Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#521 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 10:11 AM
PTC (VISCO) - плата с разводкой для модели с вискомуфтой (та, что у нас)
PTC, PWM FAN - плата для модели с электровентилятором (то, что хотим)
PTC, FFH FAN - плата для модели с управлением вентиляторами кондиционера климат-контроля (а может у нас эта).
Я ТАК думаю.
Ошибся немного.
PTC, FFH FAN нет такого, есть PTC, PWM FAN и FFH, PWM FAN. FFH это подогрев топлива (устанавливается в стакане).
таки с какой ноги?  :unknw:
Картинка нужна, так номер мне не сказать  :unknw:
Сообщение отредактировал @ндрей: 30 March 2015 - 10:12 AM
#522 Executer
Executer
Отправлено 30 March 2015 - 10:14 AM
@ндрей, так что, сам то вентилятор рабочий?
#523 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 08:37 PM
Начал подготовку к внедрению электропропеллера.... Стал снимать диффузор вентилятора......рассыпался на осколки, пластмасса потеряла свою пластичность, стала хрупкой и... развалились на части)))... Свободного места под капотом прибавилось в разы.... Следующий этап-удаление карлсона  с вискомуфтой....
#524 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 01:00 PM
Толя, на выходных проверять буду.
Вчера, после общения с электриком, выяснилась интересная подробность. Плата блока предохранителей здесь не причем. Она всего лишь внутри имеет перемычку для провода управления на вход и на выход. Вся загвоздка в мозгах. Как объяснил электрик разница блоков в наличии и отсутствии транзисторов/резисторов каких-то (не запомнил точно), впаянных в плату блока. Из-за этого при включении режима PWM у меня и выпадала ошибка по обрыву цепи. На корейском Актионе Спорт, который был взят за основу, и у меня номер ЭБУ отличается всего лишь на две цифры :vava:
Мы потерпели полный провал. Подключить штатно электрический вентилятор через шим-контроллер нельзя. Я в печали. Буду подключаться к левой вертушке кондея :vava: :vava: :vava:
#525 Executer
Executer
Отправлено 01 April 2015 - 01:03 PM
Ох-хо-хо... Какая печалька...  :suicide_fool-edit:
Опять Рома прав оказался...
#526 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 01:09 PM
Рома прав оказался на все 100 000 000 000 000 000% :unsure:
Снимаю шляпу и готов понести наказание от собратьев по форуму за то, что дал надежду и не оправдал ее  :cray: :hang1: :suicide_fool-edit:
#527 Executer
Executer
Отправлено 01 April 2015 - 01:55 PM
Фсё! На форуме больше делать нечего... Ухожу!
#528 dim.a7
Отправлено 01 April 2015 - 02:38 PM
Андрей, объясни тем кто в танке, какая связь температуры ОЖ с вертушкой кондея?
Сообщение отредактировал dim.a7: 01 April 2015 - 02:39 PM
#529 Vahmurka
Отправлено 01 April 2015 - 03:17 PM
а об этом еще в 1917м году говорили большевики...
#530 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 04:36 PM
Наши вертушки кондея довольно таки хитры. При достижении 95 градусов (плюс/минус градус, точно не помню) в помощь к виско муфте подрубается левая вертушка. Когда уже идет перегрев (105 градусов вроде) молотят, как безумные, обе. Поэтому и запитывается электро карлсон через левую вертушку кондея.
Вот только одна мысля родилась: а может такую чуду-юду еще установить?
#531 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 01 April 2015 - 06:28 PM
Сегодня установил кожух вентилятора(от зажигалки) и электромотор с вентилятором от Волги 3110 на Кай. Пришлось долго колдовать с креплением элмотора, но всё получилось очень удачно. Теперь осталось найти разъём и провод потолще(провод4квадрата и колодку предохранителя) и всё это хозяйство соединить. Друзья, соклановцы, объясните(бестолковому) куда подсоединить провода от элдвигателя своими силами, что-бы всё работало с первого раза?
#532 dim.a7
Отправлено 01 April 2015 - 06:54 PM
А когда кондей включён вентиляторы вроде как должны работать. Тогда и вентилятор охлаждения будет включаться?
#533 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 07:52 PM
други, жду от вас помощи!
#534 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 09:36 PM
  Проверь сначала крыльчатку на биение
#535 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 01 April 2015 - 09:42 PM
... объясните(бестолковому) куда подсоединить провода от элдвигателя своими силами, что-бы всё работало с первого раза?
Подробно и с картинками здесь и здесь  :unknw:
#536 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 01 April 2015 - 11:00 PM
Там же на плате сверху, где и остальные реле. Он не плоский, а квадратной формы. На крышке есть наклейка, он подписан... Фоток у меня нет...
У меня вот такая картинка. SB10 не нашел на ней...
https://www.dropbox.....28.59.jpg?dl=0
Сообщение отредактировал forbadstar: 01 April 2015 - 11:03 PM
#537 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 09:49 AM
Подключал моторчик с вентилятором напрямую к АКБ всё в поряде биения нет, тем более сам вентилятор уже отбалансирован железочками.
Спасибо, пойду дальше ковыряться!
#538 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 10:41 AM
Комментарии к вашей картинке:
На основе этой схемы:
#539 Executer
Executer
Отправлено 02 April 2015 - 10:44 AM
Сергей, можешь поделиться рускоязычным альбомом схем? Куда-нить на Яндекс-диск закинь... Ну или на любой файлообменник. Спасибо!
#540 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 10:48 AM
Это все есть в свободном доступе!  :blinki:
