Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#341 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 07:43 AM
Коллеги! Доброе утро! Прошу вашей помощи! Может кто с таким сталкивался! Утром машину завел- все хорошо. Решил поменять предохранитель на прикуриватель пока машина прогревается. И вместо F42 (второй сверху, выдернул F 44 (четвертый сверху. Кайрон сразу заглох. Зажигание выключил, вставил предохранитель на место, включил зажигание. На приборной панели загорелись все три положения раздатки( 2вд, 4вд и 4вд чек), ЕБД. Джеки чан при включении зажигания не загорается. Стартер крутит а машина не заводится. Посмотрел под капотом предохранители-вроде целые, но не все вытаскивал. Подскажите, куда копать, что посмотреть? Чувствую, что не может случиться что-то серъезное при вытаскивании предохранителя на заведенной машине.
Предохранитель этот идет на топливный насос. Проверь его...может оборвался ....Ну и все по схеме....Скидываешь клемму с аккумулятора...ставишь предохранитель....Подключаешь клемму,подкачиваешь грушей солярку ,пока она не станет твердой....и пробуешь заводить....И не стесняйся с минуту может крутить и не схватывать.
#342 Зёма
Зёма
  • 34 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 11 January 2017 - 08:28 AM
Фууух. Все, разобрался. В темноте не туда воткнул предохранитель. Посмотрел по схеме, сразу понял. Спасибо.
#343 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 11 January 2017 - 09:52 PM
Уж сколько раз твердили миру,не лезь в исправную машину!
#344 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 08:56 AM
Если кому интересно....Автор темы сделал машину сам, заменив предохранитель SB1....На удивление ничего не сгорело!!!Он написал мне это все в личку.
#345 nap333
nap333
  • 1969 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:23 AM
Я всегда проверяю предохранители контролькой не вытаскивая их. Ткнул в один край горит , в другой не , горит, значит сгорел. Быстро и без схем .
Сообщение отредактировал nap333: 14 September 2017 - 09:23 AM
#346 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:32 AM
А вот это уже интересно: как в наших предохранителях можно ткнуть в один край контролькой. Это же не Жигули с их колодками. Да и просто не подлезешь к каждому предохранителю, особенно в боковых коробках.
Сообщение отредактировал vlad44: 14 September 2017 - 09:34 AM
#347 Олег03
Отправлено 14 September 2017 - 09:36 AM
Сверху на преде, если присмотреться есть "окошки"
Сообщение отредактировал Олег03: 14 September 2017 - 09:37 AM
#348 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:43 AM
Ну, да - на коробчатых. Но, во-первых, для того, чтоб "нырнуть" в окошко, нужно раньше умудрится снять с него крышку. Когда стало светло, я увидел сквозь крышку прогар предохранителя уже невооруженным взглядом. Я речь веду о запаянных плоских, коих большинство.
Впрочем, не присматривался к кайроновским. В ЗИПе, который покупал давно, по-моему, никаких дырочек сверху нет.
Сообщение отредактировал vlad44: 14 September 2017 - 09:45 AM
#349 Олег03
Отправлено 14 September 2017 - 09:46 AM
Ну, да - на коробчатых...
На простых "микро", присмотритесь видны контакты
зы нарисую, минуту
Сообщение отредактировал Олег03: 14 September 2017 - 09:46 AM
#350 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:48 AM
зы нарисую, минуту
Не буду спорить, Олег. Спасибо, буду знать.
#351 Олег03
...Я речь веду о запаянных плоских, коих большинство. Впрочем, не присматривался к кайроновским.
Присмотритесь )
Вот подсказка
Сообщение отредактировал Олег03: 14 September 2017 - 09:51 AM
#352 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:56 AM
Присмотритесь )
Вот подсказка
Еще раз спасибо. Теперь ясно. Даже профессиональному (в далеком прошлом) двигателисту и автоэлектрику стыдно, конечно, такое не знать. :wink: Правда, тогда все было другое, а в предохранители Кайрона я за 10 лет заглядывал до этого случая лишь дважды, когда горели предохранители прикуривателя и розетки. :wacko3: А в последние 25 лет мои мозги были забиты совсем другими проблемами, совершенно далекими от всех тех дел...
Сообщение отредактировал vlad44: 14 September 2017 - 10:04 AM
#353 Олег03
А не запилить ли мне FAQ по электрике? )
  • 6
#354 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 10:01 AM
А почему бы и нет? Кстати, я в дороге, кинулся, конечно, первым делом в наш FAQ. Там наш "вождь" давал ссылку на какие-то схемы. Пытался их скачать на планшет, но у меня ничего не вышло, так как по этой ссылке у меня требовали установить раньше какие-то новые для меня программы, на что я в той ситуации не рискнул пойти.
#355 nap333
nap333
  • 1969 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 10:27 AM
В начале 90-х ,знакомый купил какую-то японку . На ней открываешь крышку и видишь рядом с каждым предохранителем светодиод . Загорелся значит меняй.
#356 dim.a7
Отправлено 14 September 2017 - 10:35 AM
Это будет подвиг. Я скопировал себе часть самого необходимого,получился солидный талмут,в бардачок не помещается.
#357 dim.a7
Отправлено 14 September 2017 - 10:49 AM
Всё правильно, при подобных неисправностях, диагностировать нужно контролькой!, бывает предохранитель на вид целый и напряжение с него мультиметр показывает, а рабочий ток не идёт, тоже самое может быть и с проводом: висит где-то на одной ниточке.
Если провод на одной ниточке, он просто отгорит.
Если контролька не загороется а мультиметр показывает напржение, это говорит о том, что напряжение приходит через какой либо потребитель. Мультиметр ток не потр######ет, на потребителе падения U нет практически. А контролька гореть не будет, ток то будет идти, но уже через сопротивление потребителя плюс контрольки.
#358 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 12:09 PM
Он что на бумаге????! А какой смысл?! Проще в смартфон залить в электронном виде. В txt или в fb2.
#359 Big Man
  • 31492 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 12:40 PM
Очень даже не помешает.
Возможно никому не потребуется. А вдруг...
https://cloud.mail.r.../LWo1/rGT6DBK6Y
Сообщение отредактировал Big Man: 14 September 2017 - 01:07 PM
#360 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 11:55 PM
Не отгорает, ввиду того, что сопротивление этого участка настолько велико, что тока совсем (или почти) нет, при включении потребителя. А вот мультим, не дающий никакую нагрузку, очень часто показывает напряжение батареи (причём здесь другой потребитель?), а вот контролька, дающая хоть и не большую, но всё же нагрузку, да, гореть не будет (поэтому она нужна желательно не менее 5Вт), что нам и нужно для правильного определения - данная цепь неисправна.
