Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#701 Vahmurka
Отправлено 18 May 2015 - 04:45 PM
Гы... Имеется в наличии:
это что за зверь? мелко и непонятно :unknw:
Рома на 3.6.6. включение вентиляторов кондиционера понижено? У меня дважды включались при 87.
команда на включение могла приехать так же от кондиционера или АКПП. по температуре ОЖ включение будет на 89
#702 Executer
Executer
Отправлено 19 May 2015 - 08:07 AM
Так тож Контроллер! С разъёмом! Лежат без надобности использования.
Ампутировал разъём с левого ветилятора и прирастил его к новому пропеллеру.
Никакого жгута резать не надо, т.к. длины для их соединения хватило!
Сообщение отредактировал Executer: 19 May 2015 - 08:09 AM
#703 Executer
Executer
Отправлено 19 May 2015 - 08:13 AM
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp...5dc552519"><imgsrc="http://s017.radikal.ru/i432/1505/20/bc65667c8d6at.jpg" ></a>
Сообщение отредактировал Executer: 19 May 2015 - 08:15 AM
#704 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:23 AM
Заменил на машине вентилятор охлаждения радиатора. Поставил "волговский" вентилятор, датчик температуры 86-92 в верхний патрубок и реле включения вентилятора. Читая тему  начал переживать, что схема включения вентилятора будет работать косо. Вахмурка посоветовал подключиться к вентилятору слева походу машины. Почесав репу и не поборов лень, решил пока оставить все как собрал. Наступили жаркие деньки. Включив кондиционер и потопив по трассе услышал включение вентилятора точно на температуре 92 гр. по БК. Продолжая движение поглядывал на БК и ждал подвоха с не отключением вентилятора, как здесь описывали раньше, но каково было мое удивление когда ровно на температуре 86 гр. вентилятор отключился. Решил продолжить движение дальше - цикл включения /отключения вентилятора повторился согласно заданных параметров. Вот сижу и думаю, а почему у других людей этот принцип не срабатывал - то есть, вентилятор включался но не отключался? Рассуждаем дальше : термостат имеет аналоговый принцип работы - то есть, с ростом температуры происходит его плавное открытие и поток антифриза плавно перетекает из малого круга в большой. Т.к. температура начинает расти в верхнем патрубке приходящем к радиатору, происходит срабатывания на включения вентилятора по датчику температуры. Температура антифриза начинает понижаться до температуры отключения датчика температуры но не ниже температуры начала закрытия термостата, т.о. система работает корректно. Но почему у некоторых людей эта схема не работает??? На мой взгляд причина одна - не исправен термостат.
#705 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 10:42 AM
да он у половины народа неисправен. жить особо не мешает :pardon:
#706 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 10:50 AM
Привет Роман! Но при этом схема описанная выше не будет корректно работать! Подозреваю, что и у меня термостат сдохнит, тогда перейду на твою схему включения вентилятора.
#707 Executer
Executer
Отправлено 26 May 2015 - 10:59 AM
Рома, привет!
Озвучь членораздельно:
1. Обязательно ли держать постоянно включенным климат/кондиционер при твоей схеме подключения электропропеллера?
2. Какие всё-таки у меня температуры Вкл/Выкл после последней прошивки 10 октября? С коррекцией или нетронутые?
#708 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 11:11 AM
1) мухи осами по себе, котлеты сами по себе
2) при 0 км/ч включение на 89, вторя скорость на 95
#709 Executer
Executer
Отправлено 26 May 2015 - 11:28 AM
Не, я тебя доконаю....  :banned:
По первому вопросу ответ: Необязательно. Команда на включение не зависит от состояния кондиционера/климата.
ТАК?!
#710 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 11:46 AM
ТАК?!
а еще от температуры масла в акпп :ganj2:
#711 Executer
Executer
Отправлено 26 May 2015 - 11:49 AM
Ну вот никак из Ромы не вытащишь нужное слово: ДА!  :koo-koo:
#712 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 26 May 2015 - 02:03 PM
У меня такой вопрос к знающим. Достались мне электро вентиляторы от  форда, там их два штуки. Почистил, покрасил,  собрал, с небольшими доработками стали как родные. Два вентилятора запараллелены, подключил в правому вентилятору кондея (если смотреть на машину, мои движки кондея погибли смертью храбрых :girl_angel: ). Все работает вроде как надо, кондей холодит, но есть сомнения, вытянет ли проводка сразу два винтокрыла?
Вот как они выглядят
#713 Alexei22
Alexei22
  • 15 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 06:37 PM
Может не в тему.  После переделки вентилятора, старая крыльчатка вентилятора ни у кого не осталась. Очень нужна, куплю или поменяю. Территориально нахожусь в Москве.
#714 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 06:39 PM
а что за форд ?
Какой ?
Движки подключали через реле ? )
#715 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 06:41 PM
еще как в тему! поделитесь господа, а то у камрада половина лопастей мыши сожрали :girl_angel:
#716 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:23 PM
Крыльчатка от какого вентилятора нужна - от вискамуфты или электровентилятора? Если от вискамуфты то у меня есть - отдам за самовывоз, я из Тулы!
#717 Kukas
Отправлено 26 May 2015 - 07:58 PM
Я ставил датчик 87-99". И вентилятор включался, температура падала,термостат видимо закрывался, а вентилятор не отключался. :unknw:
#718 Kukas
Отправлено 26 May 2015 - 08:04 PM
Привет Алексей. Приезжай в Марьину рощу, вечером после 18-00 я тебе старую подарю или поменяюсь на 0,5 пива! :foolish:
Сообщение отредактировал Kukas: 27 May 2015 - 07:43 AM
#719 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:09 PM
а что за форд ?
Какой ?
Если не ошибаюсь форд сиера, вентиляторы в металлическом кожухе (есть еще в пластике, но там переделывать больше). Движки были запараллелены, подключил просто вместо одного из вентиляторов кондея, пока работает климат они тоже включаются. Сегодня у нас было плюс 30, в машине прохлада, температура движка норм по приборке (а вот буханке одной не повезло, не выдержала жары, сгорела)
Сообщение отредактировал Денис 32: 26 May 2015 - 08:10 PM
#720 Yaarli@
Yaarli@
  • 517 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:47 PM
Термостат, сорей всего, у тебя зклинил в положении с большим перетоком по малому кругу т.к. ты пишиь что догонял температуру до 99 гр., а этого практически не может быть при исправном термостате и включении вентиляторов кондея.
