Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#301 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 10 September 2014 - 09:26 AM
Тогда по другому, а зачем к нему ехать. На сколько я понял на евро 3 мозг авто даже не слышал о электро карлсоне.
#302 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 09:31 AM
Рома понизит в прошивке Твкл вентиляторов, зимой не актуально, а летом в пробках можно и закипеть.
#303 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 09:46 AM
Ну у нас нет таких пробок как в Москве, а при условии что у меня не работает муфта как положено, плюс заклинили вентиляторы кондея, стрелка стоит по середине, думаю мне не особо актуально. Но при возможности заеду.
#304 cigord
Отправлено 10 September 2014 - 09:52 AM
Как раз в пробке даже с кондеем температура не особо растет
По крайней мере ни разу выше 95 не подымалась(вентилятор на муфте уже год как снят)
А вот на длительных медленных подьемах с кондеем она однажды дошла до 100
Те в средней полосе без вентилятора можно ездить А вот для юга да с подьемами наверно уже не прокатит
#305 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 09:55 AM
Вот вот, я как раз и закипел на горочке у Новороссийска при 35 С за бортом
Сообщение отредактировал klim7311: 10 September 2014 - 09:58 AM
#306 cigord
Отправлено 10 September 2014 - 10:06 AM
Для таких условий можно достать вентилятор из багажника и прикрутить его на место
Дело на 5 минут
#307 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 10:12 AM
Стоял вчера на Ярославке рядом с другим Каем, так я у себя за закрытыми стеклами слышал как он воет заклинившей муфтой. Да и хватает у меня в багажнике шмурдяка и без карлсона. А так, каждому своё.
#308 Vahmurka
Отправлено 10 September 2014 - 11:31 AM
Насколько необходимо приезжать к Роману на пере прошивку после замены карлсона?
без правки температуры включения второй скорости есть нехилая вероятность закипеть если система негерметична
#309 cigord
Отправлено 10 September 2014 - 11:46 AM
Еще если ездить без вентилятора то желательно контроливать температуру ож в жару
Стараться сильно не нагружать движок
Например едеш в гору выруби кондей
А лучше канешно поставить электровеник и забыть
#310 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 10 September 2014 - 11:50 AM
В общем, надо все закупать, устанавливать и собирать монатки, да и в Москов сити переть :(. Мда, тогда проще в октябре снять муфту, бляиже к лету положить ее в багажник и при необходимости ее надеть. Как то так пока получается для тех, кто далекий заМКАДыш :)
#311 Vahmurka
Отправлено 10 September 2014 - 01:29 PM
едешь в гору - принудительно скинь передачку вниз и будет замерзать.
к электричеству +1.
#312 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 11:26 AM
Роман спасибо, за подсказку по поводу подключения электровентилятора.Жду прихода.
#313 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 13 September 2014 - 05:04 PM
Два дня назад заменил вентилятор.Цена вопроса с работой, 10 000.Вряд ли когда окупится. По ощущениям- изменилась амплитуда вибрации( стала меньше).
#314 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 06:54 PM
Это точно не окупится, а под сояденяли как Рома сказал.
#315 cigord
Отправлено 13 September 2014 - 07:11 PM
Если учесть дополнительный расход топлива при постоянной работе муфты то может даже и такие затраты окупятся
Особенно это касается зимы
Зимой вентилятор немного крутится бесполезно охлаждая и так холодный движок
#316 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 07:14 PM
Подсоединял тот, кто Роме сказал, как подсоединять.Алексей из сервиса на Осенней улице.
По моим расчётам окупится через 30000 км
Зимой будет теплее.
#317 Vahmurka
Отправлено 13 September 2014 - 10:10 PM
можешь окупить все гораздо раньше. к продаже вискомуфта, пропеллер, кожух и блок передних вентиляторов :koo-koo:
#318 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 05:19 AM
Роман, можно конечно, если найти покупателя.
#319 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 06:10 AM
Пока никто не интересуется. :unknw: А передние ещё на машине.
Можно ли их снять не снимая бампер?
#320 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 06:24 AM
А передние нахрена снимать, там только один левый будет отключен.А без них вообще как будет.
