Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#261 cigord
Отправлено 13 February 2016 - 07:35 PM
Тут надо цеплять цешку и самому искать в момент глюка , мерить напругу , скорее всего гдето или коротит или теряется напруга
#262 pavluha2uha
pavluha2uha
  • 7 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:36 PM
Если такая реакция только на тормоз, то его и все что с ним связано и надо перетряхнуть (лягушку, фонари, проводку посмотреть по салону и в задней двери)
например на холостых свет моргает когда даже не нажимаешь. или включил поворотник срабатывает турботаймер (я так думаю он это понимает как отключение питания что ли) открыл закрыл дверь и можно дальше ехать. какая то неведомая дичь.
#263 Big Man
  • 31572 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:42 PM
у официалов компьютер до замены гены показывал ошибку по недозаряду. после замены всё гуд.
Найдите толкового электрика, не официала, возможно найдет причину. Электрика такая штука, что "по телефону" крайне сложно найти неисправность. Да еще все провода запихивают, что не подлезть. :pardon:
Возможно разъем плохо состыкован. Скорее из больших.
#264 pavluha2uha
pavluha2uha
  • 7 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:45 PM
будем смотреть)
#265 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 08:53 PM
Всем привет. Машина Kyron двухлитровый дизель на ручке. Столкнулся с такой проблемой. Иногда на холостых оборотах мерцает свет, наблюдается просадка зарядки, в момент нажатия на тормоз гаснет ближний приборка и все что связано с освещением. При этом проблема то есть то пропадает как полтергейст :koo-koo: .
Все массы под капотом проверены и зачищены. Порекомендовали заменить генератор, заменили на оригинальный на 140А(до этого был на 115) и проблема не ушла. Иногда даже бывает такое что включаешь поворотник открываются замки дверей и срабатывает турботаймер. Уже не знаю что и делать. Подскажите дельным советом.
прочитал много инфы на форумах нигде похожего не нашел.
Заполни профиль откуда ты, может рядом живущие форумчане посмотрят и помогут. Ну и не стоит заводить новую тему если задал вопрос в другой.
#266 Олег03
Отправлено 14 February 2016 - 04:45 AM
Кроме массы, необходимо проверить:
- клеммы АКБ;
- силовой плюс от АКБ до блока предохранителей под капотом;
- состояние жгутов проводки блоков предохранителей (под капотом и левый у водителя);
- состояние проводки у замка зажигания
#267 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 11:18 AM
У меня мигал ближний и дальний свет при торможении - минусовая клемма АКБ была виновата. Проверяли на затяжку "до упора", а она из-за неправильного ограничителя в клемме не затягивалась и болталась на АКБ. Увидел случайно - просто клемму покрутил на бобышке...
#268 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 11:48 AM
Моргание света лечится заменой аккамулятора
#269 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 11:53 AM
Темы объединены.
Попробуй заменить аккумулятор( возьми у кого нибудь на время )
#270 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 11:55 AM
Нафига одно и тоже в разных темах спрашивать? Повторю здесь ответ:
http://kyron-clan.ru...е-клемы-на-акб/
Сообщение отредактировал Zolotko: 14 February 2016 - 11:57 AM
#271 Big Man
  • 31572 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 12:34 PM
Весьма вероятно. И ошибку по недозаряду может показывать. А может и затянуто нормально, но окисел сильный.
#272 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 03:01 PM
Так ИМХО проще к электрикам подъехать и они состояния АКБ определят....
#273 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 04:15 PM
Моргание света - это проседание напряжения в результате "дребезга контактов" или "тремора контактов" силовой цепи питания этого "света" либо "массы" (GND) общей или именно этого "света".
Возможно, неисправность генератора.
Аккумулятор здесь ни при чем.
Сообщение отредактировал Uygur: 14 February 2016 - 04:16 PM
#274 pavluha2uha
pavluha2uha
  • 7 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 08:19 AM
вроде бы несколько раз снимали клемму и зачищали её. на всякий случай ещё раз проверю. грешу сейчас на аккум. у меня стоит морати около трех лет. может ему кирдык.
#275 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 03:40 PM
Я в той ссылке писал - клемму сжимаешь до упора, а она болтается - там в клемме ограничитель сжатия стоит - то ли на другой диаметр бобышки рассчитан, то ли не ту трубочку поставили - короче брак... После затяжки рукой пошевели клемму - все увидишь...
Сообщение отредактировал Zolotko: 15 February 2016 - 03:41 PM
#276 Олег03
Отправлено 15 February 2016 - 04:34 PM
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Иногда на холостых оборотах мерцает свет, в момент нажатия на тормоз гаснет ближний приборка и все что связано с освещением. При этом проблема то есть, то она пропадает как полтергейст .
Все массы под капотом проверены и зачищены. Порекомендовали заменить генератор, заменили на оригинальный на 140А(до этого был на 115) и проблема не ушла. Иногда даже бывает такое что включаешь поворотник открываются замки дверей и срабатывает турботаймер. Уже не знаю что и делать. В чем может быть проблема?
Предупреждение, нарушение правил п.III.3, сообщения объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 15 February 2016 - 04:34 PM
#277 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:06 PM
Просто у меня на авто и сейчас такая ситуация (моргает свет при нажатии на тормоз),что я делал чтобы исправить ситуацию описывать не буду, а помог случай . Так как машина у меня десятого года с пробегом 20000 км. аккумулятор стоит родной" рокет" и решил я его подзарядить , и на время поставил другой.... вся проблема исчезла. Потом поставил свой" рокет " и проблема вернулась. Сейчас меня это "моргание" уже не напрягает как раньше.
#278 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 03:19 AM
... моргает свет при нажатии на тормоз... аккумулятор ... на время поставил другой.... вся проблема исчезла. Потом поставил свой" рокет " и проблема вернулась. ...
Наверное, "Рокет" вырабатывает переменный ток  :unknw:
#279 vladvv
vladvv
  • 59 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 05:41 AM
Я уже тоже об этом думаю.... Хорошо бы его на другом авто погонять - проверить.
#280 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 12:02 PM
Vlad, а ты на своем "Рокете" клемму проверял? А то может все примитивно - на Рокете бобышка чуть меньше в диаметре и ограничитель на клемме не давал ее плотно обжать?
