Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#201 avto111
Отправлено 16 April 2014 - 08:54 PM
Я в верхний попробовал, не понравилось вкл.99 выкл 94. А в нижний всё должно получиться. Горячий "тосол" приходит в радиатор, (при открытом термостате) и на выходе при 87 включается вентилятор, сбрасывает температуру до 82 (наш термостат начинает открываться при 88, а полностью открыт при 95). В обычных условиях движения, то есть почти всегда нижний патрубок не горячий (рука терпит нормально), а верхний горячий.
Ты же ставил от 08-09. У них температура не та. Надо ставить от классики. Если ставить в нижний, то получится, что антифриз остынет в радиаторе до 87гр. и вентилятор выключится, а мотор не остудит. Правильно ставить в верхний.
#202 Kukas
Отправлено 16 April 2014 - 09:21 PM
Всё правильно входящий патрубок ВЕРХНИЙ. Датчик от 2108-09 он7 включается при 99гр, а выключается при94. Получается при прогреве он включиться и уже не выключиться.
А ПОСЛЕ радиатора подойдёт датчик от классики (92-87). Вентилятор остудит радиатор, термостат закроется и вентилятор выключиться.
#203 Kukas
Отправлено 21 April 2014 - 08:09 PM
Всем Привет! Сегодня по катался по городским пробкам. Выяснил для себя, что подключение через датчик с температурой вкл\выкл 99-94 установленный в ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК радиатора нам не подходит. Получается так, что при температуре в двигателе (по БК) 89гр.С. на датчике в верхнем патрубке радиатора получается 99гр.С.(то есть разница между датчиком и верхним патрубком 10 градусов.) Вентилятор включается, а вот выключиться он уже не может!!! Так как температура выключения у него 94гр.С. (минус наша разница в 10гр. С) Термостат закрыт и циркуляции не происходит. Пока просто подключил вентилятор к проводу включения малой скорости вентиляторов кондиционера, а в дальнейшем буду ставить проставку с датчиком (87-92 от "классики") в НИЖНИЙ ПАТРУБОК радиатора.
Получается так: мотор прогревается, термостат открывается при этом вентилятор включается, охлаждает радиатор, вентилятор выключается и термостат закрывается.
Вечером, после 2-х часовой пробки потрогал патрубки радиатора. По показаниям 88гр.С. До верхнего не до тронешься, а нижний....рука терпит, то есть термостат нормально работает.В общем как то так. Как что получиться я ещё напишу.
Сообщение отредактировал Kukas: 21 April 2014 - 09:14 PM
#204 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 07:05 PM
Установил цифровой контролер , датчик врезал на верхнем выходе из блока . Температура воздуха за 20 ,температура ОЖ- 85-87, выше не поднимается . Кто-нибудь делал замер температуры на выходе из блока ? какая должна быть?
#205 Kukas
Отправлено 27 April 2014 - 10:10 PM
Всем привет. Внёс некоторые изменения в схему подключения вентилятора. Дополнительное реле вентилятора управляется от провода включающего вентилятор кондиционера, а минусовой провод от этого реле проходит через датчик от восьмёрки, врезанный в верхний патрубок радиатора. Теперь при включённом кондее, пока мотор полностью не прогреется, вентилятор двигателя не заработает, хотя вентилятор кондея может несколько раз включиться. Так же заметил, что при выключенном кондее, вентилятор двигателя запускатся сам, при температуре (по показаниям БК) 90-91гр.С. А вместо предохранителя эл. вентилятора поставил автоматический выключатель АЗС-30. ( 27В. 30А.)
Ездил в деревню, общий пробег 350 км (включая езду по полям на ПП), температура двигателя держится в пределах 86-90гр.С. по БК.
Сообщение отредактировал Kukas: 27 April 2014 - 10:12 PM
#206 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:01 AM
Небольшой фотоотчет по установке электро вентилятора от автомобиля "Газель" в штатный кожух.
Нам понадобятся: заклепочник, заклепки вытяжные 4,8х10 мм, болты М6, шайбы и гайки к ним, лист фанеры 6мм размером 62х59см, подвесы потолочные (для гипрока), эл. вентилятор Luzar LFC 0310 (1400руб.), кожух электровентилятора ГАЗЕЛЬ 130900901-330200 (250руб.).
#207 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:08 AM
Фотки не видно
#208 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:10 AM
продолжение
#209 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:15 AM
далее
#210 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:20 AM
Не одной фотки не видно!!!
#211 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:23 AM
Они видать лежат либо в запароленном альбоме, либо на закрытом ресурсе.
#212 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:26 AM
Сейчас презалью фотки
#213 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:52 AM
Почему то публичные ссылки ни со Skitch, ни с Яндекс диска не работают, когда вставляю в фотку, то фотки не отображаются в сообщении. Как залить фотки прямо в сообщение, а не приложением к нему?
Сообщение отредактировал vetlan: 07 May 2014 - 09:55 AM
#214 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 09:56 AM
Залить на http://radikall.com/ потом вставить или просто перетащить прямо в сообщение.
#215 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 10:17 AM
продолжение
#216 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 10:33 AM
Осталось установить на авто. Общий бюджет составил около 2000руб.
  • 12
#217 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 12:19 PM
Вот это работа, красота
#218 Kukas
Отправлено 07 May 2014 - 12:30 PM
А по какой\чьей схеме будете подключать?
#219 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 12:40 PM
По схеме предложенной вами Дмитрий, датчик от ВАЗ 2108 в верхний патрубок, и подключить к проводу включения малой скорости вентиляторов кондиционера.
Сообщение отредактировал vetlan: 07 May 2014 - 12:42 PM
#220 Kukas
Отправлено 07 May 2014 - 12:43 PM
По схеме предложенной Kukas, датчик от ВАЗ 2108 в верхний патрубок, и подключить к проводу включения малой скорости вентиляторов кондиционера.
Спасибо!+1.
    Bing (1)
