Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#441 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 04:06 PM
У нас на работе - (автоматика) метод замены основной.
Проверить напряжение на 2х проводах займет секунд 15 максимум.  А поменять эту деталь - до нескольких часов.
Я не против подстановки исправной детали для проверки , если есть что подставить, но элементарные вещи надо сначала проверить ))))
Один "Коллега"  однажды пол дня ковырял машину . Потом заявил , что сломалась CAN-шина и ее надо менять :wacko3:
Лучше доверить профессионалам, а не абы кому.....пустая трата денег и времени...
Сообщение отредактировал goodwin: 28 January 2018 - 04:09 PM
#442 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 05:32 PM
Всем привет! Итог такой: вчера поменяли предохранитель. Сегодня ошибки все стерли и чек пропал) Ура!) Значит проблема была в проводах которые перетерлись на раме и необходимо проверять предохранители.
Сообщение отредактировал Екатерина_155: 28 January 2018 - 05:36 PM
#443 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 08:41 PM
По идеи надо проверить наличие питания на тех элементах , по которым ошибки , а не менять все подряд =)
На кайроне редко что-то из ряда вон выходящее случается ...в основном все уже изучено .
P.S: в следующий раз к кому попало не ездите на диагностику , лучше тут спросить .
#444 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 06:24 AM
Это точно, в следующий раз буду сращу писать сюда.
Всем огромное спасибо за помощь и ответы))
#445 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 29 January 2018 - 07:44 AM
Названия и адреса сервисов, которые умничали (меняли все подряд) ф студию!
#446 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 01:27 PM
А сервисы молодцы... сразу замену элементов по ценам оригиналов.
#447 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 03:58 PM
На два часа снять клемму.Дельный совет,а почему не на пять?
#448 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 04:52 PM
У нас даже для этого специальная тема есть" ВОПРОСЫ БЫВАЛЫМ ОТ НОВИЧКОВ", и новую тему не придется заводить.
#449 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 05:14 PM
... необходимо проверять предохранители.
Предохранители - вообще самое главное.
#450 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 06:23 PM
Я осенью, возвращаясь с моря на Кайроне, застрял в дороге на всю ночь. Не было ни фонарика, ни прибора, ни схем с собой, чтоб что-нибудь искать в темноте. Машина обездвижилась полностью. Всю ночь провел в автомобиле. Кинул еще с вечера SOS на форум, благо был смартфон с интернетом. Общими силами к утру нашли неисправность. Оказалось, что так же банально сгорел предохранитель, который вырубил не одну , а целый ряд важных цепей. Так что на будущее имейте в виду такую помощь. Мир не без друзей!!!
Сообщение отредактировал vlad44: 29 January 2018 - 06:27 PM
#451 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 07:34 PM
Можно и на 5 . Результат тот же будет =)
Надо с блока управления начинать =)
#452 Олег03
Отправлено 30 January 2018 - 07:18 AM
...Один "Коллега"  однажды пол дня ковырял машину . Потом заявил , что сломалась CAN-шина и ее надо менять :wacko3:
Если клиенту "сморозил" это одно, но если своим подобное ляпнул... )))
Всем привет! Итог такой: вчера поменяли предохранитель...
Какой предохранитель? Интересно понять взаимосвязь между проводкой О2 и предом
Сообщение отредактировал Олег03: 30 January 2018 - 07:23 AM
#453 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 07:52 PM
Самый жуткий был Карси (Carsy) занимаются именно Сангйонгами. Поменяли там датчик ошибки не ушли когда скащали давайте ставьте старый раз не в нем причина, то начали вешать лапшу что с новым прозванивать проводку лучше и тд. Так еще и их мастер пока снимал старый датчик слизал болт и нам его поменяли за 150!!! Рубле. Старый датчик получается рабочий не отдали и когда я на следующий день позванила и скащала что хочу его забрать они заявили что его уже не найти и тд.Итог я заплатила больше 4 000 рублей, ошибки не решили и еще и с рабочим датчиком остались, явно потом продав его клму нить.
#454 Екатерина_155
Екатерина_155
  • 11 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 07:57 PM
Перевод я так и не нашла. А поменчли я выше писала
Заменили 15A предохранитель F47 в блоке предохранителей (водительская сторона)
В нем и в проводах что перетерлись и была проблема. Сейчас моя малышка снова резвая и не глохнет)))) ура
Сообщение отредактировал Олег03: 31 January 2018 - 03:20 AM
#455 Олег03
Отправлено 31 January 2018 - 03:16 AM
В общем неудивительно... Но вот к компетентности СТО вопросы! Т.б. что коды прямо "кричат" проверь предохранитель...
ps вам +, за то что поделились информацией
Сообщение отредактировал Олег03: 31 January 2018 - 03:37 AM
#456 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 04:30 PM
Беда. Не было контакта в прицепном разъеме, покрутил, что то в нем замкнуло, пропала подсветка панели приборов, кнопок, задний правый габарит и передний левый габарит, проверил предохранители, нашел сгоревший на стоп сигналы (стопари видно тоже не работали) дальше куда смотреть?
#457 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 09:00 PM
Дальше смотреть под капот на предохранители "Tail lamp" вроде
Самое поганое , что некоторые СТО занимаются ТОЛЬКО SY .  Проблема стара , как сам кайрон =)  Думаю каждый владелец 2,3 такое встречал или встретит =)
#458 Олег03
Отправлено 04 February 2018 - 08:21 AM
При неисправном левом переднем/правом заднем габарите (так уж скомпонованы цепи, "крестом"), подсветки приборки ("Cluster") и других приборов, прежде всего смотри предохранитель Ef8 "Tail LP RH" 10А в блоке под капотом.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 February 2018 - 08:22 AM
#459 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 03:37 PM
Спасибо. Так и оказалось, этот предохранитель.
#460 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 07:03 AM
Опаньки.. вопрос. Может кто сталкивался, и не придется искать схему и смотреть ее. У нас все габариты и подсветка приборов, на чем общем? Реле, предохранитель?
Если постоит машинка долго при минусе, не включаются габариты с подсветкой, фары и все остальное работает. Прогреется и при очередной попытке вкл, выкл.. все заработает.
По симптомам, похоже на плохой общий для них контакт или больное реле. Но где искать?
