Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#121 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 02:36 PM
Тоже может быть, где-то пропал контакт и ток ищет обходные пути:(, или наоборот появился:(. Могли на заводе при сборке жгут повредить, а теперь оно вылезло..
#122 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 02:51 PM
Судя по симптомам что-то в проводке, где-то жгут коротит, где искать они не знают и по гарантии не хотят... Не бил? Не топил?
в мою машинку слегка ударилась в колесо и крыло - опель астра - но только краска поцарапала...
топить машину - не топил - максимум как на аватарке и то с умом - да и время прошло более 3 месяцев...
#123 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 02:56 PM
Бывают скрытые повреждения, я бы копал в ту сторону..
#124 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 02:57 PM
забыл сказать - проблемы начались ещё до удара...
#125 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 03:03 PM
Издеваемся?:)
Пускай разбираются с проводкой ели не Нью Проксима так другие есть
#126 Электрик
Отправлено 14 April 2014 - 03:04 PM
я подумал, может это замок зажигания??? или где то минус отваливается...или плюс... :russian_ru:
Вот!...))) Ещё проверь крепление от АКБ, Курон прав. Только не снять-поставить...с пристрастием. Колодки в замковой зоне пошевелить, до "плюса" на стартер добраться и т.п.))
152
  • 517 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 04:45 PM
думаю где то масса ослабла....или с кузова на раму или с движка на раму....
#128 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 06:38 AM
проверь "мозги" под передним пассажиром... если там сыро (а весной-осенью это вероятнее) то это тоже один из вариантов.
#129 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 08:12 AM
где искать "свои мозги"? - под ковриком или ...
#130 Aлeкcaндр
Aлeкcaндр
  • 283 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 12:06 PM
сегодня позвонили из Ньюпроксима и сказали, что менеджера по гарантии и сегодня не будет...
Предложили два решения проблемы:
забрать авто или ждать менеджера (вдруг выйдет в ближайшие дни).
Решил забрать авто и отвезти в Автомир - где покупал...
История продолжается.
#131 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 01:12 PM
Мозги под ковриком в ногах переднего пасажира
#132 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 19 June 2014 - 04:21 PM
Одновременно,загорается лампочка EBD,ABC,падает стрелка спидометра,.загорается 4 WD СHECK.что это может быть,было с 2 недели назад и само прошло,так что думал случайность .сегодня повторилось.Было такое у кого?Да заметил что катавасия чаще происходит на тряске и при торможении.хотя и по ровному бывает.
#133 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 05:39 PM
Клеммы аккумулятора протянуть требуется как вариант. При тряске отходит.
#134 Yru
Yru
  • 49 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 08:13 PM
Борт. комп установлен? Если да, то проверьте, как сидит в разъеме OBD.
#135 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 09:02 PM
Борт установлен,проверю,клеммы протяну,отпишусь как чего.,просто странно пропало всё как и началось через 2 недели т.е сегодня снова началось.???
#136 Олег03
Отправлено 20 June 2014 - 05:39 AM
Одновременно,загорается лампочка EBD,ABC,падает стрелка спидометра,.загорается 4 WD СHECK...
Наиболее типичные проблемы при появлении "гирлянды" лампочек:
1. Датчики ABS (стружка, обрыв), проверить сканером ошибки + проверить датчики ABS
2. Силовой провод генератор<->АКБ, проверить проводку и контакты
#137 Электрик
Отправлено 20 June 2014 - 01:55 PM
Ещё "массу" смотреть надо.
#138 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 02:30 PM
Сегодня пошевелил блок подрулевой,вроде всё прекратилось, правда машина была уже на стоянке больше не ездил! В воскресенье буду менять жижи, проверю датчики АБС, вспоминаю что в тот раз мыл подкрылки керхером через г-образную пику для днища, там давление ого го,может где что то поотошло, вообщем буду пользоваться все Ваши рекомендации, друзья, спасибо..
#139 ShadowX
ShadowX
  • 8 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 12:42 PM
Добрый день.
Внезапно перестал работать подрулевой переключатель режима работы дворников, а также управление обогревом зеркал/заднего стекла и управление кондиционером. В остальном машина полностью рабочая.
Все предохранители живые!
Где искать глюк?
#140 Олег03
Отправлено 24 June 2014 - 02:30 PM
Добрый день.
Где искать глюк?
Проверь SB12 и замок, т.е. цепь IGN2, т.к. по ней идет "плюс" на модули STICS (дворники и обогрев зеркал и т.д.) и управления кондишеном, чз соответствующие предохранители.
