Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#741 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 07:23 PM
Забыл сказать. Тестил больше месяца. Пришел к выводу, что включение вентиляторов надо делать на 87-89С выход на полную мощность к 102-105С. Теперь жду выходных. Буду перенастраивать блок управления.
Ах, да, еще, у меня ШИМ работает на 495Гц. Испытания на столе показали, что мотор при такой частоте пищит. Но на практике ни рядом с авто, ни в салоне этого не слышно. На магнитолу тоже не влияет.
#742 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:14 PM
Специально смотрел на стоянке - на ХХ температура падает до 60С. Тоже самое с прогревом, на ХХ выше не поднимается (стояла тарахтела возле гаража 3 часа). Может у тебя проблема с радиатором (в смысле грязный) или с термостатом. Я в прошлом году снимал интеркуллер и радиатор и промывал. Скока же там грязи и мух было. Пришлось сначала на ночь замачивать в шампуне, а только потом промывать.
Всяко может быть, радиатор 100% грязный, машине как никак 9-й год и я за 5 лет владения его не трогал, менял только антифриз и термостат. Но ведь в пробке нагрузки побольше, чем просто на хх, акпп на драйве, плюс постоянное троганье с места, плюс кондей, так что, считаю, нагревается он закономерно.
#743 cigord
Отправлено 29 May 2015 - 03:26 AM
Думаю что вентиляторов кондея для дизеля в средней полосе хватит
я
#744 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 05:53 AM
не мучай птичку! ставить резистор категорически не рекомендую, поскольку ЭБУ начнет расчитывать работу двигателя исходя из некоррктной температуры
Это понятно, плавно подходим к тому что будем шить. Хотелось узнать как врет показатель температуры. Для себя понял у него 3 положения. Двигатель:
- холодный
- прогрет
- перегрет
Больше  у него узнать не получиться)
#745 Kukas
Отправлено 29 May 2015 - 06:04 AM
я
Привет Игорь. Если не съезжать с асфальта то да, хватит, а если ездить на "покатушки" то может и не хватить.
#746 cigord
Отправлено 29 May 2015 - 06:18 AM
Привет Дима !
Но на шниве стоит вентилятор по размеру как наш для кондей
А на нива тепловыделение не выше нашего дизеля
#747 Kukas
Отправлено 29 May 2015 - 06:40 AM
Привет Дима !
Теплоотдача бензинового мотора всегда была выше чем у дезеля. :unknw:
#748 cigord
Отправлено 29 May 2015 - 07:00 AM
У шнивы вроде 100лс а у нас 140лс и дизель на 40-50% экономичнее
Те примерно тепловыделение  у шнивы и у дизельного кая равны
#749 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 07:44 AM
Интересные наблюдения.
Решил проследить за температурными режимами движка, дабы подобрать оптимальный режим работы вентиляторов. Ежедневно прохожу по трассе по 160-180 км (дом-работа и обратно).
ЕГР уничтожен полностью. Карлсон отсутствует (электрический в ручном режиме). Температуру мерил по отдельному цифровому прибору и термопаре в верхнем патрубке (не врет - проверял по ртутному термометру). Расход мерил по чекам. Стрелка температуры на приборке выходит в среднее (чуток ниже) положение при 60С и до 95С вообще не сдвигается. Результаты:
Тошнот на 75-80км/ч на 5 передаче - Т=78-82С, расход 8-9л и неприятные ощущения детонации.
Обороты = 2200-2300 (движок мягко урчит), на 5 передаче, 90-100 км/ч по спидометру - температура двигателя 85-87С, расход примерно 7,5 л.
Заваливаешь стрелку на 100-120 км/ч - температура растет до 90-95С, расход доходит до 10 л.
А самое интересное в пробках - Скорость 10-30 км/ч, иду на 1-2 передаче на ХХ, температура падает до 65-70С.
Походу наш движок тока в грязи закипеть может.  :scaut:
А термостат у вас рабочий? На бензинке от 50 км\ч до 130 км\ч температура по штатному датчику стабильно 85-86 градусов. Смотрю ELM'ом или мультитрониксом. Или такой разброс получается из за нижнего расположения термостата на дизеле?
Рискну спросить здесь. Есть ли возможность на бензинке подкорректировать температуру включения вентилятора?
#750 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 08:39 AM
А термостат у вас рабочий? На бензинке .....
Термостат 100% рабочий. А у зажигалок, как уже выше упомянули, тепловыделение выше чем у тракторов, а соответственно и температурные режимы другие.
Это к Роману вопрос
.... Для себя понял у него 3 положения. Двигатель:
- холодный
- прогрет
- перегрет
Пришел к такому же выводу.
Кстати, мой знакомый мастер как-то мне сказал, сто первая и основная причина выхода из строя виско(термо)муфты - это забитый радиатор. Потому я и полез в прошлом году его мыть.
А с нагрузками на двигатель в пробках ты, скорее всего, прав. На механике и автомате они должны быть разные, но насколько - вопрос. Да и охлаждать авотмат тоже надо. Т.е. температурные режимы уже разнятся.
#751 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:33 AM
термостат у вас должен начинать открываться при 85 градусах. Так что если температура падает до 65-70 градусов, то либо двигатель остужает печка (что в конце мая маловероятно), либо открыт термостат. Скажите, когда вы этот тест проводили, какая была температура за бортом и в каком режиме работала печка?
#752 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 11:12 AM
печка отключена, иногда даже кондей включал. Температура за бортом колебалась в пределах 15-25 градусов. Термостат проверял осенью прошлого года, когда мыл радиаторы и менял антифриз. Проверяли дедовским способом в кастрюльке с термометром.
#753 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 05:25 PM
Всем привет,продолжаю внедрять нанотехнологии  :dolf_ru_535:  :vava:
Извиняюсь за грязь,мыть лень =)
Видюшка,просто так =)
На максимум что то не получилось выйти.
#754 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 02:47 AM
Винтокрыл оригинал? За фотки +
#755 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 June 2015 - 11:56 AM
да, с 2.3 бензина.
#756 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 04:28 AM
Я поставил от волги, подключил к левому вентилятору кондея температура включения 89 отключается 85-87.
#757 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 03:14 AM
по просьбам трудящихся выкладываю знание по самостоятельной регулировке температуры ОЖ включения вентиляторов для евро-3.
тынц
Подскажи как правильно залить .kp файл.
#758 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:19 AM
Его не надо заливать, заливается исправленная прошивка.
kp - это как бы "ссылка" на нужное место в прошивке. Открываете свою прошивку, делаете импорт карты... исправляете ее на нужное значение.
#759 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 03:52 PM
Сегодня отправился в мир иной штатный предохранитель 30А =(
#760 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 11 June 2015 - 05:11 PM
надо было ставить на 40А :)
