Проблемы с электрикой. Предохранитель
электропроводка kyron
Сообщений в теме: 524
#361 dim.a7
Отправлено 15 September 2017 - 06:28 AM
Не отгорает, ввиду того, что сопротивление этого участка настолько велико, что тока совсем (или почти) нет, при включении потребителя.
Алексей, какого участка? Какого потребителя? Если потребитель фара и от многожильного провода осталась на каком то участке одна жила, то она от фары сгорит. А если рассматривать в качестве потребителя контрольку на 5 Вт, то она спокойно будет гореть. Ну если только эта жила длиной метров 20 а может больше, тогда возможно, тогда сопротивление.
Медь она и в африке медь. Это же не нихром. Не веришь, подключи к акб контрольку на волоске.
Такие явления когда мультиметр показывает напряжение, а контролька не горит, происходят при вполне нормальных проводах. Это говорит о том, что в цепи включено сопротивление. Это либо контакт плохой, либо встречается что сгорел предохранитель, а напряжение поступает по другой цепи через какой либо потребитель. В однопроводной автомобильной сети такое часто бывает. Особенно на советских машинах, когда сгорает предохранитель, включаешь свет, а вместо этого включаются дворники.
#362 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 06:38 AM
Когда включаешь одно, а работает другое это как правило плохая масса
#363 dim.a7
Отправлено 15 September 2017 - 06:48 AM
Может и масса. Здесь каждый конкретный случай. Поэтому контролька решает не все. Не горит и на вопрос ,,почему?,, не отвечает.
#364 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 06:54 AM
Совершенно правильно. Поэтому у меня контролька лежит в коробке с мультиметром.
#365 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 07:14 AM
Я всегда проверяю предохранители контролькой не вытаскивая их. Ткнул в один край горит , в другой не , горит, значит сгорел. Быстро и без схем .
В начале 90-х ,знакомый купил какую-то японку . На ней открываешь крышку и видишь рядом с каждым предохранителем светодиод . Загорелся значит меняй.
Александр, способ, безусловно, удобен, но не универсален. Например, в моем случае, когда предохранитель замкнувшего прикуривателя оказался цел, а обесточились, как оказалось впоследствии, цепи питания приборной панели, стеклопод'емников, дальнего света, стартера..., мне все равно пришлось бы для проверки предохранителей этих цепей вынимать их и прозванивать, ибо напряжения в цепях не было. И в замок я сразу не стал лезть, так как в том же положении ключа холодильник в багажнике продолжал работать. Так что все средства хороши, но в меру. А я вообще потерял "бдительность" и не стал возить с собой ничего, тем более в дальнюю дорогу: ни документации, ни приборов.
И в десятый раз: я всем благодарен за всё их советы. Каждый из них имеет свою ценность. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал vlad44: 15 September 2017 - 07:25 AM
#366 dim.a7
Отправлено 15 September 2017 - 07:32 AM
Даже эвакуатор в паре с трактором не могут быть универсальным методом.
#367 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 10:11 AM
Александр, такое обычно бывает после КЗ и очень часто из-за предохранителя (видимо недогоревшего), ни фара, ни контролька гореть не будут, а вот мультиметр зачастую показывает 12В, он вообще иногда может наводное напряжение показать.
В электрике очень часто встречаются необъяснимые и нелогичные вещи. Если через сопротивление, то 12В не будет на мультике, но да, всё из-за плохого контакта, а вот по "другой цепи", это вообще загадочные вещи.
#368 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 10:25 AM
Да, видимо схемы действительно на Вашей машине, Владимир, сильно отличаются: насколько помню, у меня задняя розетка в багажнике работает всегда, вне зависимости от положения замка. Нет, ну какой же идиот, запитал силовую часть прикуривателя от предохранителя замка зажигания? Пусть и через доп. предохранитель, очень бестолково.
#369 Олег03
Отправлено 15 September 2017 - 11:10 AM
...И последнее. Имеющиеся в мануале и в инете электросхемы на Кайрон во многом отличаются от действительности, в частности, в моем Кайроне. Я уже давно и не раз писал, что у меня коммутация прикуривателя и розетки относительно поворота ключа отличается от таковой у других наших коллег. Это касается и ряда других цепей...
Да, по розеткам отличия на схемах ниже.
Например, у меня 2011г., бензинка/АКПП, задняя розетка запитана постоянно, т.е. правая схема .
Сообщение отредактировал Олег03: 15 September 2017 - 11:11 AM
#370 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 11:12 AM
Да, видимо схемы действительно на Вашей машине, Владимир, сильно отличаются: насколько помню, у меня задняя розетка в багажнике работает всегда, вне зависимости от положения замка. Нет, ну какой же идиот, запитал силовую часть прикуривателя от замка зажигания? Пусть и через доп. предохранитель, очень бестолково.
Да, это так, Алексей. Мы об этом уже лет 5 тому назад говорили. И розетки не так запитаны, и РТС не так управляется , и ряд еще других подобных нестыковок. Плюс таблички разные на английском пришпилены, которых у других нет. VIN у меня корейский. И прошивка двигателя, похоже, другая. Ребята со мной катались, удивлялись поведению двигателя.
Сообщение отредактировал vlad44: 15 September 2017 - 11:17 AM
#371 dim.a7
Отправлено 15 September 2017 - 10:27 PM
Предохранитель не бывает недогоревший. Недогоревший на какой то сотой доле секунды начнет гореть еще быстрее.
Наводное ? На постоянном токе? Равном нулю? Что то видимо с мультиметром.
Ну тут спорить смысла нет. Возьми лампочку, любую, которая понравится и подсоедини через мультиметр к АКБ и увидишь 12В. Даже больше, увидишь тоже что и при измерении на клеммах или почти то же с разницей в несколько сотых долей вольта.  И никаких загадок, мультиметр показывает падение напряжения на самом себе. Напряжение на акб будет равно сумме падений на лампочке и мультиметре. Сопротивление мультиметра велико и ток будет мизер. Сопротивление лампочки мало и при мизерном токе падение U на лампочке мизер, все падает на мультиметре.
Так что если мультиметр показывает, а лампочка нет, то значит в цепи имеем сопротивление, ограничивающее ток на лампочке. А это значит ток идет или через плохой контакт, или через какой то потребитель.
#372 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 12:43 AM
Приходилось столкнуться на практике, каким образом? Сам не знаю.
Я не про автомобиль. Хотя что, в автомобиле нет катушек и переменного?
 Что значит через мультиметр? Последовательно? Мы подключаем мультиметр к массе и на + питания, откуда там может появиться "через нагрузку (сопротивление)"? Вот про плохой контакт, полностью согласен.
#373 dim.a7
Отправлено 16 September 2017 - 12:03 PM
Вообще то предохранители плавятся и не могут быть недоплавленными. Во вторых если умудриться изобразить недоплавленный предохранитель с помощью надфиля и потом замерить его сопротивление, можно убедиться, что оно практически не изменилось и равно нулю, если измерять обычным мультиметром.
Есть когда работает генератор.
А зачем мы его так подключаем? Мы же не собираемся измерять напряжение на АКБ. Ты же сам сказал что мультиметр не покажет напряжение АКБ, если его подключить через нагрузку(потребитель). Попробуй и убедись. Лампочка гореть не будет, а мультиметр покажет напряжение АКБ.
Весь этот сыр-бор к вопросу- чем лучше? лампочкой или мультиметром? Если понимать почему напряжение присутствует, а тока нет, то лучше мультиметром. Если не понимать, то лампочкой. Но лампочкой многого не увидишь.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 September 2017 - 02:25 PM
#374 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 02:17 PM
Теория очень часто даёт осечки. Лучше один раз на собственном примере: искал как-то неисправность, как раз фары (не Кайрон), контрольки не было, мультиметром. Щупаю, к фаре не приходит, далее предохранитель, лень было вынимать, также тыкнул мультиком - и на входе и на выходе батарейное напряжение, далее по схеме выключатель, и снова 12,..В и на входе и на выходе, на проводе к фаре 0В. Прозвонил провод - идеально. Проверял несколько раз. ......Затем тупо переставил с другого места предохранитель и всё замечательно заработало, прозвонил для интереса дефектный и омметр показал обрыв.....Так что мультик для проверки + питания имхо не годится (но конечно лучше иметь и то, и то), и если им тыкать по всей схеме без разбора, то да, можем найти множество интересных значений в т.ч. и батарейное после нагрузки.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 16 September 2017 - 02:18 PM
#375 dim.a7
Отправлено 16 September 2017 - 06:28 PM
Годится. Но если тыкать без разбора, то ничего не годится. А о том что напряжение  батарейное после нагрузки, должен знать каждый, кто решился тыкать. Иначе лучше самому не тыкать.
#376 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 06:47 PM
Ребята , а вам не кажется , что лучше и то и другое , в смысле и мультиметр и контрольку иметь под рукой . Если бы у Влада была контролька , то сгоревший предохранитель он нашел бы за пол минуты , без документации. Но также бывают случаи когда мультиметр необходим . Универсальной таблетки от всех болезней не бывает.
Сообщение отредактировал nap333: 16 September 2017 - 06:50 PM
#377 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 06:51 PM
Чем прозвон с писком хуже мультиметром чем лампа?
#378 dim.a7
Отправлено 16 September 2017 - 07:12 PM
Я бы без документации не нашел. Тем более что предохранитель прикуривателя оказался цел. А с документацией я бы предпочел мультиметр.
#379 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 07:47 PM
Не хуже и не лучше . В разных ситуациях по разному. Выше конкретные примеры приводили , да и у меня подобных случаев было достаточно.
#380 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 08:03 PM
Нашел бы элементарно , выше писали и я , и другие .
Через пару месяцев после покупки Кая , замкнула зарядка в розетке багажника, схем нет , описания предохранителей тоже , но под рукой контролька . За пару минут нашёл сгоревший предохранитель без углублённого научного подхода , но к сожалению не всегда так всё просто бывает . Поэтому сейчас есть в авто и контролька с иглой и мультиметр , схемы , и много другого. На горбу не таскать .
