Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#421 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 10:34 PM
Я так понимаю машина своим ходом ездила и датчики менять наверно не было смысла. А после появления чека работа двигателя как то изменилась?
#422 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 10:41 PM
Да с датчиками вы правы не стоило менять. Изменения после чека это то что стала больше есть бензина и мощности явно меньше стало. Утром слушала есть ли грохот цепи не заметила его.
#423 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 26 January 2018 - 11:05 PM
до появления ошибки когда заправлялись?
#424 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 12:17 AM
Так не вспомню уже, чек месяц горит убрать не можем. Заправляюсь всегда 95 на Лукойл или Роснефть.
#425 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 12:30 AM
Про клему минусовую аккумуляторную надо спросить обязательно, её снимали?
Сообщение отредактировал svoi: 27 January 2018 - 12:32 AM
#426 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 09:44 AM
Нет ее не снимали, надо снять? Думаете а ней причина?
#427 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 27 January 2018 - 11:08 AM
причина не в клемме, а в том чтобы снять ее с аккумулятора. Мозги самоочистятся, глюк уйдёт.
#428 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 11:21 AM
А ещё смущает ошибка р0135 (по лямбда). Машина прошитая?
#429 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 11:41 AM
Добрый день дорогие форумчане. Я здесь новенькая. Купила 2 месяца назад Кайрон бензин 2.3 2012 года. Пробег 81000.
Случилась такая ситауция загорелся чек. Считали ошибки Р0341, Р0010, Р0135. Поехали в сервис кар си, занимаются именно Санйонгами. Итог поменяли датчик лямда что на движке ошибки не ушли. Там очень не понравилось и поехали в другой сервис. Сделали заменили датчик(магнит на распредвале) не помогло. Сделали прозвон проводки тоже все ок, массы все проверили и зачистили ошибки на месте. Затем тут на форуме нашла такую же ситуацию, сегодня были в автосервисе проверили провода лямды действительно трутся о раму, все исправили но ошибки на месте. При чем когда считали и удалили ошибки завела чек не горит потом глушу машину завожу снова загорается. Пожалуйста может кто сталкивался или знает сервис с хорошим диагностом или электриком по сангйонгам дайте наводку. Я сбилась с пути и незнаю куда копать дальше.
Хорошие специалисты по электрике тех центр Авалинк, СВАО. Огородный пр-д д.8.
#430 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 11:45 AM
да её надо снять.и не одевать какое то продолжительное время скажем на час.
#431 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 11:54 AM
Вот этого не знаю так как я 2 владелец. Это можно как то проверить?
Хорошо сегодня попробую сделать это. Только прибора для удаления ошибок сейчас под рукой нет(
#432 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 04:30 PM
Мог предохранитель сгореть . Фазовращатель , датчик распредвала и лямбда зонд питаются от одного предохранителя. Мог сгореть при замыкании .
Сделайте сначала советы предыдущих ораторов =)
Если не поможет - в сервис .  Были еще случаи перетирания проводки в другом месте.
Согласен....несколько раз переделывал их "работы" =)
#433 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 04:36 PM
если это поможет то прибор не нужен, они сами удалятся
#434 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 05:33 PM
Никого не хочу обидеть . Может уже другие люди там работают =)
#435 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 09:23 PM
Клемы сняли на 2 часа чек так и остался, к сожалению не помогло, где копать дальше незнаю
#436 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 27 January 2018 - 09:41 PM
Проверели предохранители, один перегорел его заменили, чек остался.
Заменили 15 предохранитель позиция F47 в блоке предохранителей (водительская сторона)
Сообщение отредактировал Екатерина_155: 27 January 2018 - 09:43 PM
#437 cigord
Отправлено 28 January 2018 - 12:40 AM
Надо смотреть осцилографом сигнал с датчика распредвала и с лямбды, ошибки по ним ,может они неисправны. Прошивку можно скачать с машины и проверить её правильность. Это все примитивные дела, почему сервисы это не делают не понятно. Просто считать ошибки и тупо гадать может всякий,да только это все равно что помериться градусником температуру у больного и гадать потом а может у вас то а может се.
#438 r725ee
r725ee
  • 19 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 11:44 AM
Как вариант можно попробовать сделать диагностику где имеется официальная программа (т.е компьютер), просто сканер показывает только ошибки при Чеке, а комп может показать скрытые которые не вызывают Чек. На компе более подробная инфа.
#439 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 12:03 PM
Сейчас он целый?
Если да , то удалять ошибки . Если проявится , то рекомендую все таки в сервис.  47 предохранитель как раз таки питает фазер и лямбды.
Это все вообще лишнее.Случай не редкий и достаточно простой.
Большинство "Диагностов" , видя ошибку с указанием какого либо датчика или привода почему-то начинают ремонт именно с замены такового .
Офф:  Любимая тема владельцев дизельных Ссанг Енгов  - это ошибка P0108 - замыкание датчика наддува......   обычно его и меняют сначала.....и ясен пень не помогает... потому что думать лень и знаний ноль.....   но  работают "диагностами" в "хороших сервисах".
#440 cigord
Отправлено 28 January 2018 - 12:48 PM
У нас на работе - (автоматика) метод замены основной, но у нас запчастей достаточно в загашнике, а когда надо каждый раз покупать деталь то есть смысл посмотреть цешкой и осцилографом.
