Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#241 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:31 AM
Товарищи подскажите пожалуйста что это может быть.
Снял машину с охраны ключем, затем кнопкой брелока сигнализации, машина открылась Вставил ключ, повернул а в ответ ничего. То есть не в смысле крутит и не заводится, а ничего не горит, ни приборка, ни фонари вообще нет электричества , нигде. На кнопки с ключа и брелока  не реагирует, не работает ничего не работает вообще. Посидел в машине, через несколько минут всё заработало как будто и не ломалось. Завел и поехал, весь вечер ездил , глушил заводил, всё нормально
Скажите что это может быть?
Причём когда все это происходило вебаста работала  как надо. Я её выключал и включал она работала
Это ты не поздравил с Днем энергетика кого-то, вот и прилетело тебе напоминание.
#242 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 09:01 AM
Интересно кого?
Ну а делать то что?
А то так где нибудь вдали от дома встать можно
#243 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 10:54 AM
Еще один вариант: пролетало НЛО!
Ведь, когда они появляются, вся электрика гаснет, а когда улетят, то все опять работает.
#244 Олег03
Отправлено 23 December 2015 - 11:01 AM
Интересно кого?
Ну а делать то что?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
1. Webastо-а вешается прямо на АКБ, будет работать независимо от всех...
2. Питание на STICS (штатное иммо), замок зажигания, доп.сигналку (хэзэ к чему она подключена, но это все равно), к левому блоку предохр., к правому блоку предохр. - это все идет от цепи "BAT+", т.е. от АКБ до подкапотного блока предохранителей, и уже в нем распределяется через SB5,6,9, Ef6 в салон.
Т.е. проверять проводку от АКБ до подкапотного блока, указанные предохранители и далее...
Сообщение отредактировал Олег03: 23 December 2015 - 11:08 AM
#245 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 01:40 PM
Если вебасто работала значит замыкание акб, о котором здесь писали можно исключить?
Остальное проверю
#246 Олег03
Отправлено 23 December 2015 - 01:53 PM
Да
#247 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 09:17 PM
 бяка выскочила.
Сегодня опять куда то электричество делось.
Потом завелась и сразу заглохла и всё отключилось.
через минуту всё нормально , завелась и ошибка вот эта
#248 Олег03
Отправлено 24 December 2015 - 02:57 AM
 бяка выскочила.
Для начала просто стереть.
Думаю пока не пофиксишь проблему с электрикой, так и будут периодически "выпадать" ошибки из ECU
#249 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 07:59 AM
Стер бк. Щас выберу время буду проводку проверять
#250 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 08:15 AM
Господа, немного не в тему, но все же. Статистику не проводил, но могу сказать, одно, у многих кого я знаю в реале, у тех, у кого стоит доп.оборудования в виде сигнализаций, вебаст - часто бывают проблемы по электрики, очень часто.
#251 Олег03
Отправлено 24 December 2015 - 09:43 AM
Да потому что "установщики" тупо крутят "скрутки"...
Мною установлено: котел Бинар, подогрев руля, сигнализация Сталкер, регистратор, антирадар, магнитола, зарядное USB.
Все работает без проблем, т.к. подключено в необходимых и безопасных (по доп.нагрузке) точках штатной проводки авто, качественными проводами рассчитанного сечения, установлены доп.предохранители необходимого номинала, применена пайка, хорошая изоляция, жгуты оформлены и притянуты к неподвижным элементам конструкций авто и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 24 December 2015 - 09:45 AM
#252 pavluha2uha
pavluha2uha
  • 7 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 06:28 PM
Всем привет. Машина Kyron двухлитровый дизель на ручке. Столкнулся с такой проблемой. Иногда на холостых оборотах мерцает свет, наблюдается просадка зарядки, в момент нажатия на тормоз гаснет ближний приборка и все что связано с освещением. При этом проблема то есть то пропадает как полтергейст :koo-koo: .
Все массы под капотом проверены и зачищены. Порекомендовали заменить генератор, заменили на оригинальный на 140А(до этого был на 115) и проблема не ушла. Иногда даже бывает такое что включаешь поворотник открываются замки дверей и срабатывает турботаймер. Уже не знаю что и делать. Подскажите дельным советом.
прочитал много инфы на форумах нигде похожего не нашел.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 February 2016 - 04:53 AM
#253 pavluha2uha
pavluha2uha
  • 7 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 06:53 PM
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Иногда на холостых оборотах мерцает свет, в момент нажатия на тормоз гаснет ближний приборка и все что связано с освещением. При этом проблема то есть, то она пропадает как полтергейст  :koo-koo: .
Все массы под капотом проверены и зачищены. Порекомендовали заменить генератор, заменили на оригинальный на 140А(до этого был на 115) и проблема не ушла. Иногда даже бывает такое что включаешь поворотник открываются замки дверей и срабатывает турботаймер. Уже не знаю что и делать. В чем может быть проблема?
#254 Big Man
  • 31572 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:04 PM
С вероятностью 80% что то, где то коротит на массу или облом провода.
В китайце была похожая беда, но только в сырую погоду.
Сообщение отредактировал Big Man: 13 February 2016 - 07:06 PM
#255 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 13 February 2016 - 07:13 PM
В каком китайце?
#256 Big Man
  • 31572 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:16 PM
В каком китайце?
В амулете. При повышенной влажности в разъемах коротить начинало.
#257 pavluha2uha
pavluha2uha
  • 7 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:20 PM
моргает даже когда заглушен в момент нажатия тормозов.
#258 Big Man
  • 31572 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:28 PM
Тут надо видимо проводку тормозную изначально проверять. Может и в мозах чего, я с этим моментом не знаком, задействованы они или нет.
#259 pavluha2uha
pavluha2uha
  • 7 сообщений
Отправлено 13 February 2016 - 07:30 PM
у официалов компьютер до замены гены показывал ошибку по недозаряду. после замены всё гуд.
#260 ELSTAL150
Отправлено 13 February 2016 - 07:32 PM
Если такая реакция только на тормоз, то его и все что с ним связано и надо перетряхнуть (лягушку, фонари, проводку посмотреть по салону и в задней двери)
