Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#381 dim.a7
Отправлено 16 September 2017 - 08:09 PM
Нашел бы элементарно , выше писали и я , и другие .
Через пару месяцев после покупки Кая , замкнула зарядка в розетке багажника, схем нет , описания предохранителей тоже , но под рукой контролька . За пару минут нашёл сгоревший предохранитель без углублённого научного подхода , но к сожалению не всегда так всё просто бывает . Поэтому сейчас есть в авто и контролька с иглой и мультиметр , схемы , и много другого. На горбу не таскать .
Ну как найдешь то? Все предохранители подряд проверять? А если не они?
#382 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 08:34 PM
А что мешает проверить? Заехал в сервис 30 сек- нашел электрик. Без схем и т.д. Не усложняйте ситуацию, а то схемы, консилиум. Напряжение или есть, или нет. Мозги слишком хитрые для простых решений).
#383 dim.a7
Отправлено 16 September 2017 - 08:40 PM
На эвакуаторе?
#384 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 08:45 PM
Дима, я писал, что без схем со знанием физики 8кл можно все починить.
#385 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 09:30 PM
Я речь веду именно о предохранителя, все подряд проверяются за пол минуты.
#386 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 09:34 PM
Годится. Но если тыкать без разбора, то ничего не годится. А о том что напряжение  батарейное после нагрузки, должен знать каждый, кто решился тыкать. Иначе лучше самому не тыкать.
Саш, ну если для тебя годится, пользуйся на здоровье, я тоже чаще пользуюсь мультиметром, но знаю, что его показания по напряжению, не гарантируют исправность данной цепи. В блоке предохранителей очень трудно найти "после нагрузки", но полно вероятностей плохого контакта.
#387 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 09:40 PM
Чем прозвон с писком хуже мультиметром чем лампа?
Прозвон писком, всё же подразумевает, что предохранитель нужно вынуть, потом, писк срабатывает при определённом сопротивлении, если вдруг, случится редкостное, но всё же возможное: сопротивление предохранителя допустим 2Ома - получится ложная диагностика.
#388 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 10:33 PM
Зачем вынимать? и так можно.
#389 dim.a7
Отправлено 17 September 2017 - 07:56 AM
Ну если так, то да, предохранитель и куском провода можно найти. А вот неисправность, вызвавшую перегорание, практически невозможно.
#390 dim.a7
Отправлено 17 September 2017 - 08:03 AM
А не пробовал измерять напряжение на самом предохранителе?
#391 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 09:45 PM
Есть вероятность того, что ток прозвонки пройдёт в обход предохранителя, особенно, если ещё и пользоваться пищалкой, можно ошибиться и пройти мимо неисправного.
Саш, я же писал выше, на предохранителе было всё ок, такое конечно бывает очень редко, но попадал не раз.
#392 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 09:53 PM
Вряд-ли на 220 возможно, на 12в практически невозможно такое.
#393 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 10:16 PM
Представим, что мы прозваниваем предохранители стоящие после замка на шине 15, там несколько цепей, замок выключен, потребители не работают, но если выключатели допустим 2-х потребителей включены, в т.ч. неисправного и прозваниваемого, тогда ток прозвонки проходит через один потребитель, затем через массу и второй потребитель возвращается на 15 шину.
#394 dim.a7
Отправлено 18 September 2017 - 07:22 AM
А потом включаем замок и измеряем напряжение на сгоревшем предохранителе относительно массы. Напряжение с двух сторон будет равно U акб. О чем я и пытаюсь сказать.
А прозвонкой предохранителей можно заниматься только вынув из гнезда, иначе ,,звонок,, или прозвонит другие цепи, как ты сказал, а может попасть на напряжение и сгореть, если нет защиты.
#395 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 07:38 AM
Это может произойти, только если у этих потребителей (ко всему вышеперечисленному) общая массовая точка и она отгорела или потеряла контакт к кузову, в любом случае, это говорит не в пользу мультиметра.
#396 dim.a7
Отправлено 18 September 2017 - 08:15 AM
Ну не потеряла контакт и не отгорела, достаточно частичной потере, при которой потребители в общем то работают.
А почему это не в пользу мультиметра?
#397 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 08:23 AM
При таком раскладе, потребитель будет работать "криво" и 12В на мультиметре мы не увидим, а "не в пользу", потому что, проходим мимо сгоревшего предохранителя.
#398 dim.a7
Отправлено 18 September 2017 - 09:07 AM
При таком раскладе, потребитель8 будет работать "криво" и 12В на мультиметре мы не увидим, а "не в пользу", потому что, проходим мимо сгоревшего предохранителя.
12В увидим. А потребители со временем многие работают ,,криво,, из за потери контакта с корпусом, там же сталь. Правда мы этого долго не замечаем.
А почему мы проходим мимо? Если работаем по схеме и предполагаем какой предохранитель может сгореть, Измеряем напряжение на самом предохранителе. если на контакте ,контактах есть напряжение, а на предохранителе нет, он цел.
А если без схемы проверять огулом все, то только вынимать предохранители.
Лампочкой конечно тоже можно, но это надо каждый на акб тыкать, муторно как то.
#399 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 09:28 PM
https://yandex.ru/cl...&b64e=2&l10n=ru
Не реклама, просто такие есть. Спрашивайте в магазинах. При случае сам думаю заменить.
#400 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 11:32 PM
Обратите внимание
Вы пытаетесь перейти по ссылке, которая устарела или ведёт на сайт, угрожающий безопасности компьютера.
Если вы попали сюда из результатов поиска Яндекса:
  • Вернитесь назад и обновите страницу — нажмите клавишу F5.
  • Или введите новый поисковый запрос
Найти
Сообщение отредактировал Nikolay: 18 September 2017 - 11:33 PM
