были просто редкие сбросы настроек магнитолы, теперь это происходит все чаще и последствия все больше. Особенно в сырую погоду. Перегружатся может и на ходу: едешь спокойно,раз и заглохла. Зажигание выключил \включил, поехал дальше. Сегодня с утра машина не открывалась с кнопки ключа, не реагировала на поворот ключа в замке зажигания, как будто аккума нет. Только открыл капот,как все запустилась: заорала сигналка,которая отключилась с ключа,заработало зажигание и завелась с полоборота.
Подскажите, куда рыть, как локализовать неисправность?
Машина евро4, акпп5, штатная сигналка с модулем телематики\автозапуска
Сообщение отредактировал Олег03: 17 April 2018 - 06:29 AM
#470 Олег03
Отправлено 17 April 2018 - 06:38 AM
...Подскажите, куда рыть, как локализовать неисправность?
Стандартно:
- проверить клеммы АКБ, зачистить, хорошо обжать;
- проверить точки массы под капотом;
- проверить состояние силовой проводки (масса/плюс) под капотом, клеммы зачистить, затянуть;
- проверить силовой "плюс" от АКБ до основного блока предохранителей (под капотом);
- проверить состояние платы в блоке предохранителей под капотом, в т.ч. разъемов снизу платы;
- состояние жгутов проводки блоков предохранителей (под капотом и левый у водителя);
- состояние проводки у замка зажигания, замок зажигания
Сообщение отредактировал Олег03: 17 April 2018 - 08:11 AM
#471 Mayk
  • 3108 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 08:26 AM
Проблемка. горит пред. Ef8, проверил передний габарит лампочку сменил,не помогло.
И на этом впал в ступор, что и как проверять дальше. Подсветка панели приборов вряд ли коротыш, нечему болтаться и лампочек с двойной нитью нет, задний правый габарит.. стоп горит. Проводка фаркопа?
Может кто уже локализовал на своем подобное.
ранее предохранитель летом сгорал, заменил и ездил далее, а сейчас коротит в постоянку.
#472 Олег03
Отправлено 06 November 2018 - 08:49 AM
Проверяй проводку фаркопа
Сообщение отредактировал Олег03: 06 November 2018 - 08:49 AM
#473 Grigoii
Grigoii
  • 10 сообщений
Отправлено 15 December 2018 - 06:10 AM
Подключаем OBDII к колодке. Запускаем на смартфоне прог. Сканирования. ВКЛ. Зажигание. Проверяем на ошибки. Появились... Жмем... Удалить. Выкл. Зажигание заводим и ойляля. Веригуд
#474 kyronzver
kyronzver
  • 32 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, гитара, яхтинг
Отправлено 30 January 2019 - 10:47 PM
Умоляю помогите, горит чек!
Добрый день дорогие форумчане. Я здесь новенькая. Купила 2 месяца назад Кайрон бензин 2.3 2012 года. Пробег 81000.
Случилась такая ситауция загорелся чек. Считали ошибки Р0341, Р0010, Р0135. Поехали в сервис кар си, занимаются именно Санйонгами. Итог поменяли датчик лямда что на движке ошибки не ушли. Там очень не понравилось и поехали в другой сервис. Сделали заменили датчик(магнит на распредвале) не помогло. Сделали прозвон проводки тоже все ок, массы все проверили и зачистили ошибки на месте. Затем тут на форуме нашла такую же ситуацию, сегодня были в автосервисе проверили провода лямды действительно трутся о раму, все исправили но ошибки на месте. При чем когда считали и удалили ошибки завела чек не горит потом глушу машину завожу снова загорается. Пожалуйста может кто сталкивался или знает сервис с хорошим диагностом или электриком по сангйонгам дайте наводку. Я сбилась с пути и незнаю куда копать дальше.
Объединено
Один в один мой случай :-)
#475 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 01:20 PM
Доброго времени! Извиняюсь если не по теме. В общем такая проблема. Не выключил зажигание, посадил полностью аккумулятор, при установки другого аккумулятора перепутали полярность(в темноте), загорелись все какие есть лампочки на панели, выскочила ошибка 4вд чек,, с ключа не завёлся (стартеру хана), завели с буксира, ошибки сбросили, пп включился, по началу при движении появлялся какой-то запах ни то резины жжённой ни то проводкой, проехав километров 130-150 все погасло, загорелся чек, тяга пропала, двигатель работает, но не так как должен, с выхлопа дым как с камаза воняет, в чем может быть причина? Думал на генератор? И ещё, перед кочкой нажал чуть «пореще» на тормоз и все погасло и Авто заглох, на запуск с ключа не среагировал, пока накатом шёл, запустил. Что может быть? Авто пришлось бросить в другом населенном пункте
Сообщение отредактировал Maka: 20 February 2019 - 01:21 PM
#476 kolgrimm
kolgrimm
  • 11 сообщений
Отправлено 04 March 2019 - 02:24 PM
Проблема с электрикой (центральным замком). Автомобиль Кайрон 2014г.в., 2.3 бензин, механика. Комплектация с климат-контролем
Примерно в апреле 2018 года я поменял лампы головного (ближнего) света на светодиодные (возможно это и не имело значения). Спустя 2 месяца во время езды по трассе, стала появляться следующая проблема: при движении во время включения дальнего света машина немного дергалась, обороты на тахометре падали, потом опять возвращались. Причем проявлялось это периодически но не системно: дергание могло произойти каждый раз, при включении дальнего, а потом какое-то время вообще не проявляться. При этом, после каждого раза, когда машина дергалась (обороты падали – ошибок при этом не высвечивалось), при повороте ключа зажигания в положение OFF вся электрика выключалась (магнитола, габариты, подсветка кнопок в салоне, цифры на одометре). Машина на сигнализацию (центральный замок) ставилась (при этом аварийные сигналы не мигали – в обычной ситуации при постановке на сигнализацию они всегда моргают), но при попытки снять ее с сигнализации ничего не происходило (кнопки не работали). Приходилось открывать машину с ключа. При этом при попытке завести машину ничего не происходило (электрика полностью отключены – даже одометр не горел). Я нашел выход:(несколько (до 20!!) раз «поморгать дальним», повключать свет и т.п. – после этих манипуляций машина заводилась (сигнализация срабатывала – отключали ее кнопкой с ключа). Периодичность всего этого всегда разная (закономерности не нашел): может проблема проявляться 5 раз в неделю, а может ни разу за месяц. Но все происходит только после того, как машина дергалась (обороты падали).
С прошлой осени проблема ухудшилась. Машина начинает периодически дергаться (обороты падать), если опустить стекло, включить дворники, аварийку, поморгать дальним и т.п. Потом такие же проблемы со снятием с сигнализации. Более того, было даже такое, что машину не мог открыть даже с ключа (ключ засовывался полностью, но не проворачивался). Это было около 10 раз (при разной температуре воздуха от 0 до -10). После 5 минут попыток повернуть замок наконец-то поворачивался (во время попыток я и грел ключ, и брызгал размораживателем, и держал горящую бумагу рядом с замком – ничего не помогало. Просто через какое-то время замок сам открывался).
Недавно была еще одна неприятная ситуация: Ехал по городу, было много выпавшего снега. Перед светофором я начал тормозить, тут включился АБС, машина дернулась (как обычно и обороты упали), но при этом  еще и заглохла. То есть тормоз у меня тоже заблокировался (пока не завел машину на ходу).
За почти год данной проблемы какой-то закономерности я не нашел (только ту, что если машина дергается, то она потом нормально не снимется с сигнализации и не заводится). Из-за чего конкретно (при каких условиях) это происходит я тоже не понял (всегда может по-разному: иногда из-за моргания светом, иногда из-за кнопок, АБС, а иногда просто так – без явных причин. Просто ехал).
За последние 2 недели ситуация еще ухудшилась – теперь ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ раз при разгоне (причем всегда на второй скорости) машина дергается и возникает описанная выше проблема. После глушения для того чтобы завести машину приходится тратить по 15 минут (опять те же моргания светом и т.п.).
Все электрики (когда я все описываю) отказываются смотреть – говорят, что-либо это не по их части (а что-то с центральным замком), либо говорят, что посмотрят только тогда, когда проблема будет проявлена (просят машину оставить) – но это не реально, т.к. не понятно, как и когда в следующий раз проблема появится.
P.S. Недавно был в сервисном центре SSANGYONG – описал эту проблему мастерам – они проверили массу, контакты, затянули клеммы – сказали что все ок. Но проблема осталась.
P.P.S. на днях заметил, что у меня ни одна противотуманка не включается (при нажатии на кнопку лампочка-индикатор не загорается на панели. Соответственно сами лампы тоже не включаются). Не знаю, может ли это иметь какое-то отношение к текущей проблеме.
Может кто из владельцев Кайрона сталкивался с чем-то подобным или может подсказать, с чего начать поиск решения? Весной предстоит длительная поездка на Кавказ, поэтому хочется избежать неприятных ситуаций.
Заранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал Олег03: 05 March 2019 - 04:24 AM
#477 Mayk
  • 3108 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 05:59 AM
По симптомам, где то нарушается контакт. Раз общий, вероятней всего массовый. Масса кузов-двигатель, похоже. Попробуйте  для проверки просто перемычку, провод, бросить между минусом аккумулятора и движком.
Сообщение отредактировал Mayk: 05 March 2019 - 06:02 AM
#478 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 05 March 2019 - 10:04 AM
Похоже на перетертый жгут проводов.
А где в кайроне постоянно жгуты ломаются?
В гофре дверей, особенно водительской и багажника.
Под водительским порогом в салоне, часто перегнивает.
Может еще где, опытные подскажут.
#479 Hatred
Hatred
  • 6 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 10:49 AM
Всем доброго дня. Заранее извиняюсь , если написал не в ту тематическую группу. У меня бензиновый кайрон 2014г, из доп оборудования гбо и сигнализация. Периодически слетают Настройки магнитолы и климата (на 25 градусов встаёт), если это случается в дороге, то кратковременно тухнет приборная панель, машина едет дёрганное, выскакивает ЕСП, после того как машину заглушить, пищит брелок сигнализации, как будто пропало и появилось питание. Если не в дороге, то сбиваются станции магнитолы и Климат, + также с брелком, сначала не реагирует, потом пищит как будто появилось питание. Все контакты массы ещё не искал и не зачищал, в сервисе СтарЛайн по сигнализациям рекомендовали проверить предохранители, на вид они вроде норм, может надо их как то приливному проверять.
#480 Hatred
Hatred
  • 6 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 01:38 PM
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 May 2019 - 10:40 AM
