Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#281 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 10:17 PM
Я этот ограничитель (втулку) давно снял.
#282 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 07:28 AM
Ну так может что другое не дало плотно посадить клемму - может сама клемма даже без ограничителя просто упиралась и не давала обжать бобышку... ИМХО проверять крепление на АКБ только по ощущению упора при затягивании болта - это у меня была ошибка - теперь ее не повторю - проверяю результат ручками...
#283 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 17 February 2016 - 02:15 PM
Да нет , контакт хороший - проверено" ручками" и все остальное было пере затянуто т.е. раскручено-закручено с применением вд40. В моём случае аккумулятор ему 6 лет но он крутит,заводит , ему бы морозов "понюхать", но у нас их нет , сейчас за окном + 20 .
#284 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 06:57 PM
Вчера был сильный снегопад и периодически включал обогрев зеркал с подогревом зоны дворников и вот после пары раз прогрева стеклообледенителя он больше не включился, машину глушил и заводил, ошибок по БК нет. Проверил предохранители силовые и на управление, всё цело. А он всё равно не работает . РТС работает(запитан от стеклооблединителя- видно по напруге и релюшка на РТС включается) а сам обогрев  зоны дворников ни  в какую не включается . Плюнул пошёл спать, с утра всё ОК, чё было не понял  :unknw: Годом ранее такая же фигня с печкой была, прибавляю температуру, а на крутилку не реагирует(не климат), заглушил, потом завёл , потом тепло пошло.
Сообщение отредактировал Петро555: 18 February 2016 - 06:59 PM
#285 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 10:52 AM
Дело вот в чём.Отказали в один день:
1.Перестали автоматически закрываться двери при наборе скорости
2.Отказался работать датчик дождя,у дворников осталось только два неприрывных цикла работы
3.Перестали работать колокольчики(когда дверь не закрыта,либо ключ в замке и т.д.)
4.не работает свет в салоне на открытие дверей
Куда лезть не знаю,может кто подскажет
Не информативное название темы, отредактировано
я так понимаю проблема решилась соединением оторванного провода? подскажи где именно искать этот провод
#286 Ю 61
Ю 61
  • 18 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 04:28 AM
Спасибр
Так чем все закончилось?
У меня все один в один. Диагноз- сдохла КАН шина. Пришлось заменить ЭБУ, АВС, ТССУ и панель приборов.
Если бы все это покупать в ЭКЗИСТе, то весь Кайрон стоит дешевле. Спасибо форумчанам.
#287 прокурор
прокурор
  • 14 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, работа
Отправлено 25 February 2016 - 07:46 AM
Чем чем, приехал в мэйджор сделал морду кирпичом и сказал что ничо не знаю не понимаю ничо не трогал ехал ехал и раз бац и беда. Перед этим память через ключ обнулил и предохранитель родной сгоревший на место первой двадцатки в монтажном блоке воткнул. Два месяца боданий между солерсом и мэйджером и вуаля все по гарантии сделали :)
#288 orel366
orel366
  • 5 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 05:27 PM
Перестал гореть ближний и дальний свет,причём габариты горят ,подскажите причину,или только к электрику.
Каирон 2008 ,бензин,2,3 акпп.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 12 March 2016 - 07:10 PM
#289 ELSTAL150
Отправлено 12 March 2016 - 06:03 PM
Смотреть реле и предохранители, подрулевой переключатель
#290 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 12 March 2016 - 07:02 PM
Если и ближний и дальний, то в первую очередь смотреть предохранитель Ef5 под капотом:
#291 Berkut1
Berkut1
  • 4 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 07:03 PM
Нужна помощь мужики!!
Суть в общем вот в чем столкнулся я с проблемой....
1- при глушении мотора выключается магнитола и сома обратно включается.
2-при наборе скорости падают обороты и стрелка спидометра на мгновение и моргнут практически все обозначения на торпеде.
3-начал мерцать ксенон и еще после всего это во гаснет ксенон.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 18 August 2016 - 03:56 AM
#292 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 07:12 PM
Скорее всего аккумуляторная батарея виновата.
#293 серг1
Отправлено 15 August 2016 - 07:21 PM
Здесь больше похоже где-то нет контакта массы. может в районе приборной панели. короче где пучок проводов сидит на кузове.
Сообщение отредактировал серг1: 15 August 2016 - 07:22 PM
#294 Berkut1
Berkut1
  • 4 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 06:39 PM
Еще обнаружил если не сколько раз жать на стеклоподьемник или моргать дальним светом то тускло начинает промаргивать значок акб!!
#295 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 06:54 PM
Проверяй все точки массы начиная от акб, зачищай, поджимай и будет только лучше в целях профилактики.
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 05:49 PM
Подскажите, ситуация такая, хотел поменять лампу в бардачке (который в коленях у переднего пассажира) на светодиодную площадку, возможно когда делал это - закоротил контакты. Лампа в бардачке гореть вообще перестала. Решил на это дело забить на время. Но потом обнаружил что не горит подсветка панели приборов. И не горит почему то один левый передний габарит  :pif: Решил в мануале посмотреть какой предохранитель за это отвечает и впал в ступор, нифига не пойму...
#297 Big Man
  • 31572 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 06:03 PM
А как на счёт клеммы на АКБ почистить и зажать?
501281
  • 23 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 07:19 AM
Вопрос снят...  Начал проверять все подряд предохранители, нашел виновника, называется "правый задний габарит" на 10 ампер в блоке в двигателе. Он завязан на подсветку приборов и левый передний габарит.
#299 Сано
Сано
  • 20 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 09:05 PM
[quote name="каййрон2014" post="697570" timestamp="1450817113"]Товарищи подскажите пожалуйста что это может быть.
Снял машину с охраны ключем, затем кнопкой брелока сигнализации, машина открылась Вставил ключ, повернул а в ответ ничего. То есть не в смысле крутит и не заводится, а ничего не горит, ни приборка, ни фонари вообще нет электричества , нигде. На кнопки с ключа и брелока  не реагирует, не работает ничего не работает вообще. Посидел в машине, через несколько минут всё заработало как будто и не ломалось. Завел и поехал, весь вечер ездил , глушил заводил, всё нормально
Скажите что это может быть?
Причём когда все это происходило вебаста работала  как надо. Я её выключал и включал она работала[/quote извиняюсь.у меня такая же проблема .дизель 2.0 5акпп 2014 г.в и что в итоге было?
#300 Berkut1
Berkut1
  • 4 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 02:25 PM
Вот попробовал пропало вроде а потом опять все по новый!
