Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#421 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 02:02 PM
на евро-4 получается куча дополнительных плюшек: контроль за состоянием пропеллера + полное отключение двух передних уродцев
#422 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 02:06 PM
Контроль? :shok: Может по косвенным признакам? :foolish:
#423 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 02:32 PM
если хочешь, могу сделать "проверочную" прошивку с заниженной температурой включения.
сразу вопрос из зала: обратную связь с мозгами проверяли? variant coding ковырять надо?
Ром, пока прошивку делать не надо. Сигнал управления на шим начинает идти при температуре 87-88 С и дальше уже по нарастающей. Судя по замерам и программам при 92 С вентилятор должен маслать на 60-65%. Дальше соответственно вплоть до 100% (но до мах так и не добрались, холодно еще :wink: )
P.S. Вчера видел Кайрон-прикол 2.0 xDi: машина 12.14 г.в., пробег 93 км, установлен датчик кислорода и писькамуфта :russian_ru:
Сообщение отредактировал @ндрей: 05 February 2015 - 02:35 PM
#424 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 02:52 PM
Прикольно, на такой сигнал можно запитать любой ШИМ, не только штатный. До 100%, получается, сигнал дойдет при 95-97 гр С.
#425 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 03:02 PM
так вот я и говорю - можно сделать чтобы раньше все происходило
#426 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:06 PM
А смысл раньше, если термостат только на 85 С открывается? Я на своей схеме уже думаю поднять температуру включения до 85 С.
#427 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 03:39 PM
В том то все и дело, что нет там прямой зависимости, т.к. 100% скорость (если мне память не изменяет) должна быть при 105 С.
#428 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 04:53 PM
Зависимость мерили по напряжению?
#429 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 11:33 PM
Вот же .......(не хватает смайликов, для выражения эмоций). Заснуть теперь не могу.
А как мерили, на ходу или стоя? Если брали сигнал с мозга, да еще и на ходу, то со 100% уверенностью могу сказать, что зависимость отследить не получится. В этом случае сигнал хоть и аналоговый, но имеет логическую основу, т.е. программный. Скорее всего он формируется не только по температуре, но и по скорости движения. Точнее сказать, рассчитывается, необходимый для охлаждения, поток воздуха. Кстати, наша вискомуфта работает тоже не линейно.
#430 cigord
Отправлено 09 February 2015 - 08:52 AM
Интересно было бы сравнить производительность или мощность вентилятора кондея и вентилятора с бензинового мотора
У меня есть подозрение что там разница не сильно большая
Если она отличается к примеру на 40% то тогда даже теоретически мощности вентиляоров кондея достаточно
Ведь дизельный мотор примерно на 40% еффективнее и значит примерно на столько же меньше греется
#431 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:00 PM
Братцы, сегодня позвонил электрик от официалов и сказал, что к нему приехал корейский актион спорт евро-3 с электровентилятором. Он конечно же сфотографировал, куда НЕПОСРЕДСТВЕННО!!! идет управляющий провод от шим-контроллера до ЭБУ :dolf_ru_535: Будем разбираться :wink:
#432 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:12 PM
Сегодня,для экспериментов в АТ-север, оставил карлсона с шим контроллером.
Сообщение отредактировал gabadei: 18 February 2015 - 10:13 PM
#433 Vahmurka
Отправлено 18 February 2015 - 10:26 PM
попкорн уже кончается! :JC_snack:
#434 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 01:08 AM
Рома, сам уже в нетерпении...
#435 Executer
Executer
Отправлено 19 February 2015 - 08:18 AM
Ждемс. Даже интересно откуда нога на евро 3 появилась. Очень интригующе.
Ну как откуда? Я не думаю, что на чистых корейцах другой ECU. А чистые корейцы идут с электропропеллером! И Кайроны Евро-3 тоже.
#436 шао
Отправлено 19 February 2015 - 10:12 AM
первая муфта почти кончилась,пробег ну 110,вторую купил ,надеюсь, что еще лет на 5 хватит :dolf_ru_535:
#437 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 10:25 AM
Да вот и нет. У меня чистый кореец, а все также как и у остальных.
#438 Executer
Executer
Отправлено 19 February 2015 - 02:31 PM
Сижу, напряжённо наблюдаю за развитием событий... А тут тишина... :biggrinsanta:
#439 Kukas
Отправлено 19 February 2015 - 02:45 PM
Выброси её вообще, без неё и теплее и тише и дешевле :unknw:
#440 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 19 February 2015 - 02:49 PM
Пора запасаться оптовой порцией попкорна, а то
Да и не только у него...
