Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#401 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 02:07 AM
Ром, на нужном ноге :blinki: Как только все соберем и опробуем сразу же все расскажу/покажу с отчетом :foto:
ну ладно, партизаньте :ganj2:
можете предварительно кондеем оттестить
#402 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 10:51 AM
Тестером оттестили, по вентилятору кондея циферок не видно :foolish:
#403 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 11:07 AM
А их там и не будет. Точнее там мозги выдают только два положительных сигнала на включение релюх первой и второй скорости. Я бы посмотрел на сигнал к указателю температуры. Знать бы точно наш протокол, можно было бы на OBD колодке что-нибудь поискать.
#404 cigord
Отправлено 05 February 2015 - 11:14 AM
Скорее всего шим вентилятора общается с ЭБУ по кан шине
И ЭБУ дает команды шиму
#405 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 11:16 AM
Немного не правильно выразился:
На самом вентиляторе кондея циферок не видно (на самом корпусе... корпусе самом... корпус, блин), а на тестере видно (на экране тестера... тестера экран... экран, ё-моё) (или я такой тупой, или действительно тяжело выразить всю красоту русской речи печатными закорючками :punish: )
#406 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 11:25 AM
А-а, Семен Семеныч. А что там интересного может быть написано? Парт номер, вольтаж, мощность, направление вращения. Вроде больше ничего не должно быть. :unknw:
#407 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Да не гадайте вы. Могу сказать одно, что направление взгляда на левый вентилятор кондиционера было верным. Но вот конечный результат привел к "обрезанию" карлсона по средством лишения шима, а хотелось бы без кардинальных методов. Поэтому после раздумий, поисков и ряда экспериментов (а также общения с оооочень уважаемыми людьми :wink: ) решение похоже пришло. Если все действительно удастся (а мы уверены на 99,9%), то необходимо будет:
1. Силовой провод +
2. Силовой провод -
3. Предохранитель 60А (у нас в блоке предов есть уже вся подготовка под питание)
4. Управляющий провод
5. Небольшое приложение рук в виде работы
:ganj2:
#408 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 11:38 AM
пункт 4 - самое интересное :JC_snack: ждемс
:dm:
:crazy_pilot:
#409 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 05 February 2015 - 12:21 PM
Да не гадайте вы.
Рекомендую покопать в направлении не только левого вентилятора, но и правого, чтобы определиться с выходом мозгов на ШИМ. Может оказаться так, что их просто поменяли местами (корейцы они такие...). Если удастся то, чтобы не обрезать вентилятор кондея, может лучше их запаралелить (очередная доработка)?
PS Теперь стала понятна причина отличия в количестве вентиляторов у механики и автомата...
PPS Ждем окончательного решения!
#410 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 12:36 PM
у меня 40А работает. переставил от электрофена, все забываю на 60 купить :hey:
#411 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:38 PM
... может лучше их запаралелить (очередная доработка)?...
Уже изначально так сделано. Первая скорость - последовательно, вторая - параллельно, и никакого ШИМ.
#412 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:52 PM
1. Силовой провод +
2. Силовой провод -
:ganj2:
угу ,еще не плохо найти разъем в шим контроллер.
#413 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 12:54 PM
Схему их коммутации видел... Я про переделку в блоке предохранителей, чтобы они работали вместе...
#414 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 01:49 PM
А вот в этом то и вся проблема. Отдельно разъемов не продается. Он идет в косе. А коса стоит денег. Ради одного разъема покупать косу в блок предов как-то не улыбает :russian_ru:
#415 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 01:50 PM
натянуть клеммы и сверху залить термоклеем. дешево, сердито, ремонтопригодно
#416 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 01:53 PM
Серега, не надо ни где копаться. Раскопали уже. Все будет работать штатно и малые, и большой. Надо собрать всю схему и затестить в условиях приближенным к реальным.
Ром, мне должны разъем подогнать. Жду прихода и начнем :ganj2:
#417 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 01:56 PM
если хочешь, могу сделать "проверочную" прошивку с заниженной температурой включения.
сразу вопрос из зала: обратную связь с мозгами проверяли? variant coding ковырять надо?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 05 February 2015 - 01:57 PM
#418 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 01:58 PM
Я в таких случаях делаю ответку из термоклея. Клемы на проводах помещаю в термоусадку, стенки внутри аккуратно заделываю бумагой (типа салфеток - во влажном состоянии хорошо формуется и прилипает к пластику), потом заливаю термоклеем. После остывания, вытаскиваем ответку с клеммами и бумагой. Бумага смывается водой. Один большой минус в таком варианте - ответка получается не разборная и не ремонтопригодная.
#419 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 02:00 PM
погреть - сама стечет :koo-koo:
#420 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 02:02 PM
а нафига она для ШИМ нужна? :russian_ru:
проще сразу с запасом провода делать. Если что откусил и сделал новую.
