Он (провод) появился тут Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
#481
Отправлено 25 March 2015 - 12:22 PM
#482
Отправлено 25 March 2015 - 12:32 PM
Постараюсь максимально прозрачно довести информацию до форумчан.
Дальше можно и вручную прокинуть...
#483
Отправлено 25 March 2015 - 12:38 PM
Пошло питалово...
#484
Отправлено 25 March 2015 - 12:40 PM
Пошло питалово...
Вау... Я щаззз завижжжу!!!
#485
Отправлено 25 March 2015 - 01:59 PM
Пошло питалово...
Позвольте спросить - а что это за гофра грязно-жёлтая тянется к передней стенке?
#486
Отправлено 25 March 2015 - 02:12 PM
Рискну предположить, что воздуховод от шнорхеля.
#487
Отправлено 25 March 2015 - 04:38 PM
Пошло питалово...
Питалово пришло?
#488
Отправлено 25 March 2015 - 05:44 PM
и с какого пина ЭБУ у нас счастье идет?.. ![]()
#489
Отправлено 25 March 2015 - 06:37 PM
Только добрался домой из Теоремы. Результат: вентилятор подключить не удалось. Т.е. удалось все соединить и дать питание, но вот шим кардинально отказался раскручивать "пластиковый колесико". Также пробовали запуститься через реле левого вентилятора (снять управление с одной из ног, предыдущие замеры показали наличие возрастающего напряжения при повышении температуры двигателя). Результат: отсутствие результата.
Мысли летали во все стороны: от прошивки, до теории струн и молекулярной физики. Пришло время плотно засесть за литературу, схемы и бутылку водки чашку кофе. Методом споров, чтения и изучения каталогов вырисовывалась одна неутешительная мысль: требуется замена плат (блока) предохранителей. Выяснилось это после обнаружения в каталогах зап. частей SY в графе "options" (у разных дизельных блоков предов) довольно таки интересных буковок: "PTC (VISCO)", "PTC,PWM FAN", "FFH, PWM FAN" и т.д. Т.е. плата блоков предов преобразует сигнал от ЭБУ в модуляцию для шима. А также имеет выходную (ответную часть) на управление шим-контроллера. Мой вариант платы это PTC (VISCO), мне же нужна PTC,PWM FAN. Цена данной платы примерно 15000 руб., срок поставки 30-40 дней. Попытка найти на разборках блок предов от евро-4 на данный момент не увенчался успехом. Как только найду дизельный Кайрон с электро вертушкой для проверки, так сразу отпишусь.
Анатолий, это гофра от шнорка.
100%
Рома, позже скину фотку. Снимал на телефон.
#490
Отправлено 25 March 2015 - 06:55 PM
не заморачивайся, на евро-4 сигнал ШИМ берется без всяких переходных коробок с 18й ноги ЭБУ
#491
Отправлено 25 March 2015 - 08:18 PM
Рома, а есть у тебя картинка разъема от ЭБУ евро-3?
#492
Отправлено 25 March 2015 - 08:24 PM
да, с распиновкой. ничего подобного там нет, только сигналы Cooling fan Lo на 80й ноге и Cooling Fan Hi на 81й
Сообщение отредактировал Vahmurka: 25 March 2015 - 08:25 PM
#493
Отправлено 25 March 2015 - 09:13 PM
Выложи сюда, пожалуйста. Нужен именно разъем на ЭБУ.
Сообщение отредактировал @ндрей: 25 March 2015 - 09:15 PM
#494
Отправлено 26 March 2015 - 07:59 AM
Нашел вот такую конструкцию http://www.exist.ru/...&flag=385893476
По габаритам примерно подходит. На картинке в нижнем левом углу какая то приблуда, похоже на датчик температуры. Может кто разбирается и прояснит ситуацию?
#495
Отправлено 26 March 2015 - 08:42 AM
Такая цена.Проще взять вентилятор с Кайруши зажигалки.
#496
Отправлено 26 March 2015 - 08:46 AM
В Питере новый карлсон от бензинки
стоит не ниже 8т.р.
#498
Отправлено 26 March 2015 - 08:55 AM
Цена на 4000 дешевле, чем от кирюши, есть аналоги и за 6000. Заинтересовало, что там за датчик и будет ли от него польза...
#499
Отправлено 26 March 2015 - 09:05 AM
Это ШИМ-регулятор, который управляет скоростью вращения вентилятора, а не датчик. Он управляется мозгами двигателя.
Аналоги есть разные, но придется городить огород с крепежом...
#500
Отправлено 26 March 2015 - 11:25 AM
Если это не датчик температуры, то не интересно. Буду держать курс на оригинал....Это ШИМ-регулятор, который управляет скоростью вращения вентилятора, а не датчик. Он управляется мозгами двигателя.
