После праздников буду устанавливать карлсон. Есть ли смысл дополнительно установить https://www.drive2.ru/l/3071341/. Как его подключить при условии подключения к кондеру.
Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
#621
Отправлено 10 April 2015 - 08:21 PM
#622
Отправлено 10 April 2015 - 09:45 PM
Сегодня ездил в Мособласть по пробкам, температура по Мультитрониксу поднималась до 90 и ни разу не сработал мой(свежепоставленный вентилятор). Температура сразу же падала до 88 и никакого перегрева не было, но вентилятор не включался(Я не слышал).
#623
Отправлено 10 April 2015 - 10:33 PM
ыыы... сколько раз одно и тоже... ![]()
подключаешь без шим-контроллера ВМЕСТО левого по ходу движения автомобиля вентилятора и ВСЕ ![]()
#624
Отправлено 11 April 2015 - 07:20 AM
На первой скорости его не слышно, только на второй шумит.
#625
Отправлено 11 April 2015 - 08:07 AM
у нас народ не ищет лёгких путей!ыыы... сколько раз одно и тоже...
#626
Отправлено 11 April 2015 - 08:42 AM
Рома, привет!!! Я правильно понял - ставлю вентилятор, вместо вискамуфты, и подключаю его вместо вентилятора кондея с водительской стороны и он работает в штатной схеме только на охлаждение радиатора без всяких заморочек по врезки датчиков температуры и прочей лабуды?????
#627
Отправлено 11 April 2015 - 08:55 AM
#628
Отправлено 11 April 2015 - 01:41 PM
Я, конечно не Рома, но ты всё правильно сказал. Первый способ: подключение вместо левого вентилятора кондея. Второй способ: подключение непосредственно в блок предохранителей к 107 разъёму, к толстому белому проводу и замена предохранителя с 30А на 40А. Лично я сделал вторым способом.
Спасибо за ответ! Просто я уже поставил себе волговский вентилятор с реле и датчиком температуры через 30 А предоранитель. Датчик температуры врезал в верхний патрубак. Теперь хочу попробовать подключить свой вентелятор в место кондейного.
#629
Отправлено 11 April 2015 - 03:02 PM
Или не вместо а в параллель?
#630
Отправлено 11 April 2015 - 03:49 PM
#631
Отправлено 11 April 2015 - 06:05 PM
А как должно быть? Или как лучше?
#632
Отправлено 11 April 2015 - 06:26 PM
Или как лучше?
Лучше ещё один сзади.
И д/т экономишь ![]()
#633
Отправлено 11 April 2015 - 06:43 PM
Если логически подумать, то большой вентилятор кроме своих функций выполняет еще и работу маленького. Зачем маленький тогда? ЕМНИП, то Роман вообще маленькие выкинул теперь. Кажется попадалась такая инфа.
#634
Отправлено 11 April 2015 - 07:21 PM
Рома а по техно как удачней?
#635
Отправлено 11 April 2015 - 11:30 PM
совершенно верно! так же довольно ощутимо возрастает эффективность кондиционера
Почему вместо левого. Вместо, это значит левый отключается.
категорически вместо. особенность реализации двухскоростного режима.
одного большого с огромным запасом. правый мелкий фактически только электричество жрет
ага, даже бампер не поленился сять ради такого действа ![]()
Сообщение отредактировал Vahmurka: 11 April 2015 - 11:29 PM
#636
Отправлено 19 April 2015 - 04:21 AM
Читаю
#637
Отправлено 19 April 2015 - 02:23 PM
Читаю
Ну и... ?
#638
Отправлено 19 April 2015 - 02:26 PM
#639
Отправлено 19 April 2015 - 04:34 PM
Рома, бампер снять совсем не тяжело! Так какой смысл подключать вместо левого, когда можно совсем вместо-поправь если не прав!
#640
Отправлено 22 April 2015 - 09:51 PM
Вот и я поставил электровентилятор. Поискал здесь по разборкам, ничего нет. Закзал в Дениса, через пять дней мне его вручили на пороге кватиры. Сегодня поставил, подключил ВМЕСТО левого вентилятора кондея. Все работает но, на первой скорости очень медленно.Примерно на 15-20%. Когда включил принудительно на полную мощность меня чуть не сдуло.
Вопрос заключается в следующем: то что на первой скорости вращается медленно может быть из-за того что он от дизельного а не от бензинки 600W против 400W на нем написано D20DT AT COND DOM. Что мне теперь делать чтобы увеличить обороты на первой скорости?
Коллективный разум помагай!!!
Bing (1)
