Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#321 Vahmurka
Отправлено 14 September 2014 - 09:30 AM
Пока никто не интересуется. :unknw: А передние ещё на машине.
Можно ли их снять не снимая бампер?
нет, но там ничего сложного
А передние нахрена снимать, там только один левый будет отключен.А без них вообще как будет.
у него евро-4 - там все штатным образом с ЭБУ через ШИМ контроллер управляется. после активации большого карлсона система перестает использовать маленькие
#322 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 09:40 AM
Категорически несогласен.
Вполне себе делается и без снятия бампера (побочным эффектом возможны ободранные руки)
Ко всему прочему, вернуть его обратно будет намного сложнее
Поэтому проще бампер всё-таки снять, дабы не разбирать весь "сендвич" из радиаторов.
Сообщение отредактировал Deadulick: 14 September 2014 - 09:44 AM
#323 хант
  • 3322 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 10:11 AM
А, виноват( по поводу евро 4)
#324 хант
  • 3322 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 10:52 AM
Всем привет, вопрос тем кто уже установил элетровентилятор вместо виско муфты.Можно ли проверить крутит не крутит от аккомулятора и подать напряжение на прямую.И ещё не могу сдёрнуть фишку с модуля, вроде крутил ни где не видно зажимов и т д, он что так плотно сидит,что надо чем то подковырнуть, типа отвёртки.
#325 Vahmurka
Отправлено 15 September 2014 - 04:13 PM
проверить можно но отключив блок ШИМ
Сообщение отредактировал Vahmurka: 15 September 2014 - 04:13 PM
#326 хант
  • 3322 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 04:21 PM
Рома это понятно, но блин не могу сдёрнуть фишку с этого блока.Вот.
#327 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 04:42 PM
Я фишку не снимал. Снял левую фару, раскрутил гофру толстого жгута, нашел нужные провода, кус! Соединение сделал через разъемные ваговские фишки. Все провода, новые и старые заизолировал и поместил в гофру, поставил крепежные хомуты. Пока все работает, думаю так и будет. Нужно подъехать к Роману добавить таблетку. Кстати фишки трех контактные, если нужно подключить отрубленный вентилятор кондиционера, дело двух минут.
#328 хант
  • 3322 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 06:05 PM
Антон, согласен так проще,если не найду фишек, сделаю на ваговские .
#329 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 06:17 PM
От вентилятора кондея провод 4мм2, вентилятор радиатора 2,5мм2. В ваговские разъемные фишки садится отлично.
Для сомневающихся, можно олудить концы.
Плюс варианта(мое мнение), не надо снимать бампер, ломать фишку на вентиляторе, возможность за короткий срок подключить отключенное.
Место соединения находится достаточно высоко, практически водонедоступно, если не заливать капот в реках, ну и соединение достаточно легко герметизируется средствами "нано"технологий. Если кому интересно велкам.
#330 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 19 September 2014 - 01:13 PM
Первые наблюдения после замены-появилась очень мелкая вибрация. Откуда- пока не понял :unknw:
#331 хант
  • 3322 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 03:37 PM
После замены вентилятора.
#332 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 03:49 PM
Да .Ощущается на руле. На холостом и холодном двигатель мелко трясётся. Возможно с заменой и не связано.
И на прогретом тоже потрясывает, кажется даже сильнее.
#333 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 10:35 AM
Залил другую соляру- вибрация пропала
#334 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 05:18 AM
А совместное включение вентиляторов кондиционера не рассматривается? Т. е . когда сигнал от ЭБУ включает вентиляторы на Lo, по факту будут включаться сразу два вентилятора на Hi скорость.
#335 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 10:39 PM
Поддерживаю. Тоже собираюсь сделать отдельный контур управления на вновь внедренных карлсонов, тем более что их два. Праздники прошли не зря. Наконец-то собрался и внедрил под капот блок от Шнивы.
Итак, механическая часть сделана. Теперь о подключении. Вариант питать этих "прожор" от мозгов по классической схеме не прикалывает. Решено, буду собирать ШИМ контроллер на отдельном датчике. Алгоритм работы примерно таков: 80грС - начало вращения, а далее до 100грС, с пропорциональным увеличением оборотов до 100%. Схема уже почти собрана, осталось только разобраться датчиками. Но об этом позже. После внедрения и отладки все выложу.
#336 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 02:26 AM
вентилятор от шнивы, сами крыльчатки нужно разворачивать?
#337 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 11:15 AM
Развернуть их никак не получится. А вот изменить направление вращения легко. Просто меняем полюса местами при подключении.
#338 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 11 January 2015 - 12:16 PM
Интересное решение. Буду ждать продолжения по электрике.
#339 nap333
nap333
  • 1960 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 01:51 PM
У меня такая-же спарка , только стоит по диагонали . Запитал пока через контроллер , но не нравится , нужно с плавным пуском и увеличением оборотов пропорционально температуре .
Простая смена полярности не лучший выход. Крыльчатки будут работать малоэффективно
#340 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 03:15 PM
Два дня назад заменил вентилятор.Цена вопроса с работой, 10 000.Вряд ли когда окупится. По ощущениям- изменилась амплитуда вибрации( стала меньше).
Где делал, сдай явку и пароли, плиз!!! А также необходимые детали.
