Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#201 прокурор
прокурор
  • 14 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, работа
Отправлено 03 August 2015 - 09:21 PM
Спасибо, попробую все что тут посоветовали, заберу машину и буду ковыряться, но вопрос открыт все равно, может было у кого чего подобное и можно самому полазать??
Да живу ЮВАО, Марьино, со службы только вовремя ухожу поэтому если есть у кого контакты по этому району в первую очередь буду туда пробовать
#202 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 09:22 PM
Прокурор, имхо, забери машину из этого сервиса и добирайся до Ньюпроксимы. Предохранитель, который заменил на прикуриватель, вытащи. И так можно доехать...
Удачи!
ЗЫ: схемы нет под рукой, но по наклейкам на блоках предохранителей можно проверить: авс и евд, комбинацию приборов и т.п., сорри)
#203 прокурор
прокурор
  • 14 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 09:58 PM
Удачи!
Схему скачал, изучил, те 20ки которые я трогал они вообще на привод водительского сиденья, заднюю разетку и люк крыши, взаимосвязи с проблемой не придумал, думаю заберу, скину клему за углом и покурю минут 15-20, и дай мне бог чтобы все заработало и не дай бог сервису оказаться в этот момент с директором на месте.
#204 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
  • Интересы:МАШИНУ И ЖЕНУ НЕ ДОВЕРЯЙ НИКОМУ!!!
Отправлено 04 August 2015 - 07:38 AM
Как вариант попробуй:
1- скинуть клемму "-" с аккумулятора,
2- вставить ключ зажигания и провернуть до упора - именно до упора как будто заводишь и в таком положением подержать секунд 30.
3 - вытащить ключ из замка зажигания
4- поставить снятую клемму назад и завести!
#205 прокурор
прокурор
  • 14 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 07:55 AM
А сколько надо ждать после того как клему скинул???
#206 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:00 AM
проблема копеечная..нужно пройтись по схеме...
мда...ну и сервисы пошли.я конечно понимаю кризис но не до такой же степени наглость потерять
#207 Sergunia
Sergunia
  • 50 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:21 AM
После того как скинул клемму не надо ждать ни сколько, по идее в момент запуска двигателя(при снятой клемме) должны скинуться ошибки, если дело в них (ошибках). Удачи!
#208 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:27 AM
Повторюсь...если ехать, то заменённый пред надо вытащить...это на случай, если КЗ в прикуривателе или шлейфе до прикуривателя...Потом разбираться со схемой...
#209 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:34 AM
думаю надо скинуть клемму на 10 мин и в это время все(ВСЕ) реле и предохранители вытащить вставить или хотя бы пошевелить
#210 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Григорий, ты бы хоть НИК повеселей придумал, мож и форумчане были бы по активнее :z_5: (шутка)...
Может человек и правда-прокурор!
#211 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:49 AM
Зачем оставлял машину в сервисе, в котором по твоим ощущениям пытаются развести?
Если они действительно такие ушлепки, то им ничего не стоит заменит блок раздатки.
#212 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:03 AM
по телефону не отказывай сервису,только на месте,а то пока бушь ехать наменяют тебе запчастей.песку понасыпят в горловину двигла
Сообщение отредактировал Mikesm: 04 August 2015 - 09:04 AM
#213 прокурор
прокурор
  • 14 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:08 AM
наверное сьезжу и заберу машину нежданчиком... спасибо камрады
щас и двину за ласточкой, я просто не сдуплю как я типа без блока абс и блока раздатки трое суток и 1500 км по пересеченке и пробкам и т.д. мог отьездить, этож не реально, чето бы хоть по ощущениям должно было поменяться, но ничего не было все работало корректно кроме панели приборов.
#214 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:17 AM
ну или наполеон)))
#215 прокурор
прокурор
  • 14 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:20 AM
ну или наполеон)))
да правда правда :)
#216 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:48 AM
Ничего не должно меняться... если сломался АБС - не будет работать абс только при экстренном торможении, вот и все. Раздатка - она механическая, если сломался блок управления, с самой раздаткой ничего не будет... никак это не отразиться на поведении авто.
Но на счет развода согласен, не похоже, чтоб сервис озвучил правду. Еще и по ценам офигевшие, глянул цены, первые попавшиеся, новый блок абс 20-25т.р., раздатки 25-35...
Если в сервисе дать понять, что ты олень ничего не понимаешь в авто - там такие варианты предложат, что волосы дыбом встанут. Лучше хотя бы бегло ознакомится с мат. частью, всем видом показывать что ты понимаешь, что к чему. Иначе в любом сервисе будут разводить пытаться, это их хлеб.
Запчасти лучше покупать самому, обязательно требовать "неисправные" обратно.
#217 прокурор
прокурор
  • 14 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 10:04 AM
Спасибр
#218 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 10:43 AM
Забирайте машину и ищите нормальный сервис.
Был случай на мазде еще, надо было новую резьбу нарезать на поддоне картера и пробку подобрать другую. Приехал сначала в гаражный сервис, думал сэкономить, работа то вроде не пыльная))) объявили 6000рублей))) были посланы, приехал в другой сервис ОД Мазды, взялись за работу (помимо пробки, рычаги еще попросил поменять) рычаги поменяли, а резьбу не смогли сделать))), приехал в третий сервис тоже ОД Мазда (клубный кстати), сделали мин за 30 и взяли 500рублей.
#219 прокурор
прокурор
  • 14 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:10 PM
Ньюпроксима сказали приезжайте приехал послали просто нахрен когда узнали что машина на гарантии, клемы и ключь не помогло ;(((( сижу думаю куда ехать ;(
Порт авто тоде послали нахрен ;(
Ребят ну скажите куда ткнуться хоть, ну... ;(
#220 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:17 PM
по очереди вытаскивай ВСЕ реле и предохранители в блоках и вставляй.может контакты где ржавые.или окисли,один блок под капотом.два - на торцах торпеды, у меня как то было похожее,помогло,
желательно предохранители прозвонить или на просвет просмотреть что они целые
Сообщение отредактировал Mikesm: 04 August 2015 - 01:20 PM
