Как поменять механический вентилятор охлаждения на электрический?
Вискомфута Электровентилятор
Сообщений в теме: 1450
#761 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 11 June 2015 - 07:46 PM
Думаю что вентиляторов кондея для дизеля в средней полосе хватит
я
У меня стоит электрический вентилятор вместо вискомуфты.. В мае катался по черноморским песчаным пляжам. Несмотря на высокую скорость колёса всё время пробуксовывают в рыхлом песке. Было не очень жарко, но после нескольких километров начинал ощущаться запах, как от палёного сцепления( у меня коробка автомат). Видимо автомат перегревался. А для обычной езды вполне хватает.
#762 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 08:05 PM
надо было ставить на 40А :)
Теперь поставил =)
#763 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 09:21 PM
Добавил ещё одну видюшку с вентилятором =)
на "второй" скорости
#764 KOleg
KOleg
  • 25 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 09:50 PM
Всем привет,продолжаю внедрять нанотехнологии  :dolf_ru_535:  :vava:
Извиняюсь за грязь,мыть лень =)
 А воздух из турбины мимо интеркулера, сразу в дыижок - тоже НАНО технология?
#765 Kukas
Отправлено 13 June 2015 - 07:49 AM
Привет. От нашего интеркулера вреда больше чем пользы. Без него проше.
#766 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 08:54 PM
Дмитрий, привет. Есть смысл избавляться от него пока он жив? Или лучше после его кончины?
извините, что не по теме
#767 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 26 June 2015 - 06:36 AM
Каждый сам для себя выбирает как ему свою машину эксплуатировать.Я не уберу ИК.Камрад Шао убрал.Все на любителя.Я напрямую подключал,мне не понравилось,температура входящего воздуха выше стала на 20.
#768 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 26 June 2015 - 07:42 AM
Сергей-тюменец! А чем плох воздух, который горячее на 20°, который поступает в двигатель?
#769 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 10:52 AM
Можно вклиниться с бредовой идеей?
вместо левого вентилятора подключен большой вентилятор от бензинки.
а вместо _правого_ можно поставить резистор?
Идея такова: убрать фронтальные карлсоны.
#770 Executer
Executer
Отправлено 26 June 2015 - 10:54 AM
А резистор то зачем? Просто обреж провода, если не нравиться. Ну или разъём с него сними...
#771 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 26 June 2015 - 11:00 AM
А у меня в планах доработать схему...
Через промежуточные реле и доп. резистор, запитать карлсона в двух-скоростном режиме, не мешая работе вентиляторов кондея  :dolf_ru_535:
Резистор для уменьшения скорости вращения в первом режиме...
#772 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 June 2015 - 11:11 AM
Всем привет ! поправьте если не прав ..как я понял ..к левому вентилятору кондея можно подключить любой вентилятор который смогу примостырить ??? или только от бензинки кайрон ? достаточно просто провода вентилятора приделать к фишке от левого вентилятора кондея ? без всяких шимов и терморегуляторов ?
#773 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 11:17 AM
От бензинки вентилятор встаёт без всяких доработок в штатные места крепления. Ну а так в принципе любой, но придётся городить с креплением и кожухом...
#774 Vahmurka
Отправлено 26 June 2015 - 11:29 AM
таки да
#775 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 12:01 PM
я же взял кожух от бензинового Кайрона, с небольшими доработками воткнул эл.мотор с вентилятором от ГАЗ-3110 и подсоединился к толстому белому проводу(совет от Alexl) и вуаля. Эл.мотор работает на двух скоростях и при жаре и включенном климате выше 89-90° не поднимается.
#776 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 June 2015 - 12:16 PM
понял ! всем огромное спасибо !
#777 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 01:33 PM
Я так и сделал. Поставил резистор вентилятора охлаждения от шнивы 2шт., а фронтальные убрал. Связано это стем что вентилятор у меня от дизельного кайрона с автоматом(он мощнее бензинового 600W) и вместо левого маленького он еле крутился примерно 15-20% от максиммума, потом параллельно правому поставил резистор и он заработал где-то на 50%., затем вместо правого поставил еще один резистор а фронтальные убрал.
#778 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 01:40 PM
Рома, посмотри пожалуйста, по прошивке включение вентилятора на ходу есть или нет? А то на ходу(особенно при разгоне) температура может подниматься и до 92-93а судя по напряжению вент не работает. стоит только остановиться так он сразу срабатывает и температура падает.  с включенным кондеем такого нет , выше 89-90 не поднимается(при разгоне),  а при установившемся движении 86-88.
#779 Kukas
Отправлено 26 June 2015 - 01:59 PM
Пока живой пусть стоит. А как сдохнет можно и без него.Имхо
#780 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 02:03 PM
Где связь между удалённого/не удалённого ИК и t входящего воздуха ?
Сообщение отредактировал x-soft: 26 June 2015 - 02:05 PM
