Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#161 Олег03
Отправлено 20 November 2014 - 05:29 AM
Типичная проблема... Тема на форуме здесь и здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 20 November 2014 - 05:33 AM
#162 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 06:21 PM
Дизель, механника.Привет всем. Ехал и машина заглохла. При включении зажигания на панеле приборов горит только значек аккумулятора, больше ничего не загорается а и открытие дверей тоже загорается. Свет работает, кондей, аварийки,свет в салоне, музыка все работает, вот только стеклоподьемники вроди не работают. При выжиме сцепления крутит стартер но не заводится. При повороте ключа на старт гаснет ляляка, кондей и часы, отпускаешь ключ все назад загорается. Аккумулятор новый можно не подкалывать. Может кто сталкивался, я думаю на мозгах масса отвалилась (предположение), но где они стаят не знаю. Перед этим снимал фильтра салонные, но снимал полностью бардачек с пластмассом вокруг который, (не мог крышечку на фильтрах подковырнуть),
#163 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 06:27 PM
проверь контакт на аккумуляторе!
#164 Электрик
Отправлено 14 January 2015 - 06:28 PM
Концевик сцепления, предохранители иммо в моторном блоке и водительском.
#165 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 07:54 PM
Я же писал стартер крутит
При выжетом сцеплении стартер крутит, не выжимаешь не крутит. Предохранители целые.
И водительском это со стороны водителя которые? А с правой стороны для чего предохронители?
#166 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 07:56 PM
Значок иммобилайзера случайно не мигает при запуске?
#167 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 07:58 PM
Не кроме аккумулятора ничего не горит
#168 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:03 PM
Вы спрашивали про мозги. Они расположены под ногами переднего правого пассажира. Нужно отогнуть ковролин, под ним 2 гайка м10, чёрная пластиковая крышка, а под ней мозги. Удачи.
#169 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:07 PM
Спасибо. Завтра посмотрю может че найду, а то к ОД ехать только в выходной получится
#170 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:23 PM
Ребята, а что больше мыслей никаких нет?
#171 Электрик
Отправлено 14 January 2015 - 08:32 PM
Осталось соляру проверить...
Осталось соляру проверить...груша твердая?
Сообщение отредактировал Электрик: 14 January 2015 - 08:33 PM
#172 шао
Отправлено 14 January 2015 - 08:34 PM
есть блок предохранителей под капотом,там на нем 2 гайки по бокам,посмотри их,были случаи что отворачивались
мож датчик какой сдох,бортового нет так что про ошибки нету смысла спрашивать
а лампочки особенно сзади все целы
#173 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 08:43 PM
Соляра есть, и на рейке тоже. Такое ощущение что головы управления нет
Лампочки целые, а причем лампочки? Если те 2 гайки открутить то стартер крутить не будет
#174 Электрик
Отправлено 14 January 2015 - 09:07 PM
И все таки...при повороте ключа тест иммо есть? Значок иммо должен загореться и погаснуть.
Да...сигналка дополнительная есть?
Сообщение отредактировал Электрик: 14 January 2015 - 09:08 PM
#175 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:11 PM
Лампочки проверь, поверь на слово, сзади все должны гореть ))))) Это не шутка дружище.
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 January 2015 - 09:11 PM
#176 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 09:37 PM
Ничего кроме аккумулятора не загорается. Сигналка есть Пандора, шелкал крутил вертел ничего не помогает
Посмотрю. Аварийки и стопы точно горят, а вот габариты, задний и противотуманки хер знает
Сообщение отредактировал borik56ru: 14 January 2015 - 09:39 PM
#177 Электрик
Отправлено 14 January 2015 - 10:00 PM
Плохо что не загорается... Попробуй клемму АКБ скинуть, если есть возможность, то на ночь. А сигналку рекомендую поставить в режим Valet. Преды какие проверялись? В моторном блоке есть на иммо, но не помню какой. Со стороны водителя то точно он есть.
Может иммо слетел...
#178 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 10:03 PM
Пандора с автозапуском? Если да то попробуйте с брелка.
#179 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 15 January 2015 - 02:30 AM
На ходу заглохла? Похоже на поломку впускного распредвала.Хотя должен чек загореться. Но проверь,открой заливную крышку,пусть кто нибудь крутанет стартером, а сам посмотри,крутится или нет распредвал.
Сообщение отредактировал Игорь64: 15 January 2015 - 02:34 AM
#180 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 05:27 AM
Заглохла на ходу, не обязательно, слава богу, распред вал. Так же и датчик колена может быть.
А вот вопрос спецам, человек сказал, что перед поломкой разбирал бардачек
Насколько помню, у нас в моторном отсеке из того угла выходит коса проводов на двигатель. А нет ли там разъемов к этой косе со стороны салона, не мог ли он что либо зацепить при своих работах, чтоб потом при движении отпало полностью?
