Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#321 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:15 PM
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 03:43
'Олег03' сказал(а) 18 Ноя 2013 - 05:54 ДП:snapback.png
1. Питание на лампочки в салоне идет чз предохранитель SB9 30А (под капотом) и чз предохранитель F51 10А (левый блок предохранителей с салоне)
2. Питание на вентилятор печки идет чз предохранитель SB7 на 30А (под капотом) и через реле (правый блок предохранителей в салоне) управляемое чз предохранитель F37 (левый блок предохранителей с салоне)  Вот хотя бы эти проверь и немного ситуация частично прояснится. А про 250А я писал про ромео.
#322 шао
Отправлено 08 January 2017 - 09:18 PM
ну коробка под капотом и в боковушках на панели
я в этом не силен.по этому я бы вытаскивал  каждый предохранитель и смотрел бы на него /,а потом втыкал  обратно
#323 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:20 PM
Эти все целы, смотрел...
Если силовики целы, то тогда втягивающее или питающий его провод.
Смотреть не надо. Надо прозванивать. Я однажды 10А три раза смотрел. На вид цел, а стал прозванивать-нате ка,выкуси.
#324 bercut13
bercut13
  • 12 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:24 PM
Мужики так и делал все вытаскивал и смотрел целы...
#325 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:32 PM
Обратись к автоэлектрику если сам не можешь разобраться. Тут надо с тестером проверять напряжение не работающих цепей. Электросхема есть на форуме в разделе документация.
#326 bercut13
bercut13
  • 12 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:35 PM
Блин да электрика то поблизости нет, придется чувствую тащить его на тросе в другой конец города в сервис
#327 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:43 PM
SB1 тоже цел?
#328 bercut13
bercut13
  • 12 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 09:57 PM
Уточниет это который? что то не понял
SB1 тоже цел?
Уточните это который? что то не понял...
#329 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:06 PM
Я сам его не видел не разу...но он будет большой (150 ампер) и находиться под крышкой отдельной.Все в том же блоке рядом с аккумулятором (он вроде относится к генератору...но в машине все очень завязано). Ща попробую картинку взять и изобразить...никогда этого не делал.
Сообщение отредактировал Юрист: 08 January 2017 - 10:06 PM
#330 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:09 PM
Можно попровать запустить перемкнув отверткой контакты + на втягивающем реле, но осторожно рядом ремень. На жигулях так делали.
#331 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:11 PM
Только не это!!!
#332 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:20 PM
 В левом верхнем углу смотри фото по ссылке надпись ALTERNATOR https://yandex.ru/im...s=46&rpt=simage
#333 bercut13
bercut13
  • 12 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:26 PM
Ага смотрел, цел, это хрон на генератор вроде как..
#334 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:28 PM
Протяни все силовые провода, если где окислилось - зачисть. Поставь свежую (заряженную) АКБ - пробуй, если половина работает, половина нет, тогда уж смотри предохранители.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 08 January 2017 - 10:30 PM
#335 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:30 PM
Только не это!!!
Почему? Если умеешь то можно, а не уверен то в автосервис.
#336 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 10:39 PM
Блин ...полмашины не работает...Где то должен быть крупняк....Все таки нужно брать тестер в виде отвертки с лампочкой и проводом с крокодилом и шагать плюсы проверять....Плюс должен прийти на этот предохранитель и после него прийти на генератор....черт его знает может снизу платы дорожка отгорела....Не горюй все сложное в простом....
Да ,нафига машину доламывать!!!Полсхемы не запитано!!!Включая наверное и блок управления двигателем....как она заведется то?А если заведется...дальше что?Это не жигули!
#337 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 11:11 PM
А мультитроникса нет или у знакомых у кого?
#338 bercut13
bercut13
  • 12 сообщений
Отправлено 08 January 2017 - 11:42 PM
К сожалению нет такого(((
#339 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 10:19 PM
Чем закончилась (или не закончилась) эпопея с электрикой?
#340 Зёма
Зёма
  • 34 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота.
Отправлено 11 January 2017 - 06:40 AM
Коллеги! Доброе утро! Прошу вашей помощи! Может кто с таким сталкивался! Утром машину завел- все хорошо. Решил поменять предохранитель на прикуриватель пока машина прогревается. И вместо F42 (второй сверху, выдернул F 44 (четвертый сверху. Кайрон сразу заглох. Зажигание выключил, вставил предохранитель на место, включил зажигание. На приборной панели загорелись все три положения раздатки( 2вд, 4вд и 4вд чек), ЕБД. Джеки чан при включении зажигания не загорается. Стартер крутит а машина не заводится. Посмотрел под капотом предохранители-вроде целые, но не все вытаскивал. Подскажите, куда копать, что посмотреть? Чувствую, что не может случиться что-то серъезное при вытаскивании предохранителя на заведенной машине.
